在运算放大器组成的信号放大电路中,请问什么是反馈?.....
15385|72
 楼主| 21小跑堂 发表于 2012-12-25 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运算放大器组成的信号放大电路中,请问什么是反馈?什么是负反馈?为什么要负反馈?负反馈的实质是什么?
参考资料: Op Amps for Everyone Design Guide (Rev. B).pdf (1.97 MB)
从以下跟帖正确回答该问题的网友中随机抽取六名获奖网友:
压缩包密码:获奖结果见:https://bbs.21ic.com/icview-406246-1-1.html
正确回答问题获奖序号.rar
276 Bytes
fp3136 发表于 2012-12-25 14:56 | 显示全部楼层
将一个系统的输出信号的一部分或全部以一定的方式和路径送回到系统的输入端作为输入信号的一部分,这个作用过程叫做反馈。负反馈使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用
cgd 发表于 2012-12-25 14:58 | 显示全部楼层
输出信号对输入信号的影响就是反馈,输出信号的增大(减小)能引起输入信号的减小(增大)就是负反馈。
增加负反馈可以提高放大电路的稳定性和精度。
无仁 发表于 2012-12-25 15:01 | 显示全部楼层
cgd 发表于 2012-12-25 15:01 | 显示全部楼层
反馈的实质就是输出信号按照一定比例 再与输入信号叠加,做为输入信号。
haizhiyin 发表于 2012-12-25 15:02 | 显示全部楼层
反馈指的是将输出信号的一部分或全部通过某种电路(称为反馈网络)引回到输入端的过程。负反馈指的是使净输入信号削弱。使用负反馈的主要原因有(1)增加负反馈可以提高放大倍数的稳定性;(2)扩展通频带;(3)减少非线性失真。不考虑元件的反馈作用而只考虑其负载效应时, 将反馈元件称之为放大器无反馈, 也叫基本放大器。基本放大器的电压增益定义为输出电压与净输入电压之比即称为负反馈的实质,也就是输入回路传输系数的改变。
c506749189 发表于 2012-12-25 15:22 | 显示全部楼层
将运算放大电路输出回路信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定形式的电路(称为反馈网络)送回到输出回路中,从而影响(增强或消弱)净输入信号,这种反送过程称为反馈。
反馈信号使净入信号减弱,这种反馈称为负反馈。
负反馈提高放大倍数的稳定性,展宽通频带,减小非线性失真,改变输出输入电阻
实质就是系数改变等
youimiss 发表于 2012-12-25 15:31 | 显示全部楼层
反馈就是使输出信号通过一定方式叠加在输入信号上,对输入信号造成影响;如果反馈叠加的信号使输入信号减小,就是负反馈;反之则为正反馈。
擦!怎么描述的都差不多
13538074093 发表于 2012-12-25 15:35 | 显示全部楼层
输出信号反过来作用于输入信号就是反馈,输出信号的增大能引起输入信号的减小就是负反馈
wankeng 发表于 2012-12-25 15:39 | 显示全部楼层
在运算放大器组成的信号放大电路中,反馈是指将放大电路输出回路信号的一部分或全部, 通过反馈网络回送到输入回路从而影响(增强或削弱)净输入信号的过程。 使净输入信号增强的为正反馈,使净输入信号削弱的为负反馈。负反馈简单说明如下:
通过反馈电阻Rf将运算放大器的输出uo反馈至运放的反相输入端,这样,在反馈电路中,电路的输出不仅取决于输入,而且还取决于输出本身,因而就有可能使电路根据输出状况自动地对输出进行调节,达到改善电路性能的目的。在运算放大器组成的信号放大电路中,负反馈具有提高放大倍数的稳定性、展宽通频带、减小非线性失真、改变输入电阻和输出电阻等作用。
joydone 发表于 2012-12-25 16:03 | 显示全部楼层
反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。
qixiyi 发表于 2012-12-25 16:33 | 显示全部楼层
1   反馈,是指从输出的“流”(电子流等)当中取出一部分,回过头加进输入端的输入流中,使得输入发生变化(增强或者减弱)。(相加,增强,是正反馈;相减、抵消,是负反馈。)
reayfei 发表于 2012-12-25 16:42 | 显示全部楼层
第一题   请问什么是反馈?
        反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.
第二题   什么是负反馈?
        凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则为负反馈.
第三题  为什么要引入负反馈?
       1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.
       2.负反馈能使放大器的通频带展宽.
       3.负反馈能减少放大器的失真.
       4.负反馈能提高放大器的信噪比.
       5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.
第四题  负反馈的实质是什么?
       使净输入量为零
zbhbyc 发表于 2012-12-25 16:42 | 显示全部楼层
使放大电路的净输入量增大的反馈为正反馈;使放大电路的净输入量减小的反馈为正反馈
目的是为了改善放大电路的工作性能,如稳定放大倍数、减少非线性失真、扩展通频带等,实质是改变输入电阻
yinchuanfeng 发表于 2012-12-25 16:46 | 显示全部楼层
反馈指将输出信号通过电路加载到输入端,对输入信号有所加强的通常叫正反馈,反之,负反馈.通常正反馈用于产生自激振荡,负反馈用来稳定增益。
zhangxq4633 发表于 2012-12-25 16:49 | 显示全部楼层
输出信号随着输入信号的增大而增大的是正反馈,输出信号随着输入信号的增大而减小的为负反馈。
abu315 发表于 2012-12-25 16:52 | 显示全部楼层
将输出量的一部分或全部以一定的电路形式作用到输入回路,用来影响输入量的措施叫做反馈.
使放大电路净输入量减小的反馈为负反馈。
为了改善放大电路多方面的性能:提高放大倍数的稳定性、改变输入电阻和输出电阻、扩展通频带和减少非线性失真。
实质:在近似分析中忽略净输入量
jlass 发表于 2012-12-25 17:07 | 显示全部楼层
通过反馈可以修正电路的最终准确度。
qin552011373 发表于 2012-12-25 17:11 | 显示全部楼层
不错  直接借用了
认证:21ic管理
2394
