高手版主请进,小弟求救。STM32产生PWM波出现异常
2955|5
 楼主| hw5226349 发表于 2012-10-23 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先附上代码!我用同样的方式使用TIM2和TIM3产生8路PWM,产生的波形出现问题,我在代码之后第2楼附上波形图!
//TIM2输出4路PWM波
void TIM2_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    /* PWM信号电平跳变值 */
vu16 CCR1_Val = 1500;
vu16 CCR2_Val = 1600;
vu16 CCR3_Val = 2150;
vu16 CCR4_Val = 1100;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19999; // 溢出时间20ms
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;  //72分频1000KHz计数
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时钟分割
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);    //时基初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //配置为PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; //电机1不咬紧
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;     //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;   //当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平
TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);    //TIM_CH1通道配置
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //CCR1重装配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //电机2咬紧
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;   //设置通道2的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);    //TIM_CH2通道配置
TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //CCR2重装配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //电机3咬紧
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;   //设置通道2的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);    //TIM_CH3通道配置
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //CCR3重装配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //电机4咬紧
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;   //设置通道2的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);    //TIM_CH4通道配置
TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //CCR4重装配置
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);    // 使能TIM3重载寄存器ARR
    /* TIM2 enable counter */
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                   //使能定时器2
 楼主| hw5226349 发表于 2012-10-23 08:31 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\未命名111.bmp
 楼主| hw5226349 发表于 2012-10-23 08:36 | 显示全部楼层
PWM波失真图在附件中,求解,是我之前有发出过正常的PWM,这次改动主要是把period从1999-》19999;perscale从719-》71;我的理解波形是完全一样的,但是前者正常,后者出现失真
PWM波失真图
PWM波失真图
 楼主| hw5226349 发表于 2012-10-23 11:36 | 显示全部楼层
怎么回事啊,每次问题都没人来回,怎么其他的帖子经常有版主来光临啊。。。
rockli 发表于 2012-10-23 23:06 | 显示全部楼层
示波器用的是AC档吧?
个人签名:我就是我,颜色不一样的烟火!
