关于“A / (1 + AF)”之续集
11298|55
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-8 13:14 | 显示全部楼层
38# Lgz2006 要不兄台你先试试?
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-8 13:23 | 显示全部楼层
39# xmar 明白点了,即使没有电感电容元件,A电路自身(如云放)也有延迟,这个意思吧?呵呵,这个延迟不也是结电容造成的吗?呵呵
Lgz2006 发表于 2012-11-8 13:41 | 显示全部楼层
40# xiaotaodemeng
1+AF还不算很低级,下面还有戴维宁,还有欧姆定律
这个东西太复杂了,一层套一层。我最多能给出个讯号流图
实用中,各反馈作用有矛盾之处。所以常取不同分量反馈,近似独立考虑。
xiaotaodemeng,作为例题,如此繁复,还是适合你来吧
MCU52 发表于 2012-11-8 23:08 | 显示全部楼层
利用虚短和密勒定理初估:R//R/(1+0.5)。
高点的大概在0.5R//R之间
xukun977 发表于 2012-11-9 11:59 | 显示全部楼层
米勒不能用,原因不解释。
该图只是想说明一点:几乎步大可能写成教科书上的Ro'/(or•)(1+A•beta)的形式。
MCU52 发表于 2012-11-9 12:17 | 显示全部楼层
实算约{[(gm*R+2)*R+3*(R+rpi2)/(gm2*rpi2+1)]/(gm*R+3)}//R,gm=gm1/(gm1*R+1),约为0.75R//R上面有误。等效后的米勒。两者相差不大。
Lgz2006 发表于 2012-11-11 08:49 | 显示全部楼层
MCU52,“密勒”用得不坏,至少揭示了Ro的计算实质。
主角都不露面。提个小问题:R1=R2=R3=R4=R?
MCU52 发表于 2012-11-11 09:02 | 显示全部楼层
47# Lgz2006
上面的计算是电路等效后结点法计算的,虚短和密勒的方法是一种初步估计。
Lgz2006 发表于 2012-11-11 09:26 | 显示全部楼层
48# MCU52
看不懂啊
【{[(gm*R+2)*R+3*(R+rpi2)/(gm2*rpi2+1)]/(gm*R+3)}//R,gm=gm1/(gm1*R+1)】
式中gm,rpi,R都是些什么意思
xukun977 发表于 2012-11-11 10:09 | 显示全部楼层
当然不是,这里只是qualitative分析,无需对元件赋值,用R1,R2等表示即可。
上面贴图时已表明:不要生搬硬套书上公式,不好使。若简单一套就有结果,那不无聊了?
你们这么搞,完全每把反馈当回事。
其实还有更深层次的问题,很明显反馈导致极点频率极高,也就是说设计目的是获得最大带宽和最平坦相应,那么首先,开环极点和闭环极点有什么关系?其次为了上面的最大,极点怎么放?如何频率补偿?这些问题,用惯性思维可能都不好使,比如-20dB|dec之类的。
9nine9 发表于 2012-11-11 15:58 | 显示全部楼层
计算开环增益A:断开反馈网络,但要将反馈网络的负载效应计算进去。
windh1 发表于 2013-4-5 22:46 | 显示全部楼层
嗯。lz是高人。与徐达不是一块的。
这个公式对于电压串联负反馈来说,肯定是对的,而对于其它形式的负反馈电路,则不完全如此。
但对于运放来说,负反馈关系成立,虚短虚断成立,虽然近似,但可以认为在没有输入电压(同相反相端电压差为0)的情况下,出现了输出电压,所以输出电压可视为独立的电压源,所以就可以使用叠加定理,在输入为0的情况下,输出作为独立的电源源,作用到反馈端的的电压,与输出为0,输入作用下的反馈端电压,相加就是总的反馈了,画出反馈框图就是与公式接近的框图。
3DG9013 发表于 2013-4-5 23:20 | 显示全部楼层
这公式是对的,只是你对输出量和反馈量的理解不清而已
batiafu 发表于 2016-9-30 12:52 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2020-6-5 13:37 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-6-5 22:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-6-5 21:55
7年半前和现在一模一样。当时我好像不见蛋还在隔壁。@叶春勇,您看看。+或- AF是看混合器是加法还是減法。 ...
网上很多都是减法,在matlab中是sum模块,设置成|+- 表示反馈是负号
