第二次画板子,请老手不吝指教
2857|13
 楼主| shashi5752 发表于 2007-6-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自学DXP&nbsp;2004SP2,用自动布线+稍微调整画了张MCU的板子,请大家指点不足,未布的NET用敷铜来连接,上敷VCC,下敷GND,DRC倒是通过了,不知道这样搞好不,<br />下面是SCH链节地址。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076210938866.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076210938866.pdf</a>
 楼主| shashi5752 发表于 2007-6-2 12:30 | 显示全部楼层
奇怪
奇怪&nbsp;怎么连过路人都没有几个
dai_weis 发表于 2007-6-2 12:42 | 显示全部楼层
不明白为什么要上面VCC,下面GND?
两面都是GND不好么?
 楼主| shashi5752 发表于 2007-6-2 16:59 | 显示全部楼层
回楼上
不知道哪样好
tony_1944 发表于 2007-6-3 15:19 | 显示全部楼层
还是不要自动布的好
U2~u5是用来编码的吗?<br />为什么不用一个四位的数码管一个47或者48<br />另外那个u5怎么反了
 楼主| shashi5752 发表于 2007-6-3 18:54 | 显示全部楼层
re LS
有道理,数码管是可以用四位的,我是照画的,考虑的不是太多;U2~U5是74164,我把原理图放在那里了啊!<br />说实话我是真的不知道自动布线那里不够好,请高手指点把,在等呐。
yf_tech 发表于 2007-6-4 13:33 | 显示全部楼层
CY是晶振吧?
有两个脚那么近的晶振吗?我没见过,哦估计几K的有<br />几M的就没有了,是不是应该把晶振两脚间增大些呢
saqing 发表于 2007-6-4 15:22 | 显示全部楼层
记得大家都是将电容靠近各自芯片,越近越好。
听说有这种不成文的要求。
mugenwon 发表于 2007-6-12 13:52 | 显示全部楼层
其他的不说,如果你这些ic的脚都要连线的话,恐怕很难画。空间不够。而且更重要的一点是,IC靠的太近,维修会很麻烦。还有一点,为了维修拆IC时不至于把连线破坏,请把IC的脚的连线尽量放在背面(非元件面)。否则把IC翘起来的时候,板作质量不过硬,会被拉起很多铜箔,板直接报废!
1121 发表于 2007-6-13 09:13 | 显示全部楼层
先不说器件布置是否合理。
走线就有很大的问题。飞线交叉,间距不够。。。<br />建议先看看电子工艺方面的书。
conwh 发表于 2007-6-13 09:32 | 显示全部楼层
IC的方向尽量要一直
zhoujarm 发表于 2007-6-14 15:24 | 显示全部楼层
第二次画板子,请老手不吝指教
1)首先,能够画出来就很好!在一些要求不高、电路也没有高频成分,电流也不大的情况下,自动布线还是可以用的(不过建议要好好设置自动布线的参数设置)。<br /><br />2)PCB的布局很重要,需要花大力气去做。<br />3)要完成好的板子,还是用手工好<br />4)有一些基本规则,可以先看看<br /><br /><br />
 楼主| shashi5752 发表于 2007-6-14 19:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,有几个疑问:
1.不知道9楼的兄弟是不是说布局太密集,我已经顺利的走完线了啊,其它的飞线(GND、VCC)是通过敷铜来联接的,不知道行不行;<br />2.针对本图不知道布线时什么参数还得修改,飞线交叉?(10楼),不太明白;<br />3.请详细告诉我哪些元件布局不合理,回去改过,是讲电容不够近吗?<br />4.对于左下那些焊盘的作用我不太清楚,请指点下(我是看有高手那样搞的)。<br />5.我发这块板主要是想问大家上敷VCC,下敷GND,以减少走线,并增强抗干扰,不知道这样搞好不好;
孙瑞 发表于 2007-6-15 17:25 | 显示全部楼层
回楼主
建议你最好把板中所有的线都练起来这样问题可能会少点<br />还有敷铜一般都是对地的,没听说过单面板或双面板的VCC敷铜连接.<br />还有最好用手动布线,自动布线是不可取的.
