烦透了网上的sc6221的遥控解码程序,那些全是死延时来解码,没有新意,而且各大网还到处传播.被奉为入门子弟黄金教程,还美其名曰"费了很多的心血",,,,今天我终于忍不住了.用中断写了一个6221的解码程序.资源需要一个8位的定时器,一个外部中断.很多的台系mcu都可以参照使用翻译为汇编了....此程序非常方便各位调用.各位看看....
  /*******************************************************/ //uPD6221遥控测试 //是谁对人类的贡献最大,就是那些无私贡献自已程序一生无私的人。 /********************************************************/
  #include "STC12C2052AD.h" #include "intrins.h"
  sbit P1_0=P1^0; sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; sbit P1_3=P1^3; sbit P1_7=P1^7; sbit P3_0=P3^0; sbit P3_1=P3^1; sbit P3_2=P3^2; sbit P3_3=P3^3; sbit P3_4=P3^4; sbit P3_5=P3^5; sbit P3_7=P3^7;
  #define nop();          _nop_(); #define REMOTE_IN       P3_3 #define OFF             0 #define ON              1
  /****************Define IR code*******************************/ #define vol_up            0x04fbd827//0x807f50af   #define vol_down          0x04fb8877//0x807f6897   #define mute              0x807fd02f
                               // 0   1   2    3    4    5   6    7    8    9 unsigned char displaycode[]={0xfd,0x61,0xdb,0xf3,0x67,0xb7,0xbf,0xe1,0xff,0xf7}; unsigned char vol;
  unsigned char bit_count,count,int_flag,_9ms_flag,remote_ok; unsigned int continue_flag; long int remote_value,remote_value_buffer;
  void Port_initial(void); void T1_T0_INT1_initial(void); void display(unsigned char d_data); void Delay_us(unsigned char time);
  /********************For remote control***********************/ void timer0_ISR(void) interrupt 1 //256us {     TH0=0Xff;  //256us-->0xff00,12MHz Crystal    TL0=0X00;     if (int_flag==1)     {       count++;     }    if (_9ms_flag==1)     {       continue_flag++;     }    if (continue_flag>=453)//116ms/0.256ms=453.125     {       _9ms_flag=0;        //如果引导码后116ms都没有出现连续码,则无连续码,重新等待按键。       count=0;       int_flag=0;       bit_count=0;       continue_flag=0;     } }
  /************************************************************/ void INT1_ISR(void) interrupt 2 {   int_flag=1; //进入中断则标置置1,用于定时器中断中count计数。    if (bit_count==0)     {        if (count>49 && count<56) // 13.5ms/0.256ms=52.73        {                     bit_count++;           _9ms_flag=1; //第一位引导码有效。           count=0;    //从0开始计数。                      return;        }        else if (count>39 && count<50 && _9ms_flag==1)//11.5ms/0.256ms=44.92         {           //P3_5=!P3_5; //for testing.           remote_ok=1;     //遥控信号继续有效。           continue_flag=0; //清除超时标志。           int_flag=0;      //清除外部中断标志,禁止count计数。           count=0;         //计数count清零。                      return;        }        else         {         nop();         count=0;         bit_count=0;         return;        }     }    if (count>2 && count<6) //1.125ms/0.256ms=4.39      {       remote_value =remote_value<<1;//保存0值到变量中。        bit_count++;     }    else if (count>6 && count<11)//2.25ms/0.256=8.789      {       remote_value=(remote_value<<1) + 0x00000001;//保存1值到变量中。       bit_count++;     }    else     {       count=0;       int_flag=0;       _9ms_flag=0;       bit_count=0;       continue_flag=0;            }    if (bit_count>=33)     {       remote_ok=1;       remote_value_buffer=remote_value;       int_flag=0;       bit_count=0;       count=0;     }    count=0; } //int1中断结束
  void main(void ) {   remote_value=0;   Port_initial();   T1_T0_INT1_initial();   TR0=1;   ET0=1;   EX1=1;   EA=1;   vol=30;   P3_5=0;   bit_count=0;   while (1)   {     display(vol);     if (remote_ok==1)     {        remote_ok=0;        remote_value=0;                switch (remote_value_buffer)        {          case vol_up: vol++;/*_9ms_flag=0;*/break;          case vol_down: vol--;break;          case mute: vol--;break;          //case 0x00000000: break;          default : break;        }     }   } }
  /********************************************************** Accurate us time delay Parameter:3 ->6  us           27 ->50 us,           55 ->100us,           82 ->150us,           107->200us,           131->250us,           160->300us,           189->350us,           214->400us,           253->476us  **********************************************************/ void Delay_us(unsigned char time) {   while (--time)   {     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   }    } /*********************************************/ void display(unsigned char d_data) {    unsigned char high,low;//vol_high,vol_low分别为查表时要用到的高字节,和低字节    high=d_data/10;    low=d_data%10;
     P1=0XFF;    P3_7=1;    P1=displaycode[high];    P1_0=0;P3_7=1;
     Delay_us(253);    Delay_us(253);    P1=0XFF;P3_7=1;
     P1=displaycode[low];    P1_0=1;P3_7=0;    Delay_us(253);    Delay_us(253); }
  /***********************************************************  Timer0 was used for remote control ,each 256us interrupt,  ***********************************************************/ void T1_T0_INT1_initial(void) {    TMOD=0X01; //Timer0 mode1. 16bit timer.    TCON=0x04; //enable timer0 interrupt.TF0=1;TR1=0;Enable INT1 fall-edge interrupt.    TH0=0Xff;  //256us-->0xff00,12MHz Crystal    TL0=0X00;   } /*********************PORT initialization************************/ void Port_initial(void) {   P1M0=0X00;//input setup.   P1M1=0X00;   P3M0=0x00; //P3。3 input, other pins was set to output.   P3M1=0x00;   P1=0XFF;   P3=0Xff; } |
