请教大虾:如何用硬件电路实现蜂鸣器发出声音?
4780|18
zf_015820|  楼主 | 2012-11-14 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
18
290470972| | 2013-4-28 16:59 | 只看该作者
蜂鸣器+接5V,蜂鸣器-并5个二极管的+,二极管的-串到每个按键,按键的另一端接地即可
yhhsky| | 2013-3-28 17:44 | 只看该作者
mihu789| | 2013-3-21 19:19 | 只看该作者
用一个555定时器和一个三极管做开关就可以了,,,五个按键分别接555的第四管脚,,整个下来成本不会超过一块钱
加油吧小鱼儿| | 2013-3-7 14:52 | 只看该作者
不错,4148和8050.
zf_015820|  楼主 | 2013-1-31 12:29 | 只看该作者
请教13楼:就是按一下,叫一下,没有时间要求的,只要嘀一声,即可;没有其他 的动作
hanshun1986| | 2013-1-24 11:06 | 只看该作者
cds_666 发表于 2012-11-20 14:42
如果每个按键都是独立接地或电源的就简单,独立接地的用五个4148+8550、独立接电源五个4148+8050。如果按 ...
这个办法不错。
icokebo| | 2013-1-23 12:12 | 只看该作者
funior| | 2013-1-18 16:57 | 只看该作者
就叫一声是什么意思啊,这一声有多长,这一声中还有没有可能出现其他动作,你希望得到什么反应
liusensen| | 2013-1-14 11:32 | 只看该作者
qinxg 发表于 2012-11-19 15:37
单稳态触发器 74hc123什么的好像
74hc123  这个一块多钱一个啊
zf_015820|  楼主 | 2013-1-14 11:07 | 只看该作者
最好,能有图纸呀,谢谢
zhouyibjjtdx| | 2013-1-11 15:29 | 只看该作者
5个按键,用二极管组成或门,然后按一下,就叫一下,蜂鸣器三极管驱动即可~
008ming| | 2012-12-2 10:53 | 只看该作者
jlass| | 2012-11-20 17:38 | 只看该作者
同意楼上的,直接用二极管做与门好了
cds_666| | 2012-11-20 14:42 | 只看该作者
如果每个按键都是独立接地或电源的就简单,独立接地的用五个4148+8550、独立接电源五个4148+8050。如果按键允许的话三级管都可以省掉!
zf_015820|  楼主 | 2012-11-20 12:44 | 只看该作者
谢谢4楼:可不可以,推荐个电路?我的蜂鸣器是有源的,加三极管9013或者8550来控制的;
zf_015820|  楼主 | 2012-11-20 12:43 | 只看该作者
谢谢三楼:我的蜂鸣器是有源的,加三极管9013或者8550来控制的;
jlass| | 2012-11-20 08:51 | 只看该作者
直接加个与门不就完了,5个按键相与给蜂鸣器
xiaoaihua| | 2012-11-19 22:17 | 只看该作者
蜂鸣器也分有源和无源的
