在运算放大器组成的信号放大电路中,请问什么是反馈?.....
15311|72
qin552011373 发表于 2012-12-25 17:12 | 显示全部楼层
反馈指的是将输出信号的一部分或全部通过某种电路(称为反馈网络)引回到输入端的过程。负反馈指的是使净输入信号削弱。使用负反馈的主要原因有(1)增加负反馈可以提高放大倍数的稳定性;(2)扩展通频带;(3)减少非线性失真。不考虑元件的反馈作用而只考虑其负载效应时, 将反馈元件称之为放大器无反馈, 也叫基本放大器。基本放大器的电压增益定义为输出电压与净输入电压之比即称为负反馈的实质,也就是输入回路传输系数的改变。
静海惊天 发表于 2012-12-25 17:26 | 显示全部楼层
反馈是只 将输出的一部分 或全部 返回到输入端,目的是要系统进入平衡状态。 负反馈 反馈回来信号加载到输入负端, 输入和输出相反。
gaochy1126 发表于 2012-12-25 17:43 | 显示全部楼层
被作用部位反作用于作用它的上级部位,叫反馈
反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反(反相),则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈
深度反馈在电路原理上讲,就是将大部分输出信号反馈到输入端的反馈方式,即反馈系数接近于1的反馈。 深度负反馈是闭环增益近似为反馈系数的倒数,得出输入量约等于反馈量,这是深度负反馈的一般关系。
lishenatsq 发表于 2012-12-25 17:59 | 显示全部楼层
使净输入信号增强的为正反馈,使净输入信号削弱的为负反馈
借用楼上的回答
tangjianyuan 发表于 2012-12-25 18:33 | 显示全部楼层
模电书上原话:反馈是将输入信号取样反送到输入端一改变电路的性能。
反馈指将输出信号通过电路加载到输入端,对输入信号有所加强的通常叫正反馈,反之,负反馈。通常正反馈用于产生自激振荡,负反馈用来稳定增益。
负反馈对放大电路的影响:
1、提高放大倍数
2、减小非线性失真和抑制干扰
3、展宽通频带
4、提高放大器的信噪比
5、负反馈对输出电阻的影响
负反馈的实质是:输出信号取样反送到输入信号.
zf_015820 发表于 2012-12-25 18:42 | 显示全部楼层
反馈如同字义,即从输出端反回到输入端的信号,就是反馈;如同,主管让人做事,你做完了后,再向他汇报,就是一个反馈;哈,电路也是这样的
zhao3462910 发表于 2012-12-25 18:52 | 显示全部楼层
反馈又称回馈,是控制论的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。反馈可分为负反馈和正反馈(见生理学)。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定;后者使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。对负反馈的研究是控制论的核心问题。另外有电流负反馈的理论。
    凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则为负反馈.
      1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.
        2.负反馈能使放大器的通频带展宽.
        3.负反馈能减少放大器的失真.
        4.负反馈能提高放大器的信噪比.
        5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.
    使净输入量为零
dong_abc 发表于 2012-12-25 20:20 | 显示全部楼层
百度 !
杜专 发表于 2012-12-25 20:37 | 显示全部楼层
xkdlwj 发表于 2012-12-25 22:21 | 显示全部楼层
反馈:将放大电路输出量通过某种方式送回到输入回路的过程
负反馈:反馈信号起到使输入信号减小的作用。
为什么要负反馈:负反馈利用输出电压通过反馈元件对放大电路起自动调整作用,从而牵制了Vo的变化,最后达到输出稳定平衡。
负反馈的实质:通过反馈元件将输出信号送回输入端,抵消了输入信号的一部分,使输出信号减小,最后达到输出稳定平衡。
lark100 发表于 2012-12-26 00:27 | 显示全部楼层
在运算放大器组成的信号放大电路中,反馈指将输出信号通过电路加载到输入端。对输入信号有所减弱的通常是负反馈。通常负反馈用来稳定放大倍数,拓宽通频带等。负反馈使得运算放大器组成的信号放大电路构成闭环,可以使运放工作的线性区。
youimiss 发表于 2012-12-26 08:06 | 显示全部楼层
看来大家都可以出书了,说不定比教授还写的好呢,哈哈
chenyu988 发表于 2012-12-26 08:32 | 显示全部楼层
将输出量的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量的措施叫反馈
使放大电路净输入量减小的反馈称为负反馈
负反馈使运算放大器工作在线性状态
实质是使净输入量为零
zrk787 发表于 2012-12-26 10:07 | 显示全部楼层
前辈们回答太全面了太好了,我只能沉默了
tianyoulin1986 发表于 2012-12-26 10:13 | 显示全部楼层
使用负反馈的主要原因有:
北漂屌丝 发表于 2012-12-26 10:17 | 显示全部楼层
cgd 发表于 2012-12-26 10:25 | 显示全部楼层
反馈如同字义,即从输出端反回到输入端的信号,就是反馈;如同,主管让人做事,你做完了后,再向他汇报,就 ...
主管看你做的比他想要你做的还要多,就减少你的工作量,这是负反馈;
    看你做的比他想要你做的还要多,就再增加你的工作量,这是正反馈。累死你!
sw0605 发表于 2012-12-26 10:56 | 显示全部楼层
1   请问什么是反馈?
2.什么是负反馈?
负反馈指的是使净输入信号削弱。
3.为什么要引入负反馈?
4.负反馈的实质是什么?
eyesmall 发表于 2012-12-26 11:03 | 显示全部楼层
reayfei 发表于 2012-12-25 16:42
第一题   请问什么是反馈?
        反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入 ...
第四题  负反馈的实质是什么?
       使净输入量为零
我是来学习的
yang_2006 发表于 2012-12-26 12:21 | 显示全部楼层
1、反馈又称回馈,是现代科学技术的基本概念之一。一般来讲,控制论中的反馈概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程,即将输出量通过恰当的检测装置返回到输入端并与输入量进行比较的过程。
按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。
按反馈极性分,可分为负反馈和正反馈。
按比较方式划分,可分为串联反馈和并联反馈。
电压串联负反馈:稳定输出电压,输出电阻减小,输入电阻增大。
电压并联负反馈:稳定输出电压,输出电阻减小,输入电阻也减小。
按反馈信号的频率分,可以分为直流反馈和交流反馈。
2、负反馈是经典控制理论中的术语。是指系统受到外界的和内部的干扰时,系统能控制住干扰。或是消除干扰,或是把干扰控制在系统能够承受的范围内。典型的例子就是温度控制器(如空调设备)和人体保持恒温的调控机制。
可以说,所有稳定的系统都有负反馈机制,因为干扰无处不在,没有负反馈机制的系统不能抵御干扰,就无法使系统稳定。
负反馈应用广泛各种独立或集成元件构成的各种放大电路,以及LDO等电源IC。
一般实际应用电压串联负反馈。
