模拟信号和数字信号有什么区别与联系?......
14309|73
PowerAnts 发表于 2012-12-25 18:07 | 显示全部楼层
也有门限, 又是极限
zhao3462910 发表于 2012-12-25 18:39 | 显示全部楼层
模拟信号 - 模拟信号与数字信号的区别
(1)模拟信号与数字信号
不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示;数字数据则采用数字信号(Digital Signal),例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。 当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
(2)模拟信号与数字信号之间的相互转换
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。 计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,目前在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。
模拟信号 - 数字传输
图所示为一简单增量调制的仿真实验原理图。图中的话音信号源采用了一个高斯噪声源经过3KHz低通滤波器后的输出来模拟。调整图中的图符5的增益可以改变差值Δ的大小。在接收端,解调器未使用与本地解调器一致的电路,直接使用积分器解调输出。如果希望输出波形平滑,可在积分器和输出放大器之间加入一个低通滤波器,以滤除信号中的高频成分。所示是输入的模拟话音信号波形。是增量调制后的输出波形。为经过积分器解调后的输出波形。观察可以比较输入输出波形之间的失真。
由理论分析可知,ΔM的量化信噪比与抽样频率成三次方关系,即抽样频率每提高一倍则量化信噪比提高9dB。通常ΔM的抽样频率至少16KHz以上才能使量化信噪比达到15dB以上。32KHz时,量化信噪比约为26dB左右,可以用于一般的通信质量要求。如果设信道可用的最小信噪比为15dB,则信号的动态范围仅有11dB,远远不能满足高质量通信要求的35-50dB的动态范围,除非抽样频率提高到100KHz以上采用实用价值。上述理论分析的结论读者可以通过改变仿真实验的信号抽样频率观察到。当抽样频率低于16KHz时,信号失真已十分明显,当抽样频率为128KHz时失真较小。
改进ΔM动态范围的方法有很多,其基本原理是采用自适应方法使量阶Δ的大小随输入信号的统计特性变化而跟踪变化。如量阶能随信号瞬时压扩,则称为瞬时压扩ΔM,记作ADM。若量阶Δ随音节时间问隔(5一20ms)中信号平均斜率变化,则称为连续可变斜率增量调制,记作CVSD。由于这种方法中信号斜率是根据码流中连“1”或连“0”的个数来检测的,所以又称为数字检测、音节压扩的自适应增量调制,简称数字压扩增量调制。图9.20给出了数字压扩增量调制的方框图。
数字压扩增量调制与普通增量调制相比,其差别在于增加了连“1”连“0”数字检测电路和音节平滑电路。由于CVSD的自适应信息(即控制电压)是从输出码流中提取的,所以接收端不需要发送端传送专门的自适应信息就能自适应于原始信号,电路实现起来比较容易。对于数字压扩增量调制感兴趣的读者可以在上述仿真实验的基础上加入连“1”连“0”数字检测电路和音节平滑电路,重新仿真并观察改善情况。
maychang 发表于 2012-12-25 18:56 | 显示全部楼层
书上的定义是有点问题的,容易找到反例。
过去用调制解调器经电话线传输数字信号(那时还没有宽带)。既然是在电话线上传输,显然是波形连续的音频信号,此信号是可以用耳朵听到的,若用示波器看,也是连续的信号。但电话线上传输的绝对是数字信号。
另外一个例子:旧时无线通讯有一种方式叫移频键控,也是从波形上看,完全是连续的,但传输的却是数字信号。
所以还是HWM所说,从“信号”上区分,才准确。
wuhuan0512 发表于 2012-12-25 20:49 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的,数字信号是离散的,两者可以相互转换,处理这两种信号的电路分别称为模拟电路和数字电路。
wangshi_8678 发表于 2012-12-25 20:50 | 显示全部楼层
个人认为模拟信号是连续的信号,如正弦波和三角波等都可以算连续信号,信号处理时可进行的放大;数字信号则是一个个离散的信号(高电平和低电平),如方波和矩形波
2294909091 发表于 2012-12-25 21:37 | 显示全部楼层
来学习的,呵呵,谢谢啊
xkdlwj 发表于 2012-12-25 21:58 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的,数字信号时离散的,数字信号可以用二进制码表示,抗干扰能力强。在cpu的帮助下,数字信号很容易进行一些复杂的数学处理运算和数字显示。模拟信号由于其连续性,能更真实地表达物理量。模拟信号可以通过模数转换器转换为数字信号,数字信号也可通过数模转换器转换为模拟信号。
lark100 发表于 2012-12-25 22:31 | 显示全部楼层
区别:模拟信号是用模拟的电压或电流来表示的信号,时间上是连续的,幅度变化也是连续的;而数字信号是通过0和1的数字串所构成的数字流来传输的,幅度变化是跳变的。
联系:能通过转换器相互转换。
chenxiongwei226 发表于 2012-12-25 22:42 | 显示全部楼层
模拟信号:连续的电流,电压信号;
数字信号:信号只有高低电平两种状态;
模拟信号处理主要是信号的放大,信噪比的处理;而数字信号是模拟信号经过AD转换之后由数字电路或是数字IC处理或是数字信号处理之后经过DA转化为模型信号进行显示
chenxiongwei226 发表于 2012-12-25 22:50 | 显示全部楼层
模拟信号,数字信号只是两种不同的定义方式罢了,自然界绝大部分的信息量都是模拟的,对应的就是相应的电路中的模拟信号,模拟信号比较直观并且比较容易实现;而数字电路的抗干扰能力强,并且处理速度快;
computer00 发表于 2012-12-25 23:25 | 显示全部楼层
模拟信号和数字信号只有在特定的场合下才有意义,更具体一点说,更在于接收端(包括人)对它的理解。
例如一个正弦波信号,你也许认为它是一个典型的模拟信号,但是把它接到一个电压比较器里面去,电压比较器就会认为它是一个数字信号。
相反,如果一个数字电路中的典型的数字电压信号,接到示波器上,在示波器看来它就是一个模拟信号,它只管把它放大、采样、显示。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
van_wu + 1 很给力!
maychang + 2 果然!
查看全部评分
chenyu988 发表于 2012-12-26 08:22 | 显示全部楼层
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。
数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。
tianyoulin1986 发表于 2012-12-26 10:00 | 显示全部楼层
模拟信号:在时间上和数值上都是连续变化的信号,如电视的图像和伴音信号,生产过程中由传感器检测出来的由某种物理量转变出来的电信号;
数字信号:在时间上和数值上都是断续变化的离散信号,如生产中自动记录零件个数的计数信号,如键盘输入计算机的信号等。
cgd 发表于 2012-12-26 10:16 | 显示全部楼层
模拟信号表示大小;
数字信号表示有无。
北漂屌丝 发表于 2012-12-26 10:16 | 显示全部楼层
farrtone 发表于 2012-12-26 10:29 | 显示全部楼层
模拟:随时间连续变化的量,比如在电子学中连续变化的电压
数字:简单说就是高电平(1)、低电平(0)的离散的信号,我们常接触的计算机所处理的信号就是数字信号。
aaron96031 发表于 2012-12-26 10:33 | 显示全部楼层
回复都很精典,看来没有什么多说的了。
maychang 发表于 2012-12-26 10:35 | 显示全部楼层
例如 ...
生活中最常见到的电话拨号,现在都是使用双音频信号。显然这是时间上幅度上都连续的,但双音频信号却是数字信号。
所以,同一个信号,你可以把它理解成模拟信号,也可以把它理解成数字信号,完全看你要它携带的信息是什么。
sw0605 发表于 2012-12-26 10:40 | 显示全部楼层
模拟信号:连续的电流,电压信号;
数字信号:信号只有高低电平两种状态;
模拟信号处理主要是信号的放大,信噪比的处理;而数字信号是模拟信号经过AD转换之后由数字电路或是数字IC处理或是数字信号处理之后经过DA转化为模型信号进行显示。
cls321 发表于 2012-12-26 10:45 | 显示全部楼层
