华大 CIU32F003 做一款温控器,用内部 1.2V 基准采样 NTC 分压,同一块板子换到另一批,温度读数系统性偏 2.5 度。查了一周,问题不在算法,在基准和采样时序。
一、先确认偏差是线性的还是固定的
用标准电阻箱替代 NTC,分别在 10k、20k、47k 三点采值,算出来的比例误差都在 1.8% 左右,方向一致。线性偏差一般来自基准电压实际值,不是增益系数写错。
二、内部基准要读出厂校准值
CIU32F003 的 ADC 内部基准出厂时每颗片子都有个体校准值,存放在系统区的校准表里,VREF 实际在 1.19V 到 1.21V 之间波动。如果代码里把 1.2V 写死,就带了最多 0.8% 的固定误差,再叠加分压电阻的 1% 精度,正好对上 1.8%。
做法是上电时读一次校准值,算 actual_vref = 1200 * cal / 典型值(mV),后续换算全部用 actual_vref。改完后三点误差降到 0.3% 以内。
三、采样时间与源阻抗的匹配
CIU32F003 的 ADC 采样保持电容约 8pF,采样时间可选 1.5 到 239.5 个 ADCCLK。NTC 分压的源阻抗在 25 度时约 12k,按经验采样时间要大于 12k 乘 8pF 乘 ln2 的十倍量级,也就是至少 1us 以上。原来配的 1.5 个周期在 8MHz ADCCLK 下只有 187ns,采样不足会把读数拉向上一通道的残留电压。
改成 41.5 个周期后,同一路连续采样 100 次的极差从 26 个 LSB 降到 5 个 LSB。
四、多通道扫描必须重配采样时间
CIU32F003 的规则组只有一个采样时间寄存器,多通道扫描时如果某一通道(比如内部温度传感器)需要长采样,其它通道会被一起拉长,节拍就变了。我的做法是分两次序列:NTC 单独一次长采样,其它快通道走短采样,两次之间做一次 ADC 校准。
五、软件上两个小细节
1. 每次转换前清 EOC 标志,读数据用左对齐再右移,避免 12 位和 10 位模式混用时低位噪声;
2. 上电后第一次转换丢弃,等内部基准稳定(手册建议 10us 以上),我直接延时 1ms 更保险。
六、实测
三点校准后 -20 到 80 度全量程误差小于 0.6 度,批次间一致性从 2.5 度收敛到 0.4 度,产线不用逐台标定。
小结:用 CIU32F003 的内部基准,一定要读片内校准值、按源阻抗算采样时间、多通道扫描注意共享的采样寄存器,这三点做到读数就稳了。 |
