怎么才能拖动元器件而器件管脚上得走线随之改变而不断开
22707|80
zhang-sb23 发表于 2012-12-25 16:08 | 显示全部楼层
又学到知识!
cc389518 发表于 2012-12-25 16:36 | 显示全部楼层
在PCB中    Edit-Move-Drag Tack End  按住鼠标拖动
yinchuanfeng 发表于 2012-12-25 16:39 | 显示全部楼层
就是Edit-Move-Drag Tack End  拖动元件
zhangxq4633 发表于 2012-12-25 16:40 | 显示全部楼层
学习了!
cxljh032302 发表于 2012-12-25 16:49 | 显示全部楼层
19楼正解
在原理图里移动元件时,想让线跟着元件走,选择Edit >> Move >> Drag ;在PCB里移动元件时,想让线跟着元件走,选择Edit >> Move >> Drag Track End
qin552011373 发表于 2012-12-25 17:01 | 显示全部楼层
我汗。。。。。。。谢谢版主提示   不过一般在PCB中我动元件的话  就直接重新画线了
PCB中移动的方法是edit->move->drag track end
不过感觉意义不大   我之前都是把这些忽略的   习惯重新画线
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
forgot + 5 赞一个!
查看全部评分
jlass 发表于 2012-12-25 17:13 | 显示全部楼层
看的,也不知道对不对
静海惊天 发表于 2012-12-25 17:17 | 显示全部楼层
快捷键 E  M E 正解 :P
7760448 发表于 2012-12-25 17:17 | 显示全部楼层
我是来学习的,Edit >> Move >> Drag Track End
确实可以
gaochy1126 发表于 2012-12-25 17:44 | 显示全部楼层
按住ctrl键 在移动就可以了 或者全选移动
wankeng 发表于 2012-12-25 18:16 | 显示全部楼层
两种方式:1)快捷键:E——M——E
                 2)菜单:Edit —— Move ——Drag Track End
fp3136 发表于 2012-12-25 18:21 | 显示全部楼层
在英文输入法下,按e-m-e出现十字光标就可以实现了!
tangjianyuan 发表于 2012-12-25 18:42 | 显示全部楼层
在PCB布线界面下,选择Edit-Move-Drag Tack End,会出现一个十字光标,然后选择你要移动的元器件,这样就能实现上面的功能,你嫌麻烦就用快捷键,Edit-Move-Drag Tack End第一个字母就行
zhao3462910 发表于 2012-12-25 18:48 | 显示全部楼层
选择Edit-Move-Drag Tack End,出现十字光标,选择你要移动的元器件
qin552011373 发表于 2012-12-25 18:57 | 显示全部楼层
谢谢斑竹加分
416775364TP 发表于 2012-12-25 19:33 | 显示全部楼层
wangshi_8678 发表于 2012-12-25 20:46 | 显示全部楼层
选中要拖动的元件,按住CTRL+鼠标左键 拖动即可!!!
meteors1983 发表于 2012-12-25 20:52 | 显示全部楼层
两种方法:1.按住CTRL拖动元件,2.可以选择Edit >> Move >> Drag Track End。
wuhuan0512 发表于 2012-12-25 20:56 | 显示全部楼层
选择Edit  --Move --Drag Track End,当出现十字光标的时候,直接拖动你想要移动的元器件即可。
wugang1213 发表于 2012-12-25 21:06 | 显示全部楼层
move:drag
