LCD写命令OK,写数据后看起来像是写地址-換個地方找高人
3647|4
 楼主| jmx 发表于 2007-7-30 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD, LED, se, RS, dc
写命令OK,写数据后无显示,请高手帮忙check
执行写命令OK,例如我W_cmd(0x85); 光标会跑到第一行第五列的位置并闪烁.
但是当我执行写数据指令把要显示的内容写入的时候,屏幕就什么也没有了.
我怀疑是W_data();有问题,可是我试了把    LCD_DATA=lcddata;放在LCD_EN=1;前面,也不行,而且我看别人的demo程序时序也是这样的,实在找不出问题了.
以前没有搞过LCD,请高手帮忙看看,
#include "REG52.H"
#define uchar unsigned char
sbit分别定义CPU 管脚对应的硬件连接
sfr   LCD_DATA  = 0xA0;
sbit  LCD_EN     = 0xB3;//------P3.3 Enable Pin
sbit  LCD_RS    = 0xB4;//------P3.4 RS pin
sbit  LCD_RW    = 0xB5;//------P3.5 R/W pin
sbit led0        = 0x80;//------LED, for debug
sbit led1        = 0x82;//------LED, for debug
sbit led2        = 0x84;//------LED, for debug
sbit led3        = 0x86;//------LED, for debug
sbit bflag=P2^7;       //------busy bit
LCD_busy(void);        //判断LCD BUSY
void W_cmd(uchar);     //写命令
void R_data(void);     //读数据
void W_data(uchar);    //写数据
void Delay_xMs(unsigned int x);//延时;
LCD_busy(void)            //----判断LCD BUSY
unsigned char Lcdbusy;
   LCD_EN=0;               //clear enable
   led0=0;
   Delay_xMs(3);
   LCD_RS=0;               //clear RS
   led1=0;
   Delay_xMs(3);
   LCD_RW=1;                //set R/W
   led2=1;
   Delay_xMs(3);
   LCD_EN=1;                //set enable
   led0=1;
   Delay_xMs(3);
  Lcdbusy=P2;              //读P2口,取得BF状态
  while( bflag==1)
  {  Lcdbusy=P2;}
  LCD_EN=0;                //clear EN
        led0=0;
void W_cmd(uchar lcdcmd)    //---写命令
   LCD_busy();             //判断BUSY
    led0=0;
    Delay_xMs(3);
   led1=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_RW=0;              //clear RW
    led2=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_EN=1;              //set EN
    led0=1;
    Delay_xMs(3);
    LCD_DATA=lcdcmd;       //send command to LCD
    led1=0;
    Delay_xMs(128);
void W_data(uchar lcddata)    //--写数据到LCD
   led0=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_RS=1;                 //set RS
    led1=1;
    Delay_xMs(3);
    led2=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_EN=1;                //set EN
     led0=1;
    Delay_xMs(3);
    LCD_DATA=lcddata;        //send data to LCD
    led0=0;
    Delay_xMs(128);
功能:显示码.
unsigned char code LCD_Show[]={0x50,0xf5,0x68,0x4a,0x47,0xc2,0xc0,0x5b,0x40,0x42,0x41,0xc4,0xf0,0x4c,0xe0,0xe1,0xff};
功能:1MS延时子程序
    unsigned int i,j;
    for( i =0;i < x;i++ )
        for( j =0;j<500;j++ );
主程序
void main()
   uchar i;
  LCD_EN=0;
     led0=0;
   LCD_RW=0;
            led2=0;
//          led0=0;
        W_cmd(0x38);//显示模式设置,这个命令的格式为:001,DL,N,F,-,-
        ; ------------------------------------------------请看第6条命令的说明,因这是一个16字符
        ;--------------------------------------------------2行的模组,用并行传输,因此将DL设定为1,将N设定
        ;--------------------------------------------------为1表示有两行,将F设定为0,表示用5X8的点的字符
//        led1=0;
        W_cmd(0x01);//清屏
        W_cmd(0x0E);;-----------------显示,光标,闪动控制,这个命令的格式为:00001,D,C,B
        ;--------------------------------------------------D为1,表示显示开,C为0表示光标关,B为0表示闪动关
        W_cmd(0x80);//设定首行地址
           W_data(0x55);//写入要显示的内容--------问题就在这行执行以后
//      led2=0;
      while(1);
KEITHLEY 2007移动终端测试技术方案研讨会(北京、深圳)
 jmx 发表于 2007-7-27 21:57 LCD液晶 ←返回版面
2楼: 难道没有人能帮忙解决么?
难道没有人能帮忙解决么?
 XWJ 发表于 2007-7-27 22:39 LCD液晶 ←返回版面
3楼: 先送数,再改变EN
    led0=0;
    Delay_xMs(3);
   led1=0;
    Delay_xMs(3);
    led2=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_EN=1;              //set EN
    led0=1;
    Delay_xMs(3);
    led1=0;
    Delay_xMs(128);
   led0=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_RS=1;                 //set RS
    led1=1;
    Delay_xMs(3);
    led2=0;
    Delay_xMs(3);
    LCD_EN=1;                //set EN
     led0=1;
    Delay_xMs(3);
    led0=0;
    Delay_xMs(128);
签名:
Blog--心中那自由的世界
 楼主| jmx 发表于 2007-7-30 13:19 | 显示全部楼层
出手吧,我都三天沒睡好覺了:(
出手吧,我都三天沒睡好覺了:(
twz8858877 发表于 2007-7-30 14:10 | 显示全部楼层
先确定硬件是否有错
用表测量RS是否有高低电平变化。
hqgboy 发表于 2007-7-30 14:13 | 显示全部楼层
应该先把RS,CE,WR,RD之类的硬件量一下...
 楼主| jmx 发表于 2007-8-1 09:33 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢各位帮忙
谢谢各位提醒,原来真的是硬件问题,RS PIN没有能按要求拉高:)
非常感谢
jmx
