[PCB] 【技术分析】5G将如何影响5G天线PCB设计?
875|1
 楼主| 深联电路 发表于 2025-4-27 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB是每个电子设备的心脏,其重要性不仅在于它允许各个组件之间的电气连接,还在于它承载数字和模拟信号、高频数据传输信号和电源线。随着5G技术的引入,PCB需要满足哪些新的需求和要求?与4G相比,即将大规模部署的5G网络将迫使设计人员重新思考移动、物联网和电信设备的PCB设计。5G网络将具有高速、宽带宽和低延迟的特点,所有这些都需要仔细的PCB设计以支持新的高频特性。
5G天线PCB设计挑战
与4G网络相比,第五代移动技术将提供10-20倍的传输速率(高达1Gbps)、高达1000倍的流量密度和10倍的每平方公里连接数。5G网络还旨在提供1毫秒的延迟,比4G网络提供的延迟快10倍,并在更宽的频率范围内运行。PCB必须同时支持远高于当前的数据速率和频率,从而将混合信号设计推向极限。虽然4G网络的运行频率均低于6GHz阈值(从600MHz到5.925GHz),但5G网络会将频率上限提高到更高,直至毫米波区域 (mmWave),频带以26GHz频率为中心、30GHz和77GHz。EHF(极高频)频段的使用代表了5G技术给PCB设计人员带来的最困难的挑战之一。毫米波仅通过视线传播,并且当它们遇到建筑物、树叶或恶劣的天气条件(如雨或潮湿)时,会沿途发生强烈衰减。因此,将需要更多的基站来支持5G网络。为了支持如此大量的频率,将需要多个相控阵天线来支持先进的5G功能,例如波束成形。因此,无论是在移动设备上还是在基站上,我们都将拥有一个PCB,该PCB集成了大量天线阵列单元(AAU),并广泛使用了大规模MIMO技术。在图1中,我们可以看到几年前由一家领先的SoC和电信调制解调器设计公司开发的5G设备原型。三个有源天线,尺寸极其紧凑,能够管理5G标准所需的频率,在PCB的顶部和右侧清晰可见。
图1:5G移动设备原型(来源:高通)
除了频率之外,另一个重要的挑战是每个通道的带宽。虽然在4G网络中,信道带宽设置为20MHz(物联网设备限制为200kHz),但在5G网络中,其值已设置为6GHz以下频率的100MHz和6GHz以上频率的400MHz。虽然市场上已经有能够支持这些规格的调制解调器和射频组件,但选择最合适的材料将是PCB设计的基础。由于射频前端将直接集成在PCB上,因此需要具有极低介电传输损耗和极高导热性的材料。对于6GHz以上的频率,用于制造PCB的材料必须适应毫米波频段的特殊基板。
5G 信号频率高、波长短,传统 PCB 材料已难以满足需求。高频高速板材成为首选,如罗杰斯公司的 RO4000 系列板材,具有低介电常数(Dk)和低介质损耗(Df)特性。低 Dk 能减少信号传输过程中的相位延迟,低 Df 则降低信号能量损耗,有效保障 5G 信号在高频下的完整性。同时,在覆铜箔方面,采用高纯度、低粗糙度的铜箔,可降低线路电阻,减少信号传输时的趋肤效应影响,进一步提升信号传输速度与质量。
合理的电路设计是实现高速信号传输的核心。5G 天线线路板设计中,常采用多层板结构,精确控制各层线路的阻抗匹配。例如,通过严格计算与仿真,确保传输线的特性阻抗为 50 欧姆,减少信号反射,保障信号顺利传输。对于高速信号线路,遵循最短路径原则,减少线路弯折,避免出现直角或锐角,防止信号在弯折处产生反射和散射。同时,利用差分信号传输技术,将一对极性相反、大小相等的信号同时传输,有效抑制共模干扰,提升信号的抗干扰能力,确保 5G 信号在复杂电磁环境下也能精准、高速传输。
5G 天线线路板先进的制造工艺是突破技术瓶颈的有力支撑。在 5G 天线 PCB 制造过程中,采用高精度的激光直接成像(LDI)技术,可精确蚀刻出更细、更密的线路,满足 5G 信号高频传输对线路精度的严苛要求,其线路精度可达 ±5μm,极大提升了电路集成度,减少信号传输延迟。在电镀环节,运用先进的化学镀镍浸金工艺,提高线路表面的平整度和抗氧化性,降低信号传输时的接触电阻,保证信号传输的稳定性。此外,借助高精度的层压技术,确保多层板各层之间的对准精度,避免因层间偏移导致信号传输异常。
5G 通信基站采用毫米波天线设计,工作频段为 28GHz,设计中面临着高频信号损耗、阻抗匹配和散热问题。通过选用 Rogers RO5880 材料,其 Dk 为 2.2,Df 为 0.0009,确保了低损耗和高相位稳定性;通过仿真优化微带线参数,确保 28GHz 信号的阻抗匹配,并使用差分对设计减少 EMI;在高功率区域布置导热过孔,并在背面安装散热器,确保长时间工作时的温度稳定性。最终,该设计在实验室测试中表现出优异的信号完整性和热稳定性。
5G 技术的发展深刻影响着天线 PCB 设计,从材料选择到电路设计,再到制造工艺,都需要不断创新与优化,以满足 5G 通信对高速、稳定信号传输的需求。
forgot 发表于 2025-4-30 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
