DSP2812
3959|7
 楼主| XDXH 发表于 2008-6-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、请用过ti&nbsp;的DSP帮助一下<br />请问下面:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DevEmuRegs.M0RAMDFT&nbsp;=&nbsp;0x0300;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DevEmuRegs.M1RAMDFT&nbsp;=&nbsp;0x0300;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DevEmuRegs.L0RAMDFT&nbsp;=&nbsp;0x0300;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DevEmuRegs.L1RAMDFT&nbsp;=&nbsp;0x0300;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;DevEmuRegs.H0RAMDFT&nbsp;=&nbsp;0x0300;<br />真实意义。<br />我在说明书中并未找到:定义M0RAMDFT等定义寄存器。<br />请那位大虾指导一下。<br /><br />
 楼主| XDXH 发表于 2008-7-3 09:50 | 显示全部楼层
怎么没人指教一下呀!
 楼主| XDXH 发表于 2008-7-21 14:50 | 显示全部楼层
我自问自答吧!希望能抛砖引玉。
<br />下面是英文例程中对这段程序的说明:<br />On&nbsp;TMX&nbsp;samples,&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;the&nbsp;best&nbsp;performance&nbsp;of&nbsp;on&nbsp;chip&nbsp;RAM&nbsp;blocks&nbsp;M0/M1/L0/L1/H0&nbsp;internal&nbsp;&nbsp;control&nbsp;registers&nbsp;bit&nbsp;have&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;enabled.&nbsp;The&nbsp;bits&nbsp;are&nbsp;in&nbsp;Device&nbsp;emulation&nbsp;registers.<br /><br />大概的意思是为了能够获得RAM块M0/M1/L0/L1/H0的最优性能,需要使能设备仿真寄存器内部的控制寄存器位。<br />转载请注明出自DSP交流网&nbsp;DSP学习第一论坛&nbsp;DSP技术应用与推广平台&nbsp;DSP开发服务平台&nbsp;http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=690<br /><br /><br /><br />
 楼主| XDXH 发表于 2008-7-26 10:21 | 显示全部楼层
谁帮助翻译精确点
9.&nbsp;M0RAMDFT,&nbsp;M1RAMDFT,&nbsp;L0RAMDFT,&nbsp;L1RAMDFT&nbsp;and&nbsp;H0RAMDFT&nbsp;were&nbsp;removed:<br />On&nbsp;F2810/12&nbsp;prior&nbsp;to&nbsp;Rev&nbsp;C&nbsp;silicon&nbsp;initialization&nbsp;of&nbsp;these&nbsp;registers&nbsp;was&nbsp;required.&nbsp;This&nbsp;is&nbsp;no<br />longer&nbsp;required&nbsp;as&nbsp;of&nbsp;Rev&nbsp;C&nbsp;silicon&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;code&nbsp;that&nbsp;initializes&nbsp;them&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;removed.
 楼主| XDXH 发表于 2008-7-26 10:23 | 显示全部楼层
不要只看贴不回贴哦!
dld2 发表于 2008-7-26 10:28 | 显示全部楼层
在版本C这些寄存器不存在了。
初始化这些寄存器的代码要去掉。
 楼主| XDXH 发表于 2008-7-26 10:33 | 显示全部楼层
还有两句
Example:&nbsp;struct&nbsp;&quot;DEV_EMU_REGS&quot;&nbsp;has&nbsp;no&nbsp;field&nbsp;&quot;M0RAMDFT”<br />Solution:&nbsp;Refer&nbsp;to&nbsp;Table&nbsp;9&nbsp;for&nbsp;register&nbsp;changes.&nbsp;Table&nbsp;9&nbsp;indicates&nbsp;that&nbsp;this&nbsp;register&nbsp;was<br />removed&nbsp;and&nbsp;no&nbsp;longer&nbsp;needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;initialized.&nbsp;Remove&nbsp;the&nbsp;code&nbsp;that&nbsp;initializes&nbsp;this<br />register.
xdxh 发表于 2008-7-29 14:35 | 显示全部楼层
看的这么多,为什么没人回呀!
