首先我们·要知道线圈总是 阻碍电流的 变大或变小。这种阻碍是通过产生电动势来实现的。具体的在这里·为 G1 由低变高Q13 导通,电流变大,线圈阻碍电流变大·则产生反向电动势。在这里貌似没有影响。
但是在G1由 高变低的时候,Q13截止,电流变小,线圈阻碍电流变小,就会产生正向电动势X,使得D1的电势变为12+X。这时候,D15和Q14的作用就体先出来了,B为高的时候Q15导通S1和G2纯在电势差(电阻分压原理),Q14导通,X通过D15和Q14组成的回路迅速放电(相当于电流变小的速度很慢甚至没有变小),使得X 变得很小,甚至忽略。即为LZ图所示的波形。 但是当B为低,G1由高变低的时候,S1和G2 没有电势差,Q15截止。X 就会变得很大。这时候就会产生D1,S2,G2 =12+X 的一个顶峰。
