关于BJT的“饱和”
15925|74
PowerAnts 发表于 2012-11-22 14:06 | 显示全部楼层
这些约定,就是用来解决t.jm这类人的“问题”的
xukun977 发表于 2012-11-22 14:54 | 显示全部楼层
还不是一样的道理,以电流下降定义,比如下降到0.707倍,低0.0000000001就是饱和,反之亦然。
然而这样的定义有意义吗?分析问题时即使字典里没有“饱和”亦无问题,照样可分析。
我们不是为了定义出饱和这两个字而 ...
t.jm 发表于 2012-11-22 13:27
斑竹同志,这样做肯定有意义了
接上面的分类:虽然这样以正偏反偏分类简单,容易理解,但是套用爱波斯摩尔方程时,有4个电流源,明显很复杂,不实用。
所以工程上在两个坐标轴上各取一点Von,建立一个新的直角坐标系,如下图
图中,某线有断点表示坐标轴本身不包括,反之无断点则包括,这样一来,整个坐标系上的任何一点都可归入相应区域。
有了分类,大信号分析时,便可用简单的受控源代表放大模式,用两恒压源代表饱和。
这样一来,比套用各个区域都有效的诶波斯摩尔方程容易多的去了。
所以分成不同的工作区很有意义。
nianyan99 发表于 2012-11-23 08:09 | 显示全部楼层
大家談飽和是過度說明, "IC 不隨IB 增加增加" ,反正大慨是說這樣就差不多是正確.
但是我是針對樓主"等效短路就是其意义" 來說明.  開關電路才說說短路跟斷路. 但是飽和的現象如果放在放大器中談是不要用短路來說會好很多. 也就是說當負載大時很容易飽和,負載小時不容易飽和,說明飽和不是"短路",如果是開關電路,那不管是負載大還是小都是短路(也就是說設計時已經考慮最小負載)
試問何謂"理想放大器", 除了線性外是否放大器是不飽和. 但是如果短路是0 Ohm ,那"理想放大器" 也就會飽和.
說太多,腦筋轉不過來.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
心底无私 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| HWM 发表于 2012-11-23 09:05 | 显示全部楼层
說太多,腦筋轉不過來.
也就这句有点说服力....
 楼主| HWM 发表于 2012-11-23 09:27 | 显示全部楼层
理想即极限。
“短路”本就是个理想,短者,极限为零。离开理想,基本别谈什么短路;更有甚者,没有理想,别谈《电路》。
如果没有某些基本的理想前提假设,任何“电路”实体仅是一堆“东西”,与《电路》无关。
 楼主| HWM 发表于 2012-11-23 09:35 | 显示全部楼层
反观理想意义下的饱和,其饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路。
chunk 发表于 2012-11-23 12:40 | 显示全部楼层
俺连贝塔值是怎么回事还没有完全搞明白,你们都开始折腾饱合了。
maychang 发表于 2012-11-23 12:51 | 显示全部楼层
“腦筋轉不過來”,大概就是打结了。
maychang 发表于 2012-11-23 12:54 | 显示全部楼层
“电路”本身就是理想。
电路中总是认为导线电阻为零,绝缘物(例如常温下的空气)电阻无穷大,这已经是理想了。
nianyan99 发表于 2012-11-23 13:08 | 显示全部楼层
"反观理想意义下的饱和,其饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路"
再舉一個例子吧, 如果你的bjt 工作在3v ,現在 放大器是 300 倍,訊號是 10mv ,輸出那就頂到3v, 如果輸入是20mv
就會有截波, 也就是飽和, 如果我把工作電壓拉到10v ,試問輸出還是飽和嗎?  還是變成 6Vp-p ,
如果是"饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路" 那3~10V 多出來的工作區是那裡變出來的, 不是",其饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路" 可是輸出最大才 6vpp 還少4 v 才會頂到10v 吧.
 楼主| HWM 发表于 2012-11-23 13:30 | 显示全部楼层
to 70楼nianyan99:
你还是先自己梳理一下你所说的那些东西。实在觉得自己的大脑不能胜任的话,建议可先补脑然后再扯。
nianyan99 发表于 2012-11-23 14:21 | 显示全部楼层
主题:三极管的另一种“饱和”
大家可以去看一下 ,這邊大家都有發言
樓主說的 飽和"等效短路就是其意义"
"HWM发表于 2012-11-23 09:35  "
  66楼: 反观理想意义下的饱和,其饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路
即然已經飽和,饱和压降和阻抗无限小,此乃等效短路,那就不用反接電路,反正已經阻抗无限小,不會有雜音了啊?
幹嘛還要反接,況且使用的術語應該是"短路",而不是飽和.
LAORUAN 发表于 2012-11-25 22:59 | 显示全部楼层
都是大神啊。膜拜...
听我们老师说:饱和可以从两个角度来分析。
电压角度:就是集电极正偏问题。
电流角度:可以分为深度饱和和浅饱和,βib>2ic就是深度饱和,反之就是浅饱和。当然,βib=ic就是放大了。
心底无私 发表于 2013-5-19 11:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2012-11-19 13:58
所有的教材都强调“小信号”交流等效电路,以表明只有小信号时才可以将三极管看成是线性的。
唯独***, ...
提什么用什么都是学术自由,任何人无权干涉。
不光是***《模拟电子技术》,其实很多模电书都没有提小信号放大器。你不能把所有的模拟电子技术教科书都否了吧。
而且你提了小信号,但是你也只是当个圣经念而已。究竟多小才算是小信号,来年你也说不出来。所以弱弱地说:你是一个现代叶公好龙。
心底无私 发表于 2013-5-19 11:33 | 显示全部楼层
楼主就告诉大家为何场管的饱和相当于BJT的放大?
饱和成了放大,放大成了饱和,饱和放大不分,就这样给学生上课?
