887A IIC通信遇到问题,程序执行在写函数求帮助
1868|5
 楼主| clown_7 发表于 2012-11-28 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define add 0x03
uchar date[4]={1,2,3,4};
uchar i;
uchar d[4];       //读回来的数据放到里面
void init();
void write();
void read();
void led();
void delay(uint time1)
uint q,w;
for(q = 0;q < time1; q++)
    for(w = 0;w < 30; w++);
void init()
  TRISD=0X00;
  PORTD=0X11;
  TRISC=0X00;     //RC3RC4是SCL和SDA
  PORTC=0X00;
  TRISB=0X01;   //RB0初始化为高,连接按键
  PORTB=0X01;
  SSPSTAT=0X80;
  SSPCON=0X38;   //IIC配置接口 选择时钟
  SSPCON2=0X00;
  SSPADD=0X09;   //100K=4M/4*(ADD+1)
void write()
   SEN=1;
   while(!SSPIF);
   SSPIF=0;
   SSPBUF=0xA0;
   while(!SSPIF);
   SSPIF=0;
   SSPBUF=add;
   while(!SSPIF);
   SSPIF=0;
   for(i=0;i<4;i++)
     SSPBUF=date[i];     //写四个数据到EEPROm
     while(!SSPIF);
     SSPIF=0;
   PEN=1;
   while(!SSPIF);
   SSPIF=0;
void read()
  SEN=1;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  SSPBUF=0xA0;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  SSPBUF=add;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  RSEN=1;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  SSPBUF=0xA1;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  for(i=0;i<4;i++)
   RCEN=1;
   while(!SSPIF);
   d[i]=SSPBUF;
   SSPBUF=0;
    if(i>=4)
      ACKDT=1;
    else
       ACKDT=0;
    ACKEN=1;
    while(!SSPIF);
    SSPIF=0;
  PEN=1;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
void led()
  if(RB0==0)
    for(i=0;i<=3;i++)
    PORTD=d[i];
    delay(5000);
void main()
   __CONFIG(XT&WDTDIS&LVPDIS);
   init();
   write();
   delay(10);
   read();
  while(1)
   led();
 楼主| clown_7 发表于 2012-11-28 11:17 | 显示全部楼层
我在main()函数里面wirte()函数后面加过一个蜂鸣器测试,发现蜂鸣器不响,推测是程序在写函数里面出了问题,请大家帮助!谢谢!
asbsp23 发表于 2012-11-30 20:40 | 显示全部楼层
如果只是在write函数里加蜂鸣器测试的话也说明不了什么啊。。。
 楼主| clown_7 发表于 2012-12-3 09:02 | 显示全部楼层
那该如何检查呢,我的确没找到问题。所以请大家帮帮忙找找
圈圈虫1989 发表于 2012-12-8 19:42 | 显示全部楼层
用示波器抓波形吧
loyou1993 发表于 2012-12-8 21:11 | 显示全部楼层
程序就不看了,发个给你,自己去参照吧!也是887A的!不知道这会不会害你啊!虾米豆腐!
