测距程序问题
2395|12
 楼主| sinadz 发表于 2012-11-17 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序出不来结果,哪位大侠指点一下
#include<reg52.h>
#define date P0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit D=P2^2;    //段码控制位
sbit W=P2^3;    //位码控制位
sbit T=P1^0;    //发射控制位
//sbit S=P2^0;    //蜂鸣器控制位
uchar code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};    //0-9编码
uchar code wei[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};    //数码管四个位编码
uchar temp[3];
uint timeh,timel,time;
bit succeed_flag;
void delayus(uchar t)  //延时子函数
while(t--);
void delayms(uint o)
while(o--)
delayus(245);    //大约延时1ms ,12m晶振
delayus(245);
void desplay(uint num)      //显示距离子函数
uint ge,shi,bai,qian,i;
ge=(num%1000)%100%10;
shi=(num%1000)%100/10;
bai=num%1000/100;
qian=num/1000;
temp[3]=duan[ge];
temp[2]=duan[shi];
temp[1]=duan[bai];
temp[0]=duan[qian];
for(i=0;i<4;i++)
date=wei[i];
W=1;
W=0;
date=temp[i];
D=1;
D=0;
delayus(20);
void init_timer0()          //定时器初始化
TMOD|=0x01;
TH0=(65536-5)/256;
     TL0=(65536-5)%256;
void main()
while(1)
uint distance;
EA=0;
T=1;
T=0;
delayus(7);    //产生一个20us的脉冲
T=1;
init_timer0();
EA=1; IT0=1;ET0=1; TR0=1; EX0=1;
// while(succeed_flag==0);
if(succeed_flag==1)
  distance=time*7;
  desplay(distance);
  succeed_flag=0;
  time=0;
else
  desplay(125);
void timer0() interrupt 1      //定时器中断
TH0=(65536-5)/256;
     TL0=(65536-5)%256;
time++;
void ext() interrupt 0      //外部中断0
succeed_flag=1;
EX0=0;
TR0=0;
秋天落叶 发表于 2012-11-17 08:03 | 显示全部楼层
LZ要学会自己调程序
baidudz 发表于 2012-11-17 08:15 | 显示全部楼层
找一些例程参考一下,网上有很多的
dfsa 发表于 2012-11-17 08:29 | 显示全部楼层
有很多开发板有例子找来看看
火箭球迷 发表于 2012-11-17 08:32 | 显示全部楼层
超声波测距应该是比较基础的问题
renyunling18 发表于 2012-11-17 21:59 | 显示全部楼层
楼主自己可以找点例程
gxgclg 发表于 2012-11-18 10:58 | 显示全部楼层
这个测距的例程网上有很多
baidudz 发表于 2012-11-18 11:07 | 显示全部楼层
程序有点长,估计很少有人有耐性看完
txcy 发表于 2012-11-19 23:46 | 显示全部楼层
的确是太长了
summerlover 发表于 2012-11-20 20:57 | 显示全部楼层
通过串口一点一点调吧 这个是设计必须要经过的繁琐事
autor 发表于 2012-11-20 20:58 | 显示全部楼层
楼主不要太依赖别人,还是自己调试
wulala 发表于 2012-11-20 21:01 | 显示全部楼层
真的好长啊,看着都累
lagogo2012 发表于 2012-11-20 21:03 | 显示全部楼层
能详细说遇到什么问题了吗
