状态机
2185|12
 楼主| kangzj 发表于 2013-1-3 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态机在单片机中的应用
请大家说说,或者给点资料,谢谢了!
houcs 发表于 2013-1-3 15:07 | 显示全部楼层
我记得我有点,稍等啊
liuzaiy 发表于 2013-1-3 15:08 | 显示全部楼层
比如某些芯片的AD采样 你就可以用状态机写
yinxiangh 发表于 2013-1-3 15:08 | 显示全部楼层
嗯, 这样结构就很清晰
 楼主| kangzj 发表于 2013-1-3 15:10 | 显示全部楼层
也是,我等2楼兄弟了,给我发站内信就行
houcs 发表于 2013-1-3 15:10 | 显示全部楼层
 楼主| kangzj 发表于 2013-1-3 15:11 | 显示全部楼层
收到了,结贴
感谢各位了
仙人球W 发表于 2013-2-24 08:36 | 显示全部楼层
第一个:
功能:按键去抖;
描述:按钮按下时RES1返回1,如果持续按下的时间超过delay_key_on,则置按键状态status_res11,不超过则保持status_res1原值;
同样,按钮释放时RES1返回0,如果持续释放的时间超过delay_key_off,则置按键状态status_res10,不超过则保持status_res1原值;
step_res1:当前处理状态,按下/释放;
add_res1:用于累计状态持续时间
switch(step_res1) //处理输入信号
       case 0:
           if(RES1) //如果按钮被按下
                add_res1++;
                if(add_res1>delay_key_on){//如果持续按下的时间足够
                    status_res1=1;//置当前状态为闭合
                    add_res1=0;//清计数器
                    step_res1=1;//进入第二步
           else{
                add_res1=0;//如果按钮被释放,则重新累计
           break;
       case 1:
           if(!RES1) //如果按钮被释放
                add_res1++;
                if(add_res1>delay_key_off){//如果持续释放的时间足够
                    status_res1=0;//置当前状态为释放
                    add_res1=0;//清计数器
                    step_res1=0;//回到第一步
           else{
                add_res1=0;//如果按钮仍然闭合,则重新累计
            break;
       default:
           add_res1=0;//若为其他状态,则初始化
           step_res1=0;
           break;
第二个:
1-头文件:KeyBoard.h
#ifndef_Key_Board_h_
    #define _Key_Board_h_
    #define   Key_Up        0x3E    //上箭头
    #define   Key_Down    0x3D    //下箭头
    #define   Key_Add        0x3B    //加
    #define   Key_Sub        0x37    //减
    #define   Key_Enter    0x2F   //回车
    #define   Key_Return    0x1F   //返回
    #define Key_LR        0x33   //左右组合键
    //可以在此定义其它组合键……
    #define Key_NULL    0xFF   //无任何按键
    //声明几个需要在外部调用的函数
    extern void Key_Board_Init(void);//键盘接口初始化
    extern u8 Read_Key(void);    //读键函数,返回键盘缓冲区中的键值
    extern void Key_In(void);//处理按键输入函数,在定时器中断里调用
    extern void Key_Board_Test(void);    //键盘接口测试函数(仅在调试阶段使用)
#endif
2-源文件:KeyBoard.c
//#include"includes.h"    //公共头文件
#include"Key_Board.h"
//键盘缓冲区相关常量定义
#defineKeyBuffLen 8    //定义键值环形缓冲区长度为8(缓冲区大小可自由定义,只要大于0即可)
//定义一个键盘缓冲区结构体
structStruct_KeyBoardBuff
    u8 buff[KeyBuffLen];//键值环形缓冲区
    u8 in;    //写键值指示(定时器中断写)
    u8 out;   //读键值指示(用户读)
}Key;
函数原型:void Key_Board_Init(void)
函数功能:对键盘接口进行初始化,即把键值缓冲区清零
传入参数:无
返回参数:无
全局变量:直接操作键盘缓冲区结构体
设    计:莫汉伟 amo73@126.com
修改日期:2007-9-5
备    注:仅在上电初始化的时候被调用一次
voidKey_Board_Init(void)
    memset(&Key,0,sizeof(Key));
函数原型:u8 Read_Key(void)
函数功能:从键值缓冲区读取一个键值
传入参数:无
返回参数:u8型按键值,如果缓冲区为空,则返回-1
修改日期:2007-9-5
备    注:供用户程序调用;用户不用关心键盘底层硬件。
u8Read_Key(void)
    u8 Value;
    if(Key.out != Key.in)
        Value=Key.buff[Key.out++];//"读"还没有追上"写",缓冲区有键值,读之
        if(Key.out >= KeyBuffLen) //如果"读"跑到了队列尾部,则重新跳回原点
            Key.out=0;
    else
        Value=Key_NULL;//"读"追上了"写",缓冲区没有键值,返回空键值
    return(Value);
//判断一个键值的键数(在本硬件里1bit对应一个按键,0表示按键按下)
u8 JudgeKey(u8key)
    u8 i,count=0;
    for(i=0;i<6;i++)
        if((key & 0x01)==0)
            count++;
        key >>= 1;
    return(count);
函数原型:void Key_In(void)
函数功能:在定时器中断里每10ms调用1次,处理按键输入,并将按键值放入键值缓冲区中。
          支持单键、双键组合键
传入参数:无
返回参数:无
修改日期:2007-10-12
备    注:详细功能和处理算法请参照本文件相关的流程图和文档
enumKeyFSM_Enum //按键状态有限状态机
    _Key_Idle=0,    //空闲
    _Key1_down,    //单键按下消抖
    _Key1_press,    //单键按下
    _Key1_up,   //单键抬起消抖
    _Key2_down,    //双键按下消抖
    _Key2_press,    //双键按下
    _Key2_up,   //双键抬起消抖
    _Key_confirm,    //按键确认成功
//处理扫描按键、判断按键、保存键值等。在定时器中断里(周期为10ms以上即可)调用本函数。
voidKey_In(void)
    static u8 Key_Input=0;
    //在此添加获取键值代码(参照硬件电路图)
    static u8 volatile step=0;//步骤
    u8 NewKey = uPSD.DATAIN_A & 0x3F;//读取按键
    //获取键值代码结束
    u8 num=JudgeKey(NewKey);//判断当前有几个按键按下
    switch(step)//状态机
        case _Key_Idle://空闲
            switch(num)
                case 1://单键
                    Key_Input = NewKey;//保存键值
                    step = _Key1_down;//单键按下消抖
                   SoundLight_ms(_TypeLcdBkLED,9000);//LCD背光亮一段时间
                    break;
                case 2://双键
                    step = _Key2_down;//双键按下消抖
                    break;
                default://其它
                    break;
            break;
        case _Key1_down://单键按下消抖
            switch(num)
                case 1://单键
                    if(NewKey == Key_Input)//键值不变
                        step = _Key1_press;//单键按下
                    else
                        step = _Key_Idle;//空闲
                    break;
                case 2://双键
                    break;
                default://其它
                    break;
            break;
        case _Key1_press://单键按下
            switch(num)
                case 1://单键
                    if(NewKey != Key_Input)//键值改变
                        step = _Key1_up;//单键抬起消抖
                    break;
                case 2://双键
                    break;
                default://其它
                    break;
            break;
        case _Key1_up://单键抬起消抖
            switch(num)
                case 1://单键
                    else
                        step = _Key_confirm;//按键确认成功
                    break;
                case 2://双键
                    break;
                default://其它
                    break;
            break;
        case _Key2_down://双键按下消抖
                step = _Key2_press;//双键按下
            else
            break;
        case _Key2_press://双键按下
            if(num==0)//无键
                step = _Key2_up;//双键抬起消抖
            break;
        case _Key2_up://双键抬起消抖
            if(num==0)//无键
            break;
        default://出现异常,流程复位
            break;
    if(step == _Key_confirm)//按键确认成功
    //   SoundLight_ms(_TypeLcdBkLED,9000);//LCD背光亮一段时间
        //放入键值缓冲区中
        if(Key_Input != 0)//如果键值有效,则放入缓冲区中
        //   SoundLight_ms(_TypeBeep,30);//蜂鸣器发声30ms
        //   menu_auto_return_s = 60;//60秒后菜单自动返回
            Key.buff[Key.in++] = Key_Input;
            if(Key.in >= KeyBuffLen)//如果"写"跑到了队列尾部,则重新跳回原点
                Key.in=0;
    //"写"只管在前面跑,不用管"读"在后面怎么追;如果"写"跑了一圈又超过了"读"
    //就算是自动将缓冲区清空了,这样的算法具有天生的容错性,只会丢掉前面的键值,
    //而不会崩溃。
file:///C:/Users/wangchun/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
这些是我摘抄的21IC论坛上,一些大虾的成果,你看看的.
仙人球W 发表于 2013-2-24 08:37 | 显示全部楼层
第一个:功能:按键去抖;描述:按钮按下时RES1返回1,如果持续按下的时间超过delay_key_on,则置按键状态s ...
的二个的测试程序
测试程序:
本文件所有模块的公用测试函数。您可以把本函数放在main()函数的开头里,然后在
本函数内添加您编写的各个模块函数的测试函数,这样你就可以单独测试自己的函数,
而不会影响别的组员的工作(因为main函数一开始就执行了您的测试函数,没有执行
别人的函数!)
void Key_Board_Test(void)//
    //如果您想测试函数My_Fun(),那么您就编写相应的My_Fun_Test(),然后把它
    //放到这里来执行。测试完成以后,根据实际情况决定是否保留该测试函数。
    //在本函数前应已初始化串口、定时器0中断!
    u8 key;
    Key_Board_Init();//初始化键盘缓冲区
    while(1)
        key=Read_Key();//从缓冲区读取键值
        if(key == -1)
            continue;
        switch(key)
            case Key_Up://上箭头
                printf("您按下了“上箭头”按键。\n\n");
                break;
            case Key_Down://下箭头
                printf("您按下了“下箭头”按键。\n\n");
                break;
            case Key_Add: //加
                printf("您按下了“加”按键。\n\n");
                break;
            case Key_Sub://减
                printf("您按下了“减”按键。\n\n");
                break;
            case Key_Enter://回车
                printf("您按下了“回车”按键。\n\n");
                break;
            case Key_Return://返回
                printf("您按下了“返回”按键。\n\n");
                break;
            case Key_LR://左右组合键
                printf("您同时按下了“左、右”按键。\n\n");
                break;
            default://未定义按键
                printf("不知道您按下了什么按键...\n\n");
                break;
仙人球W 发表于 2013-2-24 08:39 | 显示全部楼层
状态机  图片如下
luochangqing112 发表于 2014-3-2 21:23 | 显示全部楼层
这个好,学习
菜鸟同学 发表于 2014-3-3 16:00 | 显示全部楼层
IAR 有一个状态机编程的工具!
