没看懂二极管的作用,大家帮忙指点
10132|66
weilai_happy 发表于 2013-1-8 19:40 | 显示全部楼层
就是普通二极管,续流作用,楼主可以去查看续流二极管的作用。
看见未来 发表于 2013-1-8 20:00 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-1-8 17:27
你不想想,楼主电路的供电是18V,怎么会用12V的继电器,用18V继电器,稳压管把电压拉低了,继电器还怎么 ...
哈哈,我一开始是以12V稳压管、12V继电器的情况来分析
,简单的以能否实现功能来分析。按功耗来说可能会烧掉三极管
极管和稳压管。
海川先生 发表于 2013-1-8 22:03 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-8 18:21
你能具体需要什么吗
12楼说“因为图中的NPN管工作在放大区,发热量比较大;而如果换成PNP管工作在饱和区 ...
这俩管分别工作在什么状态啊
三极管工作在放大区,发热量小;工作在饱和区,发热量大.是吗
Lgz2006 发表于 2013-1-9 06:37 | 显示全部楼层
这俩管分别工作在什么状态啊
图一8050不易饱和,少用;图二8550易于饱和,常见
你也弄反了
gundamggg 发表于 2013-1-9 08:24 | 显示全部楼层
eyesmall 发表于 2013-1-7 16:26
请教R4,R6的做用是什么
分流基极的电流,避免三极管进入深度饱和状态,能减少管子退饱和的时间,起加速关断的作用吧。就好比OOXX的时候,插得太深入的话,拔出来的时间就会长点,但是不是太深的话,就可以快点拔出来的说。。。
这个碉堡了!!通俗易懂,赞一个!  发表于 2013-1-9 09:29
eyesmall 发表于 2013-1-9 10:06 | 显示全部楼层
分流基极的电流,避免三极管进入深度饱和状态,能减少管子退饱和的时间,起加速关断的作用吧。就好比OOXX ...
性情中人呀!  我也见过一些用法,把电阻换成二极管,作用也是一样的吗,求通俗解释;P
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2013-1-9 10:38 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-8 07:47
1.额定电压对应额定功率,挺好
2. 18V→12V,ΔV超过30%,几乎不可能
   即便确实,也不应该标识18V
LGZ2006:
请教个继电器参数的问题(在35楼中):
1、额定电压为12vdc的继电器,动作电压≦9vdc、释放电压≥0.6vdc是什么意思?
2、最大电压15.6vdc,可否理解继电器的工作电压范围为9~15vdc?
感谢了!
xuling425300 发表于 2013-1-9 10:45 | 显示全部楼层
保护三极管被击穿
Lgz2006 发表于 2013-1-9 11:09 | 显示全部楼层
LGZ2006:
请教个继电器参数的问题(在35楼中):
1、额定电压为12vdc的继电器,动作电压≦9vdc、释放电 ...
1.从0开始增加,不超过9V 就能够吸合。或者说固定9V电压,所有的都应该吸合
  从12V开始减小,不低于12V*0.6就能释放。或,7.2V时,都应释放
2.理解有偏差。只适宜用于额定12V电压
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tongshaoqiang + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2013-1-10 14:30 | 显示全部楼层
  从12V开始减小,不低于12V* ...
LGZ2006:
你好!
请问这个续流二极管的选取跟继电器功耗有关,例如:继电器额定功耗为200mW,是否选择1N4148即可,其PD=500mw,IO=150mA。
可否?
liusensen 发表于 2013-1-10 14:37 | 显示全部楼层
帮不了你 哎
Lgz2006 发表于 2013-1-10 14:37 | 显示全部楼层
LGZ2006:
你好!
请问这个续流二极管的选取跟继电器功耗有关,例如:继电器额定功耗为200mW,是否选择1N4 ...
根据继电器额定电压和电流,等值选择2极管,加个系数就行了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tongshaoqiang + 4 回复迅速给力!
查看全部评分
ccg1117 发表于 2013-1-18 14:08 | 显示全部楼层
icokebo 发表于 2013-1-18 15:44 | 显示全部楼层
续流二极管嘛,但是如上图画的是稳压二极管,点解?
YJH眼睛 发表于 2013-1-18 15:58 | 显示全部楼层
续流二极管
jilu1986 发表于 2013-1-18 19:46 | 显示全部楼层
续流二极管,防止电感突变生成高电压
yuri99q 发表于 2013-1-18 23:47 | 显示全部楼层
1. 我也觉得它用普通二极管就行了!
2. 楼主的继电器负载接220VAC的电磁阀的话,继电器打火了,怎么办呢?
icxqcxthr 发表于 2013-1-30 15:55 | 显示全部楼层
续流二极管
小岩赫赫 发表于 2013-9-23 16:42 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-1-6 23:41
D1、D2应为整流管,齐纳管用在此有害无益。
求问原因。
小岩赫赫 发表于 2013-9-23 16:59 | 显示全部楼层
请教R4,R6的做用是什么
R4R6作用是下拉控制引脚,保证没控制的时候为低电平,避免误操作。
