阻容降压 5v 老是烧整流桥 求助...
14630|61
不亦心 发表于 2012-11-20 15:53 | 显示全部楼层
真怀疑整流桥接错了。。
无图无真相
上PCB高清大图:lol
123654789 发表于 2012-11-20 15:53 | 显示全部楼层
暂时用着  以后再慢慢的修改回来
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 16:03 | 显示全部楼层
21# 不亦心
我朋友用pads画的,我软件上校核过了,板子 我也校核过了,线路挨着打,没发现 接错了..
txrx123 发表于 2012-11-20 16:04 | 显示全部楼层
去掉R1,R5,R2。D1换稳压管。测量整流后的电压过大,加限流电阻或者换CBB电容
smitheone 发表于 2012-11-20 16:07 | 显示全部楼层
模电让人头疼啊
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 16:08 | 显示全部楼层
24# txrx123
你好,我图下面说明了的,r1,r2 没有接入pcb,是断路的,r5 我刚拆下来,电路中我准备接入限流电阻试试,另外我也拆下了 2个钽电容,以防止是短路
hdwgt 发表于 2012-11-20 16:25 | 显示全部楼层
开机瞬间烧掉的!应该在桥和顺便抑制之间串一电阻,避免瞬态电流。或者把顺便抑制改成双向的放在整流桥前面就不会有事了!
电容降压的特性,开机瞬态电流极大
看见未来 发表于 2012-11-20 16:55 | 显示全部楼层
楼主,可否说一下你这种接法7805的输入有多大不?
董浩斌 发表于 2012-11-20 16:57 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2012-11-20 17:08 | 显示全部楼层
正常应该是D1短接也不会坏1N4007,怀疑你那1N40071是假货。
A778039389 发表于 2012-11-20 17:13 | 显示全部楼层
d2,d3,d4,d5是否有反接,d1,c3,有没短路,这种现象检查d2,d3,d4,d5后面是否短路.可以先断开d1前是否还烧,还烧就是d2,d3,d4,d5有一只反接,不能看丝印,要看实电路.
xmar 发表于 2012-11-20 17:16 | 显示全部楼层
楼主的问题费解。怀疑楼主问题的真实性。即使D1短路4个1N4007二极管也不会过流烧毁。真的烧毁可能是PCB布板、220VAC漏电或者其它问题。
不亦心 发表于 2012-11-20 17:42 | 显示全部楼层
手机拍张照片不费事
PCB源文件传上来不费事
PCB截图传上来也不费事
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 17:45 | 显示全部楼层
29# 看见未来
只有1.7v 因为 二极管被打穿了
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 17:46 | 显示全部楼层
34# 不亦心
问题是钽电容...换成电解电容就好了,,,,我们找到问题了,目前 电压输出正确了,但是 还是很容易烧二极管 这次是烧半桥..不过烧全桥的概率也有```
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 17:49 | 显示全部楼层
32# A778039389
没有短路,我不是看的丝印,是看的电路板的线,因为电路是我们设计的 所以很容易查 短路...
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 17:50 | 显示全部楼层
31# lfc315
这个东西怎么确认是不是假的? 我们是在淘宝上面买的```
t.jm 发表于 2012-11-20 17:52 | 显示全部楼层
说得对!
也许是被其它故障蒙蔽了。
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 17:54 | 显示全部楼层
39# t.jm
我这里焊接2 天了...刚才我采纳前面的意见 把钽电容换成了 电解电容,就可以了, 后面输出也是5v 了 但是,还是很容易烧二极管,,,,串联了电感也没有用..等我吃饭回来上传 我们的板子照片
czdo 发表于 2012-11-20 18:58 | 显示全部楼层
电流多大啊???
