[技术讨论]
理想变压器的铁芯中有无磁通?
6633|47
AD797|  楼主 | 2012-11-12 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2012-11-12 12:07 | 只看该作者
有。
AD797|  楼主 | 2012-11-12 12:32 | 只看该作者
有。
HWM 发表于 2012-11-12 12:07
再好好想想,或请做出详细的解释。
PowerAnts| | 2012-11-12 12:38 | 只看该作者
理想变压器, 可以认为是体积趋近于零, 可以理想成为用趋于0直径的线, 初次级各绕1匝, 用线径的4倍尺寸用磁导率无限大的铁芯, 其体积, 磁路面积, 磁路长度, 也还是趋于零. 那么, 由于4pai和真空磁导率有具体的值, 其它几个要么无限小, 要么无限大, 得到的是一个不确定值.
xukun977| | 2012-11-12 12:42 | 只看该作者
大蚂蚁玩变压器在行,对气隙等抽象问题都有研究
PowerAnts| | 2012-11-12 12:48 | 只看该作者
xukun977以后请别夸我了, 我就初中生水平
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Cortex-M0 + 3
HWM| | 2012-11-12 13:15 | 只看该作者
再好好想想,或请做出详细的解释。
AD797 发表于 2012-11-12 12:32
简单回答你一句,那就是——无穷小不等于零
另外提醒一句,合力为零不等于无力。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Cortex-M0 + 3
HWM| | 2012-11-12 14:14 | 只看该作者
补充:如果LZ对这个理解不了,不妨可以思考一下理想运放电路中的“虚短”。若还不能理解,回炉《高等数学》,如果学过的话。
Cortex-M0| | 2012-11-12 14:30 | 只看该作者
呵呵~~~
AD797 出的题目太小儿科了~~~  :lol
Lgz2006| | 2012-11-12 14:56 | 只看该作者
3# AD797
估计你的理解没有问题,只是你的问题表述得简单了一点儿,大家想的好像不在一起
coody| | 2012-11-12 14:58 | 只看该作者
这个,可以问那个大教授啊
PowerAnts| | 2012-11-12 15:00 | 只看该作者
理想变压器之所以“理想”,是因为不能给它规定技术参数:比如说体积、频率范围,一切都是在数学范围内。
比如说,同样是一个理想变压器,它适应于趋近于直流(频率无限接近于0),我想大家没有疑问;
同时,它没有规定匝数吧,一匝应该也是可以的,那么此时的磁通量大的惊人;
反过来,这个变压器肯定也要适用于无限高的频率,那么此时的磁通量小的可怜。
因此,我们不能去研究它研究有多大。理论上,也仅仅是把它当成传递能量和阻抗变换的黑盒子而已,内在参数一概不管
Lgz2006| | 2012-11-12 15:01 | 只看该作者
HWM应该就是。不过最近一提教授二字就歪了;P
pllyb| | 2012-11-12 15:11 | 只看该作者
Siderlee| | 2012-11-12 15:19 | 只看该作者
如果没有。。。。就会。。。。。
PowerAnts| | 2012-11-12 15:38 | 只看该作者
对于理想的东西,不要去假设,不然要被老师抽
过去上正字课,老师说共惨主义如何好,我就提问了:物质需求容易解决,但是精神方面的怎么办呢?比如说将来长大了,两个男同学一起去一个女同学家提亲,这个不能按需分配吧?结果擦了一个礼拜的黑板,老师的理由是“人们的思想觉悟高度发达,不会出现这种情况”
AD797|  楼主 | 2012-11-12 16:29 | 只看该作者
1、这个问题从非理想变压器不断趋近理想变压器来看,u越来越大,铁芯中的所需要的激励H逐渐变小。
      2、从一个1:1初次级圈数相等的理想变压器来看,I1=I2,那么H为0,B=uH=0. BS=0.
      3、从2看,似乎又有矛盾,没有磁通如何产生u2 ,但如果有B,那就有激励H(I1-I2不等于0),而B=uH,理想变压器u无穷大,则B也无穷大,磁通又无穷大,有问题。考虑一下,可认为H=1/u 无穷小。
      4、理想变压器铁芯中中如果有B,有H,就会存储有能量,这也与理想变压器矛盾。
      5、无穷小是不是零的问题。要这么看,如果在初等数学,即研究“数量”的领域,无穷小就是零,就像1是不是等于0.9(9循环)的问题,回答是,1=0.9循环。但在高等数学即微积分领域,也就是研究“变量”的领域,无穷小就不只是一个单单的数,不能孤立的讨论一个无穷小,不能认为是0.  至于上面的问题中出现的无穷小,是数量问题,而不是变量问题,可以认为是0.
      6、以上的几点中还有矛盾,其实,上面的5点都可以忽略,仅仅是一个思维的过程,直觉的理解。 再把一个变压器视为理想变压器时,对理想变压器的物理意义,特别是其内部的物理过程已经没有意义,失去了意义,变成了纯粹的数学意义,不能再讨论理想变压器的磁通、自感、互感等,理想变压器只能视为一个变压、变流和阻抗变换的工具。
       所以,对此问题的回答,应该是 理想变压器中的磁通已经没有意义,是不应该讨论的问题。 如果非要讨论,满足一下感觉的需要,那么上面几点可做参考。
       上面的回帖中,只有PowerAnts讲出了一些意思。
HWM| | 2012-11-12 16:39 | 只看该作者
AD797 发表于 2012-11-12 16:29
看来请你去回路《高等数学》这个建议没错。从头再来吧!
HWM| | 2012-11-12 16:49 | 只看该作者
补充一句(本人认为非常重要):理想即极限
AD797|  楼主 | 2012-11-12 16:52 | 只看该作者
HWM 发表于 2012-11-12 16:39
无穷小  初等数学(数量的数学)  高等数学(变量的数学)  能理解的 坛子上人不多  不跟你打嘴仗
抱着《高等数学》的教材,看一辈子也不一定能理解。 不清楚的同志,可以看看数学史数学思想方面的东西。 国内李文林 齐民友等 国外两个叫克莱因的书都不错
