一个典型电路,有没有高手来看看分析一下?
9199|60
beebeecici 发表于 2012-12-9 22:09 | 显示全部楼层
针式打印机中见过这种电路
13717522774@126 发表于 2012-12-9 23:54 | 显示全部楼层
这个Q14是快速泄放电磁阀线圈电流的电路,如果没有它,当Q13关断时,电磁阀线圈电流还会持续较长一段时间,电磁阀还有一定磁性,机械复位动作就会较慢。Q13关断时同时Q14开通,可保证电磁阀动作迅速
wangruixu1121 发表于 2012-12-10 08:25 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-10 11:38 | 显示全部楼层
这个Q14是快速泄放电磁阀线圈电流的电路,如果没有它,当Q13关断时,电磁阀线圈电流还会持续较长一段时间, ...
照你这么说,Q14永远短路或者说续流二极管直接并联在电磁阀线圈两端,电流泄放不是更快!为啥需要Q14?
鸟鸟 发表于 2012-12-10 13:04 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2012-12-10 14:15 | 显示全部楼层
照你这么说,Q14永远短路或者说续流二极管直接并联在电磁阀线圈两端,电流泄放不是更快!为啥需要Q14? ...
22楼的解释是靠谱的。
电感时间常数是L/R。
当年修过几年针打,倒没观察得这么仔细。
hdl551890 发表于 2012-12-10 14:36 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-10 16:55 | 显示全部楼层
22楼的解释是靠谱的。
电感时间常数是L/R。
当年修过几年针打,倒没观察得这么仔细。 ...
我看22楼的电路不靠谱!为啥PNP达林顿管的集电极c连接电源+38V ?!故意违反常规PNP管当做NPN用?
t.jm 发表于 2012-12-10 17:06 | 显示全部楼层
我看22楼的电路不靠谱!为啥PNP达林顿管的集电极c连接电源+38V ?!故意违反常规PNP管当做NPN用? ...
很显然,别人贴的是一个成熟电路,没有问题的。
电感续流时,依然是e极电位高于C极电位,还是当PNP用。
xmar 发表于 2012-12-10 17:57 | 显示全部楼层
既然如此,哪位高人大侠分析分析为啥要用电子开关续流二极管?为啥?
008ming 发表于 2012-12-11 09:17 | 显示全部楼层
路过看看
qfggg 发表于 2012-12-11 21:02 | 显示全部楼层
关注关注!!!
 楼主| henglin 发表于 2012-12-13 08:07 | 显示全部楼层
期待高手解答
beanandpeach 发表于 2012-12-13 09:37 | 显示全部楼层
wenzj12345 发表于 2012-12-13 20:41 | 显示全部楼层
帮顶! 希望有高手`
 楼主| henglin 发表于 2012-12-15 12:04 | 显示全部楼层
还是期待高手解答
java0735 发表于 2012-12-17 15:37 | 显示全部楼层
 楼主| henglin 发表于 2012-12-18 19:43 | 显示全部楼层
感谢 楼上 帮我顶帖子  等待高手
xygyszb 发表于 2012-12-19 00:04 | 显示全部楼层
楼主你的电路画错了吧。Q14应该是个P管!
电路的主要功能是驱动电磁阀工作,通过控制G1端来实现对电磁阀的驱动。
B端在驱动脉宽内一直是高电平,Q14应该是P管,此时若G1关断的话,那么电磁阀通过二极管和Q14将线圈中的电流泄放。
最后的剑锋,那是击穿电压。使得线圈电流迅速泄放,快速截止!
你的这个电路应该是用于汽车的控制器上面的,用于驱动相关的阀门动作,你这个电路自己画的有点山寨。
哈哈。。。
sweethally 发表于 2012-12-19 09:47 | 显示全部楼层
等待高手答复
