DSP硬件设计的一些注意事项
2599|15
 楼主| mentoscui 发表于 2012-10-29 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟电路选择原则
1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片;
2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;
3,多个同频时钟信号时,选择晶振;
4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性;
5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路;
6,VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路
未用的输入/输出引脚的处理
1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
1)关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态
2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
2,未用的输出引脚可以悬空不接
3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接
 楼主| mentoscui 发表于 2012-10-29 17:28 | 显示全部楼层
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
   目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP系统,就应该选择片内RAM较大的DSP。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点: 1)片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。 2)对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。 3)片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。 4)DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。
qwempty 发表于 2012-10-29 17:31 | 显示全部楼层
看看说的不错
wuhaidianzi 发表于 2012-10-29 17:38 | 显示全部楼层
- -  学习了
weishukongji 发表于 2012-10-29 17:48 | 显示全部楼层
貌似以前看过 转的吧
strouledfox 发表于 2012-10-29 18:11 | 显示全部楼层
:)转不转都学习了
xiong87 发表于 2012-10-29 19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
xichengmadia 发表于 2012-10-29 22:15 | 显示全部楼层
不错,学习了
smilingangel 发表于 2012-10-30 13:32 | 显示全部楼层
输入输出引脚的处理很不错的,借荐了啊
sqcumt123 发表于 2012-10-30 21:00 | 显示全部楼层
学习,学习真的处理的很好!
hawksabre 发表于 2012-11-1 21:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验之谈   很多时候书上讲的都是相同的   但是涉及到经验这一块就只能通过经验的积累来实现   呵呵   这个只有通过多做项目来实现   在项目中成长  个人认为是最快的方法   呵呵   希望大家多多共享自己的宝贵经验
益友电子 发表于 2012-11-1 23:35 | 显示全部楼层
NC的引脚也要连接?
东都夏吧 发表于 2012-11-2 20:40 | 显示全部楼层
支持下
happy啦啦啦 发表于 2012-11-2 20:45 | 显示全部楼层
springspring 发表于 2012-11-2 21:08 | 显示全部楼层
好东西啊,帮顶啦
lasbell2012 发表于 2012-11-2 21:08 | 显示全部楼层
很实用啊,不错
