导入PCB后出现一白色方块,选不中去不掉!
7711|29
 楼主| yuanqianlg 发表于 2012-12-18 09:16 | 显示全部楼层
jooke 发表于 2012-12-18 09:14
选中是可以删除的
根本就选不中
ccmc 发表于 2012-12-18 09:17 | 显示全部楼层
这是页面。。。。
不是BUG
jtl206 发表于 2012-12-18 09:23 | 显示全部楼层
请问怎么修改,现在厂家不给做,说是有问题,拜谢!!!
我的是AD9.3,把Display Sheet的钩去掉就不显示的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2 很给力!
查看全部评分
pa2792 发表于 2012-12-18 09:29 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2012-12-17 21:55
这个时候是要选择你能选择到的PCB,它就会反选了,可以删除的。不行你就发文件给我,不怕文件外泄的话。
 楼主| yuanqianlg 发表于 2012-12-18 09:37 | 显示全部楼层
呵呵,果然如此啊,再次拜谢!
zfy_21ic 发表于 2012-12-18 11:00 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
三个森林 发表于 2012-12-18 13:25 | 显示全部楼层
复制到另外一个PCB文件里
yejunjian0 发表于 2012-12-18 20:59 | 显示全部楼层
那压根就不影响什么的,我以前经常碰到这样的空出来的白方块,那不会影响到PCB板的制作的
acute1110 发表于 2012-12-20 08:44 | 显示全部楼层
我也是以前用过,记得是设置问题,一个是sheet设置,一个是board设置。最好找书看看。坛子里面有详细的教材可以下载看看
lqab1983 发表于 2012-12-20 10:33 | 显示全部楼层
我感觉是不是 你某个元件的封装库 多花了个引脚 而且这个引脚离板还很远  你可以仔细检查下
