LPC2378以太网与外部存储器访问冲突怎么回事?
3132|10
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-3 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是LPC2378(ARM7)处理器;通过EMC接口外扩了一片SRAM,单独访问SRAM时正常,但是以太网初始化后,就不能访问SRAM了,不知道怎么回事?请大家帮忙分析下,谢谢了!!!
如下,init_network()之前访问SRAM正常;
int main (void) {
  /* Main Thread of the TcpNet */
        U8 cnt,i;
        U8 buf[30];
        U8 *temp;
        U8 *temp2;
        init_led();
        init_serial();
        EmcInit();
        sendchar('a');
        sendchar('b');
        temp=  (BYTE *)0x80000000;
        temp2=  (BYTE *)0x80000000;
        for (i=0;i<26;i++)
                *(temp+i) = 'a'+i;
        for (i=0;i<26;i++)
                sendchar(*(temp2+i));/*串口发送a~z正常*/
        memcpy (buf, temp2, 26);
        init_network();
        cnt=0;
        while (1)
                timer_poll ();
                main_TcpNet ();
                if (tick == __TRUE) {
                  if (++cnt == SPEED) {
                    net_Send_Data(buf,26);/*以太网发送a~z正常*/
                    cnt = 0;
                  tick = __FALSE;
但是把init_network()往前放,放到EmcInit()后,就不能正常访问SRAM了,读出来都是0.如下
int main (void) {
        U8 cnt,i;
        U8 buf[30];
        U8 *temp;
        U8 *temp2;
        init_led();
        init_serial();
        EmcInit();
                init_network();/*移到前面*/
        sendchar('a');
        sendchar('b');
        for (i=0;i<26;i++)
                *(temp+i) = 'a'+i;
        for (i=0;i<26;i++)
                sendchar(*(temp2+i));/*串口发送全是0x00*/
        cnt=0;
        while (1)
                timer_poll ();
                main_TcpNet ();
                    net_Send_Data(buf,26);/*以太网发送全是0x00*/
                    cnt = 0;
                  tick = __FALSE;
jlass 发表于 2013-1-4 09:21 | 显示全部楼层
是不是用了同一个片选信号。
zchong 发表于 2013-1-4 13:17 | 显示全部楼层
把原理图贴上来,初始化看一下哟没有公用的地方
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-4 21:11 | 显示全部楼层
是不是用了同一个片选信号。
以太网不需要片选信号,
EMC用的是CS0,好像没有冲突的引脚
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-4 21:23 | 显示全部楼层
是不是用了同一个片选信号。
以太网不需要片选信号,
EMC接SRAM用的是CS0
好像相互之间没有直接冲突
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-4 21:34 | 显示全部楼层
EMC与SRAM接口电路,片选信号,经过CPLD将CS0与SRAM_CS连接,SRAM_A16置低电平。
以太网接口电路
相互直接没有冲突的引脚。
下面是一个更简单的测试例,init_TcpNet()是RTX自带的以太网初始化函数,不写该函数,SRAM访问正常,插入该函数,SRAM输出全是0x00.
int main (void) {
   U8 cnt,i;
   U8 *temp;
   U8 *temp2;
   init_serial();
   EmcInit();
  init_TcpNet ();//不加该函数,发送a~z正常,加后,读出来发送的都是0x00.
   sendchar('#');
   for (i=0;i<26;i++)
      *(temp+i) = 'a'+i;
   for (i=0;i<26;i++)
   sendchar('#');
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-4 21:36 | 显示全部楼层
void EmcInit( void )
   * Initialize EMC
  U32 tmp;
  SCS    |= 0x01;
  PCONP  |= 0x00000800;                /* Turn On EMC PCLK */
  EMC_CTRL = 0x00000001;
  PINSEL6 = 0x00005555;
  PINSEL8 = 0x55555555;
  tmp                 = PINSEL9;
  tmp            &= 0x0FF0FFFF;
  PINSEL9  = tmp | 0x50090000;
  EMC_STA_CFG0      = 0x0;          /*8bit*/
  EMC_STA_WAITWEN0  = 0x0;
  EMC_STA_WAITOEN0  = 0x0;
  EMC_STA_WAITRD0   = 0x1f;
  EMC_STA_WAITPAGE0 = 0x0;
  EMC_STA_WAITWR0   = 0x1f;
  EMC_STA_WAITTURN0 = 0x0;
  EMC_STA_CFG1      = 0x00000000;          /*8bit*/
  EMC_STA_WAITWEN1  = 0x2;
  EMC_STA_WAITOEN1  = 0x2;
  EMC_STA_WAITRD1   = 0x1f;
  EMC_STA_WAITPAGE1 = 0x1f;
  EMC_STA_WAITWR1   = 0x1f;
  EMC_STA_WAITTURN1 = 0xf;
  return;
jlass 发表于 2013-1-5 08:39 | 显示全部楼层
原来接的是PHY芯片,我还以为是MAC+PHY呢,这样的话硬件上的冲突确实不大,你可以查一下init_TcpNet()改了哪些寄存器。看看有没有帮助。
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-5 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
原来接的是PHY芯片,我还以为是MAC+PHY呢,这样的话硬件上的冲突确实不大,你可以查一下init_TcpNet()改了 ...
init_TcpNet()是RTX操作系统自带的函数,只知道它的功能,看不到具体代码。
LPC2378会不会有硬件Bug啊?找不到NXP的技术支持。。
 楼主| sjtuhcx 发表于 2013-1-6 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人回复了,急啊啊!
我想用sRAM缓存外部数据,然后经以太网发送到上位机,这应该是很常用的方法啊!怎么不行呢?
请高手帮忙分析下,怎么排除这个问题呢?
jlass 发表于 2013-1-6 10:00 | 显示全部楼层
教楼主一招釜底抽薪的办法,在init_TcpNet()之前把所有的寄存器打印出来,然后运行init_TcpNet(),之后再把所有的寄存器打印出来,比较两者之间的差异。
当然,我必须说明一点,这会花费你比较多的时间,但结果可能毫无进展,所以你自己决定是否使用。
