有什么好办法 把220VAC输入的电压 变成110VAC 啊
6778|36
gx_huang 发表于 2012-12-25 18:33 | 显示全部楼层
最便宜的是变压器,但是又重又大。
如果不计成本,可以用变频器的原理。
输入220VAC,输出高频,经过一个低通滤波,输出50Hz,变频器的输出频率和电压幅度都可以设置的。
meteors1983 发表于 2012-12-25 21:20 | 显示全部楼层
用大功率电阻分压也可以得到
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-26 08:51 | 显示全部楼层
用大功率电阻分压也可以得到
呵呵 这得多占面积啊
xxlin1984 发表于 2012-12-26 09:33 | 显示全部楼层
淘宝一个10-20W的小功率110V车载逆变器,拆解,参考下电路
gx_huang 发表于 2012-12-26 09:44 | 显示全部楼层
采用变压器和变频器,是正规的设计。
如果用电阻分压之类的,负载变化,电压不稳的
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-27 08:48 | 显示全部楼层
采用变压器和变频器,是正规的设计。
如果用电阻分压之类的,负载变化,电压不稳的 ...
是啊  不稳的
xmar 发表于 2012-12-29 10:52 | 显示全部楼层
把两个相同110V/60Hz市电用电器串联,然后接入220V/50Hz的市电即可。只需要2个电源插座。
SLEET1986 发表于 2012-12-29 10:55 | 显示全部楼层
电阻分压
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-29 16:11 | 显示全部楼层
电阻分压 功率做不上来啊
与时俱进 发表于 2012-12-30 12:10 | 显示全部楼层
从前看到一个电路,使用电容和二极管,输入正弦220v,输出有点变形的交流110v。
 楼主| anvy178 发表于 2013-1-3 10:33 | 显示全部楼层
从前看到一个电路,使用电容和二极管,输入正弦220v,输出有点变形的交流110v。 ...
这么简单 咋分压的啊?
jazzyfox 发表于 2013-1-3 13:32 | 显示全部楼层
估计就是变压器了,难不成还做AC.AC?
 楼主| anvy178 发表于 2013-1-3 16:44 | 显示全部楼层
就是做成 AC AC啊
与时俱进 发表于 2013-1-3 17:59 | 显示全部楼层
就是做成 AC AC啊
不是 ACAC
 楼主| anvy178 发表于 2013-1-3 19:59 | 显示全部楼层
那不成啊
huoyu2779 发表于 2013-1-4 13:43 | 显示全部楼层
简单的串电容,串电阻都不可能达到稳压的效果,就算用上变压器也会随输出负载的变化而变化。如要求带功率性负载并稳压的话,本人看来只有一条路可走,带反馈的PWM控制,可采用交-直-交(呵,做上变频器了)。也可用交-交。交交用的比较少可采用控制一条回路的方法,控制回路可以做的较小,总体积不会大于变压器(也相当于变频器了),但不隔离。如需电压隔离。还需引入隔离变压器。
 楼主| anvy178 发表于 2013-1-4 21:05 | 显示全部楼层
看来 还是上个自偶变压器了?
