静电对普通的贴片电容有影响吗?
16659|47
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-29 14:24 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用触摸芯片TCH611做了个触摸电路,它的输入端接了1nf的贴片电容,然后接到了金属触摸盘,但是有的板子过一段时间总坏,测试发现贴片电容出现问题,请问人触摸时带的静电会不会导致贴片电容损坏?
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-29 16:42 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2012-12-29 16:02
静电损坏电容没有听说过.
那有什么因素会导致电容损坏呢,比如焊接方面的
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-29 17:41 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-12-29 17:37
静电损坏电容是极其罕见的,如发生,说明是电容质量问题,电容往往用做ESD抑制元件,那么容易被静电损坏的 ...
请问最普通的贴片电容也不会受静电影响吗
chunyang 2012-12-30 23:25 回复TA
只要品质合适,当然无所谓。
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-29 17:43 | 显示全部楼层
ederdan 发表于 2012-12-29 16:56
会有损坏的。
关键是看你做的什么测试,环境。比如人体放电,时间虽然是ns级但瞬时电压电流高,有几率损坏元 ...
我用这个触摸芯片做的触摸按钮,我怀疑静电会破坏那个电容
chunyang 2012-12-30 23:26 回复TA
怀疑要有证据,你的证据是什么?
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-31 11:56 | 显示全部楼层
ederdan 发表于 2012-12-30 00:13
4.7K电阻跟1nf电容串联到金属端的,这个都有吧
嗯,基本是按照这个手册的参考电路设计的,但是用了一段时间就发现那个1NF贴片电容有问题
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-31 12:40 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2012-12-30 14:34
常用的ESD测试模型:
人体模型, 100P电容通过1500R放电, 上升时间2-10nS, 脉宽100nS
人体金属模型, 150P电 ...
说的也有道理,有没有简单容易操作的方法来实践呢,我想对板子输入端直接加静电做实验行吗,静电又怎么获取呢
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-31 13:53 | 显示全部楼层
嗯,现在我还发现有的触摸芯片坏了?静电会不会导致它损坏呢,我看它的ESD超过8KV
xiejiayue|  楼主 | 2012-12-31 13:58 | 显示全部楼层
RE: 静电对普通的贴片电容有影响吗?
xiejiayue 发表于 2012-12-31 12:40
说的也有道理,有没有简单容易操作的方法来实践呢,我想对板子输入端直接加静电做实验行吗,静电又怎么获 ...
而且我还发现触摸芯片还有坏的
xiejiayue|  楼主 | 2013-1-4 21:53 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-1-3 13:32
另外, 考虑放电通道时, 不能把电路其它支路理想化,如GPIO实际由一根10um量级的铝线封装出来, 电感量达几个 ...
说的太深奥了
xiejiayue|  楼主 | 2013-2-5 11:53 | 显示全部楼层
yxlcg 发表于 2013-2-5 00:14
你可以加几个ESD器件试一下,看看还有没有坏的不就知道了?做个试验总比在这里揣测要好,通过ESD泄放掉静电 ...
理论是这个理论,我也知道要把静电释放掉就行了,可在输入端并上了TVS管,电路就不工作了
xiejiayue|  楼主 | 2013-2-19 11:37 | 显示全部楼层
yxlcg 发表于 2013-2-5 23:08
你使用的TVS是防浪涌的还是防静电的?我们单位专门做防静电的ESD的
使用的是防浪涌的
