模拟信号和数字信号有什么区别与联系?......
14314|73
PowerAnts 发表于 2012-12-27 17:28 | 显示全部楼层
世界上没有一片逻辑电路,电平高于某值为1,低于某值为0。再不济也要加点滞环。
568581185 发表于 2012-12-27 18:24 | 显示全部楼层
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等。时间上离散的模拟信号是一种抽样信号,它是对模拟信号每隔时间T抽样一次所得到的信号,虽然其波形在时间上是不连续的,但其幅度取值是连续的,所以仍是模拟信号,称之为脉冲幅度调制(PAM,简称脉幅调制)信号。
  数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。
568581185 发表于 2012-12-27 18:27 | 显示全部楼层
模拟信号与数字信号之间的相互转换
  模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。 计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,目前在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。
lupeng12 发表于 2012-12-27 19:25 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的,数字信号是间断的,信号传输多用数字信号可靠,模拟信号传输渠道。
zch_genius 发表于 2012-12-27 20:05 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的(比如正余弦函数);数字信号是离散的(比如0110001……)。模拟信号可以通过AD转化为数字信号;数字信号可以通过DA转化为模拟信号
两者都是相对的,如果分辨率足够高,可以用数字信号真实的还原出模拟信号。
申小林一号 发表于 2012-12-27 22:09 | 显示全部楼层
数字信号是由一连串的二进制数组成的的数字信号,有高低电平之分,非连续信号,而模拟信号是连续的信号,
在信号处理方面而言。数字信号可以直接用,同时也可以通过电平转换芯片处理后在利用,而模拟信号在使用的时候需要将模拟信号转换呢成数字信号,然后为单片机所用,当然,在精度方面是根据你们采集的AD芯片的位数决定的。
wangzeyue 发表于 2012-12-28 06:03 | 显示全部楼层
这个,我复制粘贴行不行?:lol
  模拟信号与数字信号的区别可根据幅度取什是否离散来确定。模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号包括连续变化的图像(电视、传真)信号等。数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理。
    模拟通信的优点是直观且容易实现,但存在两个主要缺点:(1) 保密性差,模拟通信尤其是微波通信和有线明线通信,很容易被窃听。只要收到模拟信号,就容易得到通信内容。(2) 抗干扰能力弱,电信号在沿线路的传输过程中会受到外界的和通信系统内部的各种噪声干扰,噪声和信号混合后难以分开,从而使得通信质量下降。线路越长,噪声的积累也就越多。
    数字通信有如下优点:(1)加强了通信的保密性。语音信号经A/D变换后,可以先进行加密处理,再进行传输,在接收端解密后再经D/A变换还原成模拟信号。(2) 提高了抗干扰能力,尤其在中继时,数字信号可以再生而消除噪声的积累。(3)传输差错可以控制,从而改善了传输质量。(4)便于使用现代数字信号处理技术来对数字信息进行处理。(5) 可构建综合数字通信网,综合传递各种消息,使通信系统功能增强。但数字通信也存在缺点,例如: 占用频带较宽,技术要求复杂,进行模/数转换时会带来量化误差。
anvy178 发表于 2012-12-28 08:52 | 显示全部楼层
模拟信号: 在时间上和数值上连续的信号
数字信号: 在时间上和数量上离散的信号
这个分析挺正确的
sdnumcu 发表于 2012-12-28 16:34 | 显示全部楼层
shitouwoai 发表于 2012-12-28 20:10 | 显示全部楼层
数字电路的信号都不是连续的,一般指考虑开关的逻辑电路。而模拟电路的信号一般都是连续的,主要用来对信号放大等。
yuliang33 发表于 2012-12-29 09:48 | 显示全部楼层
理想情况,模数可以相互转换,模拟信号相对连续,易失真,
superjjcmeng 发表于 2012-12-29 11:36 | 显示全部楼层
大家真积极,只知道模拟信号是连续的,数字信号是离散的
PowerAnts 发表于 2012-12-29 11:40 | 显示全部楼层
模拟信号: 在时间上和数值上连续的信号
数字信号: 在时间上和数量上离散的信号
这个分析挺正确的 ...
简单一点: 数字信号的取值是离散的
