模拟信号和数字信号有什么区别与联系?......
14312|73
yaoyedexin 发表于 2012-12-26 11:39 | 显示全部楼层
模拟信号是在控制中采集到的信号,要经过A/D转换变成数字信号,从而计算机才能出来,因为计算机只能处理数字信号。然后计算机把处理后的数字信号输出,再经D/A装换,作用在控制对象上。
fp3136 发表于 2012-12-26 12:01 | 显示全部楼层
从信号处理方面来说,模拟信号是连续不间断的,而数字信号则是间断的...
yang_2006 发表于 2012-12-26 12:46 | 显示全部楼层
模拟信号(Analog signal)主要是与离散的数字信号相对的连续信号。
模拟信号分布于自然界的各个角落,如每天温度的变化。而数字信号是人为抽象出来的在时间上的不连续信号。电学上的模拟信号是主要是指振幅和相位都连续的电信号,此信号可以以类比电路进行各种运算,如放大、相加、相乘等。
信号在时间上是连续的。
数字信号(Digital signal)是离散时间信号(discrete-time signal)的数字化表示,通常可由模拟信号(analog signal)获得。
模拟是一组随时间改变的数据,如某地方的温度变化,汽车在行驶过程中的速度,或电路中某节点的电压幅度等。有些模拟信号可以用数学函数来表示,其中时间是自变量而信号本身则作为应变量。离散时间信号是模拟信号的采样结果:离散信号的取值只在某些固定的时间点有意义 (其他地方没有定义),而不像模拟信号那样在时间轴上具有连续不断的取值。
信号在时间上是离散的。
2种信号可以互相转换。
zheng312 发表于 2012-12-26 12:49 | 显示全部楼层
模拟信号是连续的信号,在任何数值处都有意义;数字信号是离散的,只有高低电平,只要大于某个特定的数值后就是高电平。模拟信号可以通过AD转化为数字信号;数字信号可以通过DA转化为模拟信号。
MrWang_ 发表于 2012-12-26 13:08 | 显示全部楼层
模拟信号指幅度的取值是连续的,幅值可由无限个数值表示。时间上离散的模拟信号是一种抽样信号。数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。数字信号易于数字电路进行处理.
CrazyWill 发表于 2012-12-26 13:20 | 显示全部楼层
区别:
模拟信号连续的,每个时刻每一个点数据都是有意义的,
数字信号离散的,光光一个量(1、0)可能意义不大,要一串才意义丰富。
联系:
模拟信号采样 量化AD转换,可以变成数字信号
同样,数字信号通过DA转换,也可以变成模拟信号
nir 发表于 2012-12-26 13:51 | 显示全部楼层
模拟信号: 在时间上和数值上连续的信号
数字信号: 在时间上和数量上离散的信号
liusensen 发表于 2012-12-26 13:54 | 显示全部楼层
我也不要奖 我只是路过学习的
csl84 发表于 2012-12-26 14:04 | 显示全部楼层
路过学习。
bowei181 发表于 2012-12-26 15:25 | 显示全部楼层
试从信号处理的方面比较两者间的区别
模拟信号抗干扰弱,数字信号抗干扰强;模拟信号不好处理,数字信号处理方式多样。
wu_npu 发表于 2012-12-26 19:20 | 显示全部楼层
模拟信号是在时间上和数值上连续的信号,数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。
模拟信号可以采样成为数字信号,数字信号同样可以恢复为模拟信号。
模拟信号处理只能采用模拟电路实现,难以做到高精度,受环境影响较大,可靠性差,且不灵活等。
数字信号处理体积小、功耗低、精度高、可靠性高、灵活性大、易于大规模集成。
jiangnan516 发表于 2012-12-26 21:35 | 显示全部楼层
从数字信号处理学科的角度看:(1)模拟信号是时间和幅度都是连续数值的信号,实际中与连续时间信号常常通用;数字信号是时间和幅度都离散化的信号。(2)其实数字信号与模拟信号是特殊的形式,首先信号分为连续时间信号离散时间信号连续时间信号是连续时间域内的信号,幅度可以是连续数值,或是离散数值离散时间信号是离散时间点上的信号,幅度也可以是连续数值,或是离散数值。所以说数字信号与模拟信号是其中的特殊形式。。。此外,模拟信号 经过A/D模块 转变成数字信号,相反的,数字信号 经过D/A模块 变成模拟信号。
3939 发表于 2012-12-27 08:45 | 显示全部楼层
严格来说区别很大,但是就题目要求从信号处理的角度来说,简单说一下他们的区别:模拟信号与数字信号最大的区别是模拟信号的值必须是连续的可以是一定范围内的任意值,数字信号对电压值得处理并不具体区分到具体大小,只是在一定范围内归纳为高低电平。就你提问的处理来说,模拟信号处理前一半要经过信号调理电路,如电压放大,电流放大,电压跟随等等。数字信号就我们单片机来说更多的是时序上的要求,电平大小的匹配。
梦一直东流 发表于 2012-12-27 15:09 | 显示全部楼层
简单地说,模拟信号的连续的,比如正弦波,三角波,矩形波等。数字信号是不连续的,如0,1,2,3等
hyminzhu 发表于 2012-12-27 15:30 | 显示全部楼层
其实就是离散与连续的区别,现在的信号处理除了音频范围,其它基本都是离散的,所以模拟信号一般要转换为数字信号才能处理。
ETjason 发表于 2012-12-27 15:37 | 显示全部楼层
定义很深刻啊可惜活动没赶上
ruoyuzhiji 发表于 2012-12-27 16:19 | 显示全部楼层
模拟信号:连续性。数字信号:离散性。模拟的时间,数值都都是连续:任意瞬间,任何值都是有意义的。数字的时间,数值都是离散的,数值的变化都总是发生在离散的瞬间,且只有0和1.
liweicheng85 发表于 2012-12-27 16:26 | 显示全部楼层
模拟信号: 在时间上和数值上连续的信号;数字信号: 在时间上和数量上离散的信号.
  模拟信号与数字信号的区别可根据幅度取什是否离散来确定。模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号包括连续变化的图像(电视、传真)信号等。数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理。
    模拟通信的优点是直观且容易实现,但存在两个主要缺点:(1) 保密性差,模拟通信尤其是微波通信和有线明线通信,很容易被窃听。只要收到模拟信号,就容易得到通信内容。(2) 抗干扰能力弱,电信号在沿线路的传输过程中会受到外界的和通信系统内部的各种噪声干扰,噪声和信号混合后难以分开,从而使得通信质量下降。线路越长,噪声的积累也就越多。
    数字通信有如下优点:(1)加强了通信的保密性。语音信号经A/D变换后,可以先进行加密处理,再进行传输,在接收端解密后再经D/A变换还原成模拟信号。(2) 提高了抗干扰能力,尤其在中继时,数字信号可以再生而消除噪声的积累。(3)传输差错可以控制,从而改善了传输质量。(4)便于使用现代数字信号处理技术来对数字信息进行处理。(5) 可构建综合数字通信网,综合传递各种消息,使通信系统功能增强。但数字通信也存在缺点,例如: 占用频带较宽,技术要求复杂,进行模/数转换时会带来量化误差。
模拟信号(Analog signal)主要是与离散的数字信号相对的连续信号。模拟信号分布于自然界的各个角落,如每天温度的变化。而数字信号是人为抽象出来的在时间上的不连续信号。电学上的模拟信号是主要是指振幅和相位都连续的电信号,此信号可以以类比电路进行各种运算,如放大、相加、相乘等。数字信号(Digitalsignal)是离散时间信号(discrete-time signal)的数字化表示,通常可由模拟信号(analog signal)获得。模拟是一组随时间改变的数据,如某地方的温度化,汽车在行驶过程中的速度,或电路中某节点的电压幅度等。有些模拟信号可以用数学函数来表示,其中时间是自变量而信号本身则作为应变量。离散时间信号是模拟信号的采样结果:离散信号的取值只在某些固定的时间点有意义 (其他地方没有定义),而不像模拟信号那样在时间轴上具有连续不断的取值。若离散时间信号在各个采样点(samples)上的取值只是原来模拟信号取值(可能需要无限长的数字来表示)的一个近似,那么我们就可以用有限字长(字长长度因应近似的精确程度而有所不同)来表示所有的采样点取值,这样的离散时间信号成为数字信号。将一组精确测量的数值用有限字长的数值来表示的过程称为量(Quantization)。从概念上讲,数字信号是量化的离散时间信号,而离散时间信号则是已经采样的模拟信号转过来的
maychang 发表于 2012-12-27 17:12 | 显示全部楼层
到目前为止,HWM、圈圈和我,认为从物理上说,信号都是连续的。
不连续,仅仅是我们理解为不连续。
同一个信号,你可以把它理解为模拟信号,也可以把它理解为数字信号,倒底是什么,完全由你的理解决定。
PowerAnts 发表于 2012-12-27 17:27 | 显示全部楼层
这就是理想与现实的区别了。
现实的信号都是连续的,这不假,但由于噪声和抖动,为了不弄错,数字信号的1和0分别各有各的门限。中间一断是无状态的,无状态的中间带把1和0断开,因此,代表1和0的电平,仍然是离散的
