求助,三极管驱动24V继电器问题
11638|59
cn1847 发表于 2013-1-9 21:56 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhh
liuyuf1987 发表于 2013-1-9 22:01 | 显示全部楼层
给些小建议~!~!~!~~~~
继电器动作 说明继电器有电流流过,根据你提供的数据   继电器有5.4mA的电流,你要测量出这5.4mA的电流路径,确定电流是不是通过三极管流入地!
如果是三极管的问题,我的分析如下:
C8050的极限参数如下:
BVCBO=40V
BVCEO=25V
BVEBO=6V
三极管截止时的C极电压已经很接近VCEO了,建议更换三极管 2N5551,2N5551的BVCEO=160V!
我没有用过C8050带过24V负载,只带过5V和15V负载!!!
没有实际电路测量  不能下定论.....希望能够帮到你!!!!
tengfei123 发表于 2013-1-9 22:21 | 显示全部楼层
光耦两边的 GND 共地就OK了!!!!!
明月小厨 发表于 2013-1-9 23:08 | 显示全部楼层
8050是不是已经坏掉了;
明月小厨 发表于 2013-1-9 23:14 | 显示全部楼层
1)把稳压管去掉;配置一下二只电阻,让B极电压为1V-2V即可,电阻可以取小些,防止光耦漏电;
2)光耦用处不大;直接去掉;
3)8050我不敢考虑它;我会考虑用其它的,如MOS管;
zqz30 发表于 2013-1-10 00:16 | 显示全部楼层
liqqrui 发表于 2013-1-9 16:42
呵呵,先接受批评。
S1闭合时,继电器能吸和,正常,就不考虑了。
现在只讨论供电24V,S1断开的情况,继 ...
如果肯定三极管是好的情况下,那么怀疑基极有干扰电压存在,而万用表输入阻抗错误的指示了这个干扰,在BE结加一个0.1-1uF电容试试?
chunyang 发表于 2013-1-10 00:20 | 显示全部楼层
检查光耦。
ocon 发表于 2013-1-10 01:56 | 显示全部楼层
xpdzsj 发表于 2013-1-9 21:47
楼主的情况没有错,这个电路是要有点技巧的,
8050应该改成TIP122或TIp41等等,就没有这个问题了
或者按 ...
这是最最基础的继电器输出电路,想搞错还真不容易,需要什么技巧?
blessdxp 发表于 2013-1-10 08:49 | 显示全部楼层
光耦是不是坏了,输入电压有点过高
bruceding 发表于 2013-1-10 08:53 | 显示全部楼层
原理上看不出什么问题
 楼主| liqqrui 发表于 2013-1-10 09:26 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-1-9 20:17
你肯定把CE搞反了,老弟!
一语点破,就这个原因。我测试通过了。
十分感谢大家的帮忙,希望大家不要犯我这样的错误。。。
beanandpeach 发表于 2013-1-10 11:15 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2013-1-9 21:08
三极管问题吧。我不懂:为什么要用个光耦呢?直接用个开关控制不就行了么?都没起到隔离的作用 ...
没人了我
chenbintom 发表于 2013-1-10 11:29 | 显示全部楼层
把光偶看成一个 NPN的三极管用,  这个电路是有些问题.
kevin918 发表于 2013-1-10 11:53 | 显示全部楼层
一语点破,就这个原因。我测试通过了。
:funk::funk:有才
xmar 发表于 2013-1-10 13:45 | 显示全部楼层
关键是8050的耐压不够!8050改成2N5551.
其次就是R1电阻小了,4.7k改成20k。
续流二极管1N4007速度慢了,改成1N5822.
qrshi 发表于 2013-1-10 16:49 | 显示全部楼层
mark,有趣的讨论。
天神下凡 发表于 2013-1-10 18:50 | 显示全部楼层
看一下  是不是C、E搞反了,BE结击穿了。
wu_npu 发表于 2013-1-10 19:08 | 显示全部楼层
CE搞反了基极不可能是0V啊。
zqz30 发表于 2013-1-10 20:11 | 显示全部楼层
点什么破? 开始不是说连三极管都换成了2N5551吗?这也换错了? 大家甭回了,都被楼主调戏了
beanandpeach 发表于 2013-1-10 23:37 | 显示全部楼层
:handshake,嗯
