这个Re到底有没有必要?
14464|121
十万个为什么 发表于 2012-12-10 13:05 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-12-10 12:53
1.Iceo是温度的敏感函数,大约每10度会增加1倍。所以在较高温度下Iceo将会成百倍增长,不可小觑
2.经对15楼 ...
敢问大虾Iceo数量级,尤其此ua741中
kisskat 发表于 2012-12-10 13:09 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2012-12-10 12:41
该有个结论了....
似乎大家都在讨论直流。
这里的β确定是hFE
Lgz2006 发表于 2012-12-10 13:10 | 显示全部楼层
这个你问下79楼
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-10 13:14 | 显示全部楼层
这个你问下79楼
79楼表示不知道,迄今没有接触过ic级别的三极管,亦未查阅到
HWM 发表于 2012-12-10 13:17 | 显示全部楼层
似乎大家都在讨论直流。
这里的β确定是hFE
仅“直流”就够了?
如果觉得不够长你们还可继续扯....
Lgz2006 发表于 2012-12-10 13:39 | 显示全部楼层
:P眼花了
十万个为什么 发表于 2012-12-10 16:04 | 显示全部楼层
2.经对15楼 ...
这个推到我要复核以下。但是至少紫色部分,IRe2/IR基本相等,所以=1
第二,对ICEo的担心我持怀疑态度:ICEO=(1+β)ICBO。如果前者因为温度上升百倍,后者也一样,总的来说,(1+β)倍关系依然存在。
Lgz2006 发表于 2012-12-10 17:25 | 显示全部楼层
:P
1.这个推导还是挺满意的,希望能从你处得到复现结果
2.你怀疑的理由讲得不清晰,再解析一下
  (1+β)倍关系当然存在。一律简化成β关系
十万个为什么 发表于 2012-12-10 17:49 | 显示全部楼层
2.你怀疑的理由讲得不清晰,再解析一下
  (1+β) ...
为了解决这个高手都瞧不起的小问题,我这两天时间都耗在这上面了。lz,好歹要给分啊!
我们两个都是小萝卜头,第一,不知道10几微安电流下 集成电路里头的npn管怎么正常工作。
第二,不知道集成电路里头的这些npn管的ICEO是什么数量级。
第三,根本不知道npn管的那些 微电流水平下的hFE-IC曲线是怎么得到的(还是得搞清问题2,即ICEO的干扰让人揪不揪心)
最最要命的是,我连μA级的“hFE-IC曲线”都搜不到。所有搜索引擎都用了,包括国外的。搜到的都是分立BJT元件,这些厂家都测到0.1mA(100μA)就歇菜了,根本不测几μA的水平。
从而有3个感觉:1感觉集成电路的npn管和分立的大不同
2感觉大家都是门外汉,都是业余的
3感觉21ic解决不了这个问题,建议lz咱转移吧,去个专业的集成电路设计论坛看看。
十万个为什么 发表于 2012-12-10 17:53 | 显示全部楼层
以上问题没搞清楚,公式推导就没意义
Lgz2006 发表于 2012-12-10 18:41 | 显示全部楼层
以上问题没搞清楚,公式推导就没意义
十万差矣!
公式推导可以证明:“增加Ic提高工作点进入高β区,以期降低Δ,并因此设置Re2”之解释,是个极具欺骗性的谎言
但是,设置Re2的起因,确实是“增加T2成达林顿等效高β,有效降低Δ;由此带来Iceo副作用,无奈增设Re2”。这一段儿逻辑长链被华童版略去中间,再因果倒置,就成“Re2电阻是为了增大T2管的射极电流,提高T2的放大倍数”了。再经以讹传讹,就把各位引入歧途了
Lgz2006 发表于 2012-12-10 19:06 | 显示全部楼层
911楼主
我已经全面给你说明了Re2的价值所在或存在理由。若无人能够据理反驳或提出新的理论要点,建议送分儿结贴,并且不反对送5分儿给15楼
十万个为什么 发表于 2012-12-10 20:22 | 显示全部楼层
十万差矣!
公式推导可以证明:“增加Ic提高工作点进入高β区,以期降低Δ,并因此设置Re2”之解释,是 ...
若能用数据或者文献证明此番推论,我那5分不要了,一起给你!:lol
Lgz2006 发表于 2012-12-11 06:52 | 显示全部楼层
我就用你的公式还不行啊
倘若你能用任何道理推翻论点,我个人给你加20分
Lgz2006 发表于 2012-12-11 07:33 | 显示全部楼层
该有个结论了....
H大师,“改善BJT的直流工作点”是什么意思,还请明示
是指“提高了β值”,还是指“脱离起始非线性区”,或是其它什么
“直流与交流”在本案中的意义是什么。还请H大师长话短说
Lgz2006 发表于 2012-12-11 08:23 | 显示全部楼层
似乎大家都在讨论直流。
这里的β确定是hFE
继续说下去,让我们听听
HWM 发表于 2012-12-11 08:33 | 显示全部楼层
是指“提高了β值”,还是指“脱离起始非线性区” ...
哪儿“舒服”放哪儿,这还用问?
注意,别老是在“直流”里打转。
Lgz2006 发表于 2012-12-11 09:27 | 显示全部楼层
哪儿“舒服”放哪儿,这还用问?
注意,别老是在“直流”里打转。
大师神龙见首不见尾,能否说个12345来,让小的们鉴赏鉴赏
kisskat 发表于 2012-12-11 09:49 | 显示全部楼层
翘首!
Lgz2006 发表于 2012-12-11 10:12 | 显示全部楼层
翘首!
望穿双眼也没用:P
我想听听你接着83楼说下去
