推挽电路最佳偏置点选择以及输出阻抗的计算
14750|63
Lgz2006 发表于 2012-11-28 09:15 | 显示全部楼层
1.同意忽略rbb’。rbb'是模型中就有的,照单列出,然后才好决定其去留
2.像2SD1406这样的中功率管,是否采用“许多小管芯并联”已经无关重要
3.没有人否定gm的合理性。它与β甚至α其实就是“同分异构体”
4.按照图二电路拓扑结构,取Ro=R7//R8是错误的(后叙)
5.确是基本概念。大概大二就知道跟随器主要特性之一就是等效降低信号源阻抗β倍,即R3/β
6.39楼就注意到了“功放是模拟设计里很特别的东西,要从大信号角度分析”。那么,有意义的Ro测试也应  是大信号的。因此,那一点点(10mA)A类偏置也完全可以忽略(以后也许还能谈到)
60# mwrookie
还是实际一点,你能否就图二电路讨论一下R3为何不要折算到Ro中
xukun977 发表于 2012-11-28 11:44 | 显示全部楼层
1,rb是个非常重要的参数,对电路瞬态有影响,但是精确测量有点难,一是Crowing,二是re干扰。
在一级二级模型中都是假定其为常数的,在spice中,用三个参数模拟IC对其影响。
2,定性描述一般要加很多定语(条件),写书难就难在这儿,比如很多书在阐述半导体零电场平衡情形时,没有在零电场前加定语“macro”,导致论述不严密。
所以说MOS管beta是无穷大时,必须在前面加定语低频,否则再说MOS管电流增益截止频率gm/Cg时就矛盾了.
3,关于Ro,不排除在某一频率点、某一直流偏执条件下,会得到上面的近似表达式。严格小信号分析的话,电路中的所有电阻和管子小信号模型中的所有电阻都要算上,还是很复杂的。但是这个小信号分析对系统整体而言没什么意义,所以没看到哪本书对其严格推导过,最多是在某一工作点下,对半边电路小信号分析下而已。
mwrookie 发表于 2012-11-28 13:09 | 显示全部楼层
61# Lgz2006
我并没有说是不要折算,只是粗看以为可以忽略,至于小信号准确分析 具体还要看输出跟随器的beta,和 基极看去等效前级等效电阻值的大小,如果 R3较大,同时beta(但小信号下ab类管是并联 beta加倍)又不够大,那么你套用小信号跟随器电路的算法折算到e极后不是远小于1/gm的话,自然不能忽略。
只是比较讨厌的是beta本身就是个既不经精确的,而离散性又很大参数,他不像gm那样是个可设计参数,加上功放又是大信号。所以我的意思是定性估算一下趋势就可以了,实际上这种音频功放多用达林顿组合,输出级的beta是两管乘积,会很大,那种实际情形忽略基极看到前级电阻才比较合理的。
功放的输出阻抗是个变化的,不宜笼统说说输出阻抗是某一值,如果要 详细点描述,
一  小信号的时候:       RO= e极看过去电阻(1/gm) +R7,
                     但是输出管并联 取1/2
但当电流增加 e极看去的电阻会越来越小,(但如果beta不够大,跟随器B极看到前级等效电阻折算到e极,这也是是前面你老纠结的一点,实际上因为beta是个离散性很大参数,直接用beta低的管子,导致设置的参数依赖beta,那就是个糟糕的设计)。
二    大信号下的极端条件,会改变原来的AB类的bias, 管子进入B类bias
这时输出管不在并联, RO近似 R7, 交越失真又会出现
所以一种减少 大信号另RO变化引起的非线性 手段是,另 [(1/gm)+R7]0.5 = R7
既 可让大信号电阻 与小信号电阻大致接近。 当然要是beta不够大对于e极看到的电阻加上修正,但是beta的离散性另结果更不准确
所以 实际做PA还得靠tune。关键是 每个基本物理概念清晰,分析变化趋势 比定量计算重要的多。
Lgz2006 发表于 2012-11-28 14:43 | 显示全部楼层
脱离主题的讨论,往往会令研究生们异常兴奋,思绪得到肆意发挥
这里就像一场“脱口秀”,难免一眼看错或考虑欠缺,谁也不会在意很多
实际上,最差的功放也被要求在测试定义下的Ro不大于20%RL。在一般的环路反馈下,这并不算一回事儿——在正常设计考虑之下,即便“beta离散性很大”。
β虽然不那么精确,但却是管子放大机制最基础的物理模型参数。而招人喜爱的gm,只不过是在这个基础上等效电路模型参数
其实楼上还是清醒的——39楼就特别指定了源阻抗为零的图一,而将麻烦的R3排除
然而,当发生稍微大一点儿电流情形下,1/gm与R7相比已经可以忽略了。剩下的只有R7了
习惯于只有1~2mA的高频电路拿过来的1/2gm,在动辄数百mA的声频功放面前已经失去优势。例如本案中不能忽略的R3,就会令其运算(或估算)不那么“简洁”
“另 [(1/gm)+R7]0.5 = R7”大可不必,因为:
1.那10mA小段太微不足道了,甚至也有设计在纯乙类工作的
2.这种考虑只可能出现在99.9%保真要求下,此时往往已经采用纯甲类了
