印制可焊性测试方法的变化分析
1991|0
pcbspace2012|  楼主 | 2012-12-31 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简述印制电路板可焊性测试方法的变化方法有:
    IPC/EIA JSTD003包括五种试验方法:试验A 边缘浸焊试验、试验B 旋转浸焊试验、试验C 浮焊试验法、试验D 波峰焊试验和试验E 润湿称量试验法,后者称为“未建立接收/拒收准则的试验方法”。
    JSTD003A增加了表面安装模拟试验法,但称为试验E,而润湿称量试验法改为试验F,试验方法的总数为六个。试验A 和试验E 仅适用于表面可焊性,其它方法既可用于表面、又可用于镀通孔的可焊性。
    JSTD003B(P)增加了无铅的可焊性试验方法,分别称为试验A1、试验B1、试验C1、试验D1、试验E1 和试验F1,共计有12 个方法。虽然SERA(Sequential Electrochemical Reduction Analysis 循序电化学还原分析法)已于1993 年列入MILP55110E的附录内,但JSTD003B(P)才提到SERA试验法,且内容待订。
    JSTD003没有规定默认的试验方法,JSTD003A规定试验A 和试验C 为默认的试验方法, JSTD003B(P)则默认采用试验A、试验C、试验A1 和试验C1。本文主要是介绍这些默认的试验方法。
    GB/T 4677—2002《印制板测试方法》中的8.2 试验14a:可焊性,代替GB/T 4677.10—1984《印制板可焊性测试方法》,采用了IEC 603262:1990《印制板测试方法》的相应方法,即IEC 60068220
《环境试验第220部分:试验试验T:锡焊》第6 章试验Tc 的旋转浸焊法。
    IEC 611893:1997《互连结构和组装件用电工材料试验方法第3 部分:互连结构(印制板)的试验方法》中试验3X08 为可焊性旋转浸焊试验法,试验3X10 为可焊性旋转浸焊试验法,但1999 年IEC 611893第1 号修改单将这两个试验法撤消了。
    JIS C 50121993《印制线路板试验方法》的10.3“可焊性”中规定“装置是浸焊槽、波峰焊槽或
者摆动式槽”,其中摆动式就是旋转式。
个人签名:汇天科技有限公司 http://www.pcbspace.cn PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
36
