设计一个弱电压信号放大电路
15670|61
qzlbwang 发表于 2012-10-27 08:44 | 显示全部楼层
对于50Hz的干扰,只能在做好屏蔽隔离的基础上采用50Hz的陷波来大大削减其干扰。
微弱信号的宽频带放大不是那么容易搞的。
pengjianxue 发表于 2012-10-27 09:38 | 显示全部楼层
测量能力与源阻抗、测量带宽密切相关。
最好的低噪声运放的单位带宽噪声可达到1nV左右,这意味着不考虑其他系统噪声,要想分辨1nV的信号,
测量带宽小于1Hz。
所以任何微弱信号测量仪器,测量信号越弱,测量带宽越窄。
彭建学  上海
西门看雪 发表于 2012-10-27 10:14 | 显示全部楼层
实在不明白,为什么一说到放大电路,绝大多数人都想到用运放来做?难道用运放用上瘾了,无论什么放大电路想用运放?
LZ要做的是最小10uV的交流信号放大,大体可以用低噪声MOS管或者BJT做前级,放大几十倍到100倍送后级就OK了。一般的MOS管或者BJT的带宽增益积都很大,随便就是几十MHz到上百MHz的!
1.前级的线路板面积一定要尽量小,并且这一部分要用金属壳屏蔽,以避免来自空间电磁波的干扰。
2.给前级供电的电源纹波一定要很低非常的低,最好是使用干电池供电。
nongfuxu 发表于 2012-10-27 10:44 | 显示全部楼层
微弱信号的宽频带放大不是那么容易搞的。
高频滤波器,关键是看你用什么结构和怎么计算参数了。
GavinZ 发表于 2012-10-27 13:08 | 显示全部楼层
LZ要做的是最小10uV的交流信号放大,大体可以用低噪声MOS管或者BJT做前级,放大几十倍到100倍送 ...
你说的确实我没想到。
不过,我是这么想的,假如你不想严格控制链路的增益误差(比如你只想把楼主的
信号放大了,用耳朵听一听),那么用分立元件放大,我觉得行;
但是,你如果是要测量楼主的信号,且希望有更精确的增益误差,很明显,我们
需要反馈,这时OPA是最好的选择,我个人这么认为。
GavinZ 发表于 2012-10-27 13:19 | 显示全部楼层
测量能力与源阻抗、测量带宽密切相关。
测量带宽小于1Hz。
所以任何微弱信号测量仪器,测量信号越弱,测量带宽越 ...
不过我们仅评估调理电路性能的话,是可以不虑源阻抗的,我们可以仅就调理电路进行评估,我们可以假设被测对象是理想电压源,且调理带宽20KHz,
所以我们用能买到的1nV RTI的OPA来实现这个放大电路,只能做到30dB,这是计算值,也是实现的目标。
GavinZ 发表于 2012-10-27 13:35 | 显示全部楼层
其实,我们经常使用的示波器,就需要这么个电路;我们经常看到示波器厂商们吹嘘
自己的量程是多么多么的小,那不是本质,如果你愿意,你可以加入多点触控功能玩
疯狂的小了,
这些用来诱导不专业的人是好用的;厂商们应该给我们在那个小量程下,示波器的
等效输入噪声功率密度是多少!厂商们,尤其是中国制造们,你们可以给出来么?
还有好多指标,都藏着掖着的,反正用户都不懂,用户只关心“多大屏幕呀,摄像头
几百万像素呀,巴拉巴拉”,哦,这是手机用户,反正都一样的用户,这可能就是
用户体验。
zjp8683463 发表于 2012-10-27 14:39 | 显示全部楼层
不费点心思去做,搞出来的电路输入接地,输出就会有波形。
poplarzhang 发表于 2012-10-27 19:52 | 显示全部楼层
做过直流亚微伏级别的,器件好可以解决大部分问题。
交流的,考虑到频响,噪声就麻烦了……
上面有人说不考虑源阻抗,还是没看懂,调理电路不是脱离信号源存在的,如果是个高内阻的,而且内阻是频率的函数,这个时候怎么能不考虑呢?
逝流水水 发表于 2012-10-27 21:25 | 显示全部楼层
太小了,难啊!!
GavinZ 发表于 2012-10-27 22:28 | 显示全部楼层
交流的,考虑到频响,噪声就麻烦了……
上面有人说不考虑源阻抗,还是没看懂,调理电路不是脱离信号源存在的,如果是个高内阻的,而且内阻是频率的函数,这个时 ...
你好,按照你提到的内阻情况,请问,“你所考虑的源内阻”对RTI noise 的设计有什么影响? 要是有,那应该如何考虑;要是没有,那考虑它的意义?
 楼主| free演戏 发表于 2012-10-27 22:44 | 显示全部楼层
放几千倍也行,只要大致符合就行,多级放大就行,能用运放也行,关键是原理图和电阻参数不好整,我弄的失真了
poplarzhang 发表于 2012-10-28 14:43 | 显示全部楼层
如果一个调理电路,输入阻抗不足以有效的把信号源的有用信号耦合进来,那谈什么噪声分析都是没有意义的,这就是我的想法。
说个极端的,比如把一个内阻1G的直流信号源接入一个输入阻抗1M的调理电路,后面就没意义了吧?pH计就是个高内阻的直流源,不过信号幅度大的多,做到0.001级的,也只需要考虑微伏。
GavinZ 发表于 2012-10-28 21:22 | 显示全部楼层
说个极端的,比如把一个内阻1G的直流信号源接入一个输入阻抗1M的调理电路,后面就没意义了 ...
谢谢,你说的对,确实是这样。
不过,回到楼主的问题(我猜想,咱们的讨论应该是有目的性的,比如针对楼主的要求),
按照你的“1Gohm内阻电压源”,那么楼主那指标还有什么意义呢?
还有,咱们设计个调理电路,如果对被测源居然产生loading效应,这是不合格的;
我纠缠于RTI noise性能的设计,当然不允许自己的电路有loading效应,设计个高
输入阻抗的调理电路,这不是难题;我更关心楼主的10uVp with 20KHz bandwidth信号的放大,也就是
RTI。
源内阻也就是告诉我们,整体系统能做到怎样,仅此而已。
poplarzhang 发表于 2012-10-28 22:29 | 显示全部楼层
36# GavinZ
你是对的,不允许加载效应出现是必须的。我开始也没看仔细你前后的回复,有必要在设计的时候评估最优条件下的性能。
用高输入阻抗匹配高源阻抗会导入其他干扰,不能回避的。
我觉得调理电路的设计只纠缠部分指标没什么实际意义,整体设计的时候要对各种指标加以取舍,所以脱离实际讲指标就……
没做过交流的弱信号放大,瞎说几句,勿笑
GavinZ 发表于 2012-10-28 23:43 | 显示全部楼层
我赞同你说的,不能孤立考虑某单元。
我只是做过一点点,大多数我说的是在纸上谈兵,我也不能保证物理实现完全按照我计算的那样实现出来。
我还不如楼主,起码楼主正在物理实现中。
nngogogo 发表于 2012-10-29 00:25 | 显示全部楼层
38# GavinZ
菜鸟请教什么是loading效应?  负载效应?
GavinZ 发表于 2012-10-29 10:34 | 显示全部楼层
38# GavinZ
我觉得是你说的“负载效应”,我接触的第一手资料通常是英文的,我也觉得不翻译也不影响我工作,况且对术语进行翻译应该对中文水平要求很高,我只要记住这个术语,意会它足矣,管它中文含义是什么呢。
pengjianxue 发表于 2012-10-29 16:14 | 显示全部楼层
1,就同等量级幅度的信号来说,根据我的经验,交流的确比直流容易。
2,从实用角度,极高输入阻抗设计很有难度。高阻抗输入容易静电破坏,需要保护,会降低阻抗,
   此外,从板子或系统级看,表面潮湿或脏污会降低阻抗(尽管芯片内部阻抗可极高)。
任何东西都会限制因素,正因为这样,世界才会稳定。
彭建学  上海
GavinZ 发表于 2012-10-29 18:26 | 显示全部楼层
41# pengjianxue 彭老师是绝对专业的,这个我相信,因为我也在这里两三年了,看过你的帖子。
我就是怀疑“交流比直流更容易”这个不设定先决条件的说法。
我是这么认为的:是窄带比宽带容易,而非交流比直流容易。
我是这么猜想的:你们说交流比直流容易,可能在某一种情况,比如,
你们将交流进行了相关解调,测量其幅度,发现交流比直流容易(我这么做过,比如蓄电池内阻测量),但这经解调了的交流是当作直流处理的,而且处理带宽变得如同处理直流信号一样低,
这本质上是提高信噪比,也就是窄带比宽带容易;
假如直接测量交流幅度,这就很难做的跟直流一样窄带,更何况像楼主那样需要
连续频点的一个带框,很明显,进入带宽内的噪声功率比窄带直流时要多好多,
所以我认为交流不会比直流容易,除非降低处理带宽。
还有,10mHz的交流不见得比0Hz的直流容易。
极高的输入阻抗确实难设计,因为我能力有限,在舒适的条件下做几十个GOhm的输入
阻抗应该是可以的,但楼上有提到存在1GOhm的源内阻的电压源,这是我从没遇到过
的,如果真的那么高,那在考虑您提到的确实存在的环境因素,这我真的做不到。
