设计一个弱电压信号放大电路
15642|61
GavinZ 发表于 2012-10-29 18:48 | 显示全部楼层
楼主你好,我也没设计过你的这个电路,就像我上面的帖子里说的,我只是看过一些运放的材料。
我的想法是:选低噪声运放,我就上Linear网站看了下列表,发现最低的也就1nV,而你的最小量程10uV,我就算出来30dB动态范围,我这么算的作用就是估计
“你能做到的最幸运的指标”,因为这可以让我们不用纠结于“应该更好的啊”这样的情况。
楼主可以跟pengjianxue谈谈生意,他们专业做这些个技术。
nongfuxu 发表于 2012-10-29 21:36 | 显示全部楼层
这个高频放大,关键是无源滤波器设计!好像与pengjianxue擅长的不怎么相关。
poplarzhang 发表于 2012-10-29 22:45 | 显示全部楼层
41# pengjianxue
彭老板
有个问题
你说过测量信号越弱,带宽越窄
那么换作通信上的一个概念,就是带宽换信噪比
所以,同样幅度的信号,不应该是直流更好做?因为直流的频率是0?
如果说把直流看作无穷个高次谐波叠加而来,那么能测量的范围应该更趋近于哪个?
高阻信号源测量由于静电和污染已经领教过,在线pH计工业环境下在腐蚀性氛围破坏,会有斜率下限超范围的误保。
GavinZ 发表于 2012-10-30 17:09 | 显示全部楼层
我理解不了你说的。
擅长做微信号调理,却不知道如何做滤波器?
wuying278 发表于 2013-1-12 16:42 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2012-10-26 20:42
是基于对运放的性能要求而言的。
直流微弱电压信号,对运放的精度要求高,如果不考虑成本因素,那选用最大5 ...
您好,不好意思,打扰了。我之前没搞过运放。
我最近也在做微弱信号的测量,其实就是混频下来的噪声电压。
我看你说交流信号只要参考运放的噪声电压,要不要考虑输入偏移电压或者电流。
在线等,先谢谢拉
yanwen217 发表于 2013-1-14 14:00 | 显示全部楼层
交流信号主要考虑运放噪声参数,输入偏置电流现在CMOS运放都是pA级别的啦, 不用特别考虑,而输入偏置电压,一般就是几个mV,也不需要特别考虑。
lark100 发表于 2013-1-19 23:37 | 显示全部楼层
先选个输入阻抗大的运放接成电压跟随器,在选噪声小高增益放大器分两极放大.
程序包子 发表于 2013-1-20 02:07 | 显示全部楼层
说容易的人没做过微小信号放大的纯粹在扯淡,书本上的东西看看可以,真正搭起电路哪有那么容易?要靠自己一步一脚印的调,要看楼主给的条件,以这个条件,我怕很多人一个月都搞不出来。自己曾经调过小信号1mv,1000倍的放大,10M带宽,光噪声和耦合这块会让很多止步。小信号调试没想象的那么简单,需要你扎实的模电知识和实践能力,一直认为小信号放大调的好的人算是很不错的了,这里很多大侠大神说所看是不是这个理。
程序包子 发表于 2013-1-20 02:12 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-10-27 08:24
1)微弱信号0~20kHz,难在怎么克服50Hz干扰和补偿失调电压。
2)高频单一频率,相对容易一些:加一个窄带滤 ...
这个大侠说的两条就是其中比较难解决的。
奔牛滚滚 发表于 2013-2-26 17:50 | 显示全部楼层
小信号放大还是测量?如果是测量,恐怕眼光不能仅仅盯着放大这一块了
LG2012GG 发表于 2013-2-26 22:27 | 显示全部楼层
nV级的信号放大该用什么运放呢?
sfofyyy 发表于 2013-2-27 15:10 | 显示全部楼层
关注!
13662633228 发表于 2020-9-11 21:36 | 显示全部楼层
是基于对运放的性能要求而言的。
你好!有一个关于弱信号放大技术难题求助,1281692335@qq.com
直流放大器不行的,要用相干放大器,调制,放大,检波。  发表于 2020-9-12 11:06
gxs64 发表于 2020-9-12 10:59 | 显示全部楼层
用iv转换器
tianxiongweitxw 发表于 2020-9-30 16:27 | 显示全部楼层
西门看雪 发表于 2012-10-27 10:14
实在不明白,为什么一说到放大电路,绝大多数人都想到用运放来做?难道用运放用上瘾了,无论什么放大电路想 ...
BJT ,MOS 有一个大大的缺点,温度稳定性差。
西门看雪 发表于 2020-10-7 18:26 | 显示全部楼层
不是要做运算放大(等比例)才需要温度稳定性嘛?
zyj9490 发表于 2020-10-8 10:58 | 显示全部楼层
交流是避开了温漂及失调(特别是前级放大),窄带放大及相干检波都是为了B降低,也就降低了噪声。提高SNR.其他是电源,布线,屏BI,低阻器件(RC),低噪声及低温漂的OP问题。
yanwen217 发表于 2020-10-15 21:24 | 显示全部楼层
楼主这个8年前的项目需求,跟今年爆火的额温枪的10uV~几十uV的直流信号调理有一拼了,热电堆信号的输出放大,让RS8551、RS8552成了抢手货!
这款运放的Vos最大是5uV,0.01~10Hz低频噪声是0.75uVpp,加上软件校准,额温枪普遍能实现0.2°C~0.3°C的测温精度。
13662633228 发表于 2021-3-10 15:56 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-10-29 18:26
41# pengjianxue 彭老师是绝对专业的,这个我相信,因为我也在这里两三年了,看过你的帖子。
我就是怀疑“ ...
请回复一下我给你163邮箱发的邮件
13662633228 发表于 2021-3-10 15:59 | 显示全部楼层
我就是怀疑“ ...
请回复一下我给你163邮箱发的邮件
