本人的 STM32 ISP 上位机支持最新器件的更新
9783|37
huhuashen 发表于 2013-9-6 11:34 | 显示全部楼层
学习一下。
ren0zhe 发表于 2013-9-11 09:17 | 显示全部楼层
支持下
xiaosa_k1 发表于 2013-12-27 10:16 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-9-4 21:27
ISP Get Flash Command 无响应!   通常是因为设置了读保护
如何去掉读保护设置!!!
 楼主| airwill 发表于 2013-12-27 10:22 | 显示全部楼层
如何去掉读保护设置!!!
点保护按钮后, 会弹出窗口, 里面可以去掉读保护
xiaosa_k1 发表于 2013-12-27 10:43 | 显示全部楼层
刚使用软件时,出现了如下问题,
ID 识别...ISP Get Flash Size 无响应!ST
另:用别的ISP软件,出现了无法擦除的问题,提示读保护。
操作去掉读保护后还是不行,出现了如下信息。
ISP Get Flash Size 无响应!ISP Process 无响应!
 楼主| airwill 发表于 2013-12-27 11:54 | 显示全部楼层
刚使用软件时,出现了如下问题,
可能和解决办法:
1. 连接线问题, 连接错误, 接触不好, 或者 boot0, boot1 信号状态错误;
2. 再进行一次复位单片机
xiaosa_k1 发表于 2013-12-27 12:51 | 显示全部楼层
刚使用软件时,出现了如下问题,
1、用别的ISP下载软件识别ID没问题,所以线和BOOT的设置是没问题的。
2、下载程序时不勾选擦除选项也可以正常下载。选择擦除选项,提示有读保护。
3、复位机制也正常。
 楼主| airwill 发表于 2013-12-27 15:58 | 显示全部楼层
2、下载程序时不勾选擦除选项也可以 ...
你是什么芯片, 什么版本, 有机会我测试一下.
xiaosa_k1 发表于 2013-12-27 17:29 | 显示全部楼层
stm32f207zgt6,版本是什么意思?是bootloader吗,3.0的
 楼主| airwill 发表于 2013-12-27 21:24 | 显示全部楼层
哦, 是个大容量 FLASH 的芯片, 我查了一下源程序, 我的器件清单里支持这个器件.
不过暂时还没有机会测试一下, 抱歉.
感谢你反馈意见给我, 找机会一定要测试修正.
叶落浮华 发表于 2014-5-8 12:02 | 显示全部楼层
为什么我的芯片提示读保护无法清除啊!!!
21ndt 发表于 2014-8-7 17:37 | 显示全部楼层
你好,设置了读保护,一般怎么解锁呢?
 楼主| airwill 发表于 2014-8-7 18:23 | 显示全部楼层
你好,设置了读保护,一般怎么解锁呢?
可以解除读保护的, 不过注意一下, 这个操作会导致芯片擦除
悲伤流逝 发表于 2014-9-18 09:59 | 显示全部楼层
太感谢你了,我的好几个软件都不行,用你这个一下就通了
useronce 发表于 2014-12-4 08:56 | 显示全部楼层
下载试试。
lifeng5478 发表于 2015-12-14 14:11 | 显示全部楼层
仿盛大范德萨发第三方
小宇wink 发表于 2020-2-23 16:03 | 显示全部楼层
请问怎么清除芯片保护
