如何做到电池一边充电一边放电
20460|35
李冬发 发表于 2012-12-3 16:20 | 显示全部楼层
电路的原理决定了做不到。只能分时。
coody 发表于 2012-12-3 17:01 | 显示全部楼层
对电池来说,是不可能的吧
明月小厨 发表于 2012-12-3 17:53 | 显示全部楼层
这个问题好奇怪的;同时充放电,到底是充电还是放电啊?
初一看以为是充电器,因为有的电池不能一直充电,必须充一点点电,再放掉一点;当然是分时完成.
但是看楼主的表达,好象不是充电器;于是想到,是不是有关掉电数据存储等.
明月小厨 发表于 2012-12-3 17:54 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2012-12-3 17:56 | 显示全部楼层
hdl551890 发表于 2012-12-3 09:17
就是用电池一个当电源
而外部电源仅仅是给当电池没电时给他冲电用
我的问题是我在充电时候 如何让外部电 ...
是自动充电,不需要判断.充电的电流很低,约1-2mA;
明月小厨 发表于 2012-12-3 17:58 | 显示全部楼层
hdl551890 发表于 2012-12-3 09:34
我是想当电源接入时
只给电池充电 不给负载供电
问题是我的电池是跟负载接在一起的
完全没有必要这样做;
明月小厨 发表于 2012-12-3 18:11 | 显示全部楼层
有这样的一种LDO,差压约几十mV;静态电流约1uA;输出3V3,负载能力200mA;
用这个给单片机供电.这个LDO的输入有二个通道;一个是外部电源5V.另一个是电池;
外部电源正常时,电池缓慢充电(1-2mA),不用担心电池会充太多的电炸掉;3V6的电池能充到4V2左右,(是虚电,撤掉5V电源后,会很快降下来的);
这样无论如何,单片机的电源是稳定的3V3;除非外部电源没加,而且电池又没电了.
代价是电池损失了1uA的电流.
icesongjie 发表于 2012-12-3 21:03 | 显示全部楼层
有如此神奇的LDO ,型号报上来,我也弄伤几枚玩玩
pa2792 发表于 2012-12-3 21:33 | 显示全部楼层
外接电源时,外接电源对电池充电和对负载供电。
528388812 发表于 2012-12-3 21:40 | 显示全部楼层
就像用手机一样,一边充电,一边可以打电话
Lgz2006 发表于 2012-12-4 07:59 | 显示全部楼层
这是一个胡乱提出的问题。这样的功能要求,意义何在?
不过,原理上还真有2个方案可以实现
1.电池设有两个正极端子:其一用于放电工作,之二仅用于充电
2.如21楼:放时不充,充时不放
tianyoulin1986 发表于 2012-12-4 08:37 | 显示全部楼层
对于电源来说!电池和负载是并联在电路中的,因此电源供电时电源给电池充电(均充和浮充)同时给负载供电,只有电源停电时电池才放电。
21IC之星 发表于 2012-12-4 08:46 | 显示全部楼层
21IC之星 发表于 2012-12-4 08:48 | 显示全部楼层
为什么这样做
 楼主| hdl551890 发表于 2012-12-4 09:17 | 显示全部楼层
嗯对啊   应该跟手机差不多吧~
fuzziy 发表于 2017-7-28 13:53 | 显示全部楼层
有个应用场景:就是北斗RD模块在发送数据瞬间需要很大的电流,这个电流是大于充电器所能提供的,因此需要电池供电。所以目前用市面上的一般的充电芯片给这种设备的电池充电时,设备就不能工作。找不到解决方案。
