电解电容爆炸
8637|48
ZYXUCBA 发表于 2012-12-15 11:25 | 显示全部楼层
D1接反了吧
 楼主| dll_cim 发表于 2012-12-15 11:41 | 显示全部楼层
解释一下,D1是肖特基,不是稳压管,用48V开关电源是因为同时这个电源还要给12-14串LED供电,所以48V是必须的,各位高手有什么好的建议吗,48-5V的变换,另外就上图来说,输入电容是不是必须的,不接会有什么影响呢,求解释
7leaves 发表于 2012-12-15 12:43 | 显示全部楼层
电压太高,而且你的电容最大允许电压也应该没那么高吧
江枫渔火 发表于 2012-12-15 15:39 | 显示全部楼层
317是不是需要一个负载呀
江枫渔火 发表于 2012-12-15 15:44 | 显示全部楼层
试试在电容并一个稍微小点的电阻看行不
不能不吹 发表于 2012-12-15 16:18 | 显示全部楼层
低调学习
jiabin1024 发表于 2012-12-15 17:01 | 显示全部楼层
LZ是在挑战LM317的极限啊,建议你:1、用DCDC;2:用两级降压。最好是用DCDC
cjseng 发表于 2012-12-15 20:59 | 显示全部楼层
48V串电阻,再并稳压管(如24V,电流容量不够的话可多个并联),然后再接317好了。
军训的茶杯 发表于 2012-12-16 12:07 | 显示全部楼层
稳压管正反接肯定不一样啊
dl759 发表于 2012-12-17 10:28 | 显示全部楼层
d1没接反,是防止电源反接的,led行业里面都是这么做。另外,一般led电源电压一般都低于安全电压的,lz用48V是不是太高了
liusensen 发表于 2012-12-17 10:48 | 显示全部楼层
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-17 11:29 | 显示全部楼层
30楼讲的对,D1是防反接的,电容爆炸的原因可能是317损坏后,48V电压直接加到16V的输出电容。
考虑效率的话就用DCDC,不考虑的话串电阻加稳压管用linear
QQ435965858 发表于 2012-12-17 12:15 | 显示全部楼层
稳压管反了..楼主!!! 楼主 还是不要抄板了吧...给点钱找人做个原理图方案图纸的
QQ435965858 发表于 2012-12-17 12:17 | 显示全部楼层
估计 你的第一反应...就是以为买到假货了
zjp8683463 发表于 2012-12-17 12:29 | 显示全部楼层
ss16明显是二极管,说成稳压管的和lz范了一样的毛病
望断云山 发表于 2012-12-17 13:36 | 显示全部楼层
第一境界:看山只是山,看水只是水
第二境界:看山不是山,看水不是水
第三境界:看山还是山,看水还是水
zf_015820 发表于 2012-12-17 14:27 | 显示全部楼层
呵,兄弟,基本的DATASHEET都没有搞清楚,就实际运用,呵太“高手”了吧?
bruceding 发表于 2012-12-17 15:22 | 显示全部楼层
加个稳压管能够消耗一部分电压
liuxingyu365 发表于 2012-12-17 15:48 | 显示全部楼层
专业PCB打样 QQ:1581840405
luorenxuan 发表于 2012-12-17 15:55 | 显示全部楼层
哎,又一个不看数据手册的
