继电器G5V-1吸合把电源5V拉到4V问题
5170|27
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用7805CV供电单片控制继电器G5V-1-5VDC(2个)和2个大的继电器工作正常,
改用了34063用12V供电降5V供电,2个大继电器吸合工作正常,当吸合G5V-1-5VDC时
把5V拉低到4V,这继电器功率才150MW也就说电流才30MA,我是空载吸合的,真是百思不得其解
songbo86 发表于 2012-12-21 13:47 | 显示全部楼层
是不是线圈的阻值比较大
Lgz2006 发表于 2012-12-21 13:50 | 显示全部楼层
满载吸合也是30mA*2,电源不良啊
不亦心 发表于 2012-12-21 14:11 | 显示全部楼层
测电源带载能力先
2389676302 发表于 2012-12-21 14:33 | 显示全部楼层
这个问题不是解决了吗
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 15:00 | 显示全部楼层
还解决呢
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 15:01 | 显示全部楼层
是不是线圈的阻值比较大----------我测试是不是同时吸合
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 15:02 | 显示全部楼层
测电源带载能力先------------------这个板子上还有双刀大的12V继电器,全吸合 都 不会拉低。
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 15:04 | 显示全部楼层
满载吸合也是30mA*2,电源不良啊-----------理论上说34063这个接法是有300-500MA,且二个不是同事时吸合,我是只吸合一个。且天波的大继电器吸合4个都没问题。
rdhmjd 发表于 2012-12-21 15:06 | 显示全部楼层
DC-DC电源带载能力不够吧,两个大继电器也是接5V吗?
 楼主| jongchen 发表于 2012-12-21 15:09 | 显示全部楼层
大的是接12V
jjjyufan 发表于 2012-12-21 15:30 | 显示全部楼层
5v 什么都不带,单独带电阻 测电流能力 试试
电压拉低,无非是输出电流能力不够
cjmqgsx 发表于 2012-12-21 17:19 | 显示全部楼层
楼上各位正解
zf_015820 发表于 2012-12-21 18:55 | 显示全部楼层
应该不是电源输出功率不够
lirunze 发表于 2012-12-21 19:12 | 显示全部楼层
路过学习下
chunyang 发表于 2012-12-21 20:44 | 显示全部楼层
说明楼主的电源带载能力不足,检查34063的电路和外围元件特别是储能元件是否合适,如果工作电流超出了34063的许可范围,需要采取扩流措施或换用其它开关电源方案。
明月小厨 发表于 2012-12-21 21:56 | 显示全部楼层
从图纸上看应该一切正常,没有道理带不起来的;
明月小厨 发表于 2012-12-21 21:57 | 显示全部楼层
你R1取值多少再看看,这个是限流用的;短接试试;
宋业科 发表于 2012-12-22 09:10 | 显示全部楼层
换一个继电器试试。
callhgd 发表于 2012-12-22 09:21 | 显示全部楼层
围观.
