还是msp430的功耗低
17580|62
现实主义 发表于 2007-11-2 08:30 | 显示全部楼层
厉害
厉害,
居然能替ti设计指令了。
现实主义 发表于 2007-11-2 08:46 | 显示全部楼层
430绝对比C8051F好
430绝对比C8051F好。
就在于430有自己独树一帜的特点,超低功耗随便和什么arm单片机比,其他的也都不错,没什么明显的弱点。
C8051F实在看不出来有什么好的地方。除了只会汇编的人,谁还会用,有什么必要用?
另外,某些人号称懂汇编,请问搞单片机的有什么人不懂汇编吗?汇编很难吗?
只能说,用起来很烦,不能说很难吧?
照某些人这么说,ti的指令不好,是不是人家不动汇编?
现实主义 发表于 2007-11-2 08:48 | 显示全部楼层
在单片机的应用领域里,430用作什么不行啊
"430也就是三表用"
在单片机的应用领域里,430用作什么不行啊?
yewuyi 发表于 2007-11-2 09:35 | 显示全部楼层
LS:用做5V系统不行……
MSP430虽然有优点,但不适合用的地方多了去
ayb_ice 发表于 2007-11-2 09:37 | 显示全部楼层
群众的眼睛是雪亮的
xwj 发表于 2007-11-2 10:09 | 显示全部楼层
现在都是趋向低电压化了,用3.3V的地方比用5V的地方多得多
除非要兼容某些老掉牙的旧设备,不然3.3V是趋势哦
wlq_9 发表于 2007-11-2 10:44 | 显示全部楼层
51
51最大的瓶劲就在于它的ACC,而其它的单片机基本上所有的寄存器都相当于ACC,从某种程度上来说也就是相当于有了十几个ACC.51架构的内存操作也是个瓶劲,除了低128个字节可以直接操作以外,其它的内存都需要间址(而且不能向ARM那样一次操作多个单元),意味着内存操作的开销大得惊人.象430和AVR只要你设计的合理,十几个寄存器可以干太多的事情了,完全不需要向51一样,先把数据整到ACC里,运算完了再倒回去.
同频率的情况下,单周期的430处理能力肯定比单周期的51强.即使不用16位的操作.为什么拿430和51比,因为430和C8051价格上确实有的比.
很多人习惯了51的位处理器,说真的,除了内存省点,我没发现单片机里特别有必要非要整个位处理器,大部分位操作可以用状态机来做.
wlq_9 发表于 2007-11-2 10:48 | 显示全部楼层
430的编译效率并不高
因为它的指令是16位的,这个和8位机明显是不能比的.
ayb_ice 发表于 2007-11-2 11:13 | 显示全部楼层
随便说说
嵌入式系统,IO操作是很重要的,也是用的很多的,像430那种,操作个IO要先往寄存器里送地址,再读到寄存器中,再处理,再回送,花时间,占空间,如果多个中断处理IO还要考虑可能出问题。。。
别老说51的ACC是瓶劲,51的很多操作根本不需要ACC参与,反观430什么操作都要寄存器参与,不知谁的瓶劲更严重,何况51也有寄存器。。。
老实说51的堆栈小确实是个问题。。。
wlq_9 发表于 2007-11-2 11:30 | 显示全部楼层
IO口操作
这种局限非430独有,现在的ARM也是一样的,就这一点51肯定比430,AVR,ARM7/9都强.但因为430的寄存器即有51的ACC功能也有51的寄存器功能,所以这点肯定比51强,这就是51不如AVR,430的地方.51单片机大部分运算指令都需要ACC参与的,而它的ACC只有一个,51的寄存器没有ACC的功能!!
51大部分常用的指令,430也有;没有的指令基本上也能用两条指令来代替,这是精简指令集决定的.
或者说LS的意思是51的控制功能更强,但运算能力没得说,决对是430更强.有没有16/32乘法器的U里,51要软件模拟做16/32位乘法,需要把内存copy到ACC,处理以后再copy回去,每操作一个字节都需如此.而430直需要一开始copy一次,后面直接对寄存器进行运算即可!更不要谈有乘法器的系列了!
现实主义 发表于 2007-11-2 12:20 | 显示全部楼层
举个例子啊,不要空说
"MSP430虽然有优点,但不适合用的地方多了去"
举个例子,8051能做,msp430不能做?
没有什么单片机能做的领域,430不能做.
430真的很好。
随着C语言的流行,C8051F之类的该淘汰了。
现实主义 发表于 2007-11-2 12:37 | 显示全部楼层
Io操作慢?
Io操作慢?
msp430,16MIPS,IO最慢也就几个US,什么地方要求IO速度小于1US?
一级菜鸟 发表于 2007-11-2 12:53 | 显示全部楼层
LS确实改好好看看430的指令集,效率确实低下
号称1M/1MIPS,但是由于指令集的原因,大多数51一句话就完成的动作,它需要好几句,再加上16位的原因,代码占用程序存储器的空间比起51不是一般的大。
430的优势无疑在低功耗上,其他方面并不具备竞争力。
yewuyi 发表于 2007-11-2 13:03 | 显示全部楼层
例子?
呵呵,太容易了,用PIC/AVR可以直接LED,你用MSP430试试!
3V系统确实多起来了,但5V系统还会长久光荣的存在下去。
呵呵,俺不参与C8051和MSP430的争论,因为,俺没用过C8051,但俺用过MSP430,对MSP430的最大印象:功耗控制确实不错。
MSP430的内部设计个人感觉不是很有系统性,感觉乱了一些。
ayb_ice 发表于 2007-11-2 13:43 | 显示全部楼层
继续讨论
430也只有一些有16/32乘法器,51也有些这样的功能,C8051就有型号有啊,16MIPS的性能就不要说了(以前的型号还没有16MIPS),C8051最低都25MIPS,最高100MIPS,LZ说IO操作不重要,1~2个US没有什么,反正我喜欢用IO口模拟SPI,IIC等串行通信(虽然C8051都有硬件SPI,IIC,但IO操作移植性强),这些往往都是很多循环操作,LZ可以自己算一下如果发送100个数据是什么样后果。。。
wlq_9 发表于 2007-11-2 14:15 | 显示全部楼层
楼上的偏激了
我现在资源需求多,就用ARM.功耗低的用430.价格低的我用51(因为不会用台系的片子).C8051的价格太高,象有16X16乘法器或者带CAN接口C8051!除了C8051集成的AD很有特色以后,其它没看出有什么特色.另外我很喜欢集成的IIC/SPI接口,用起来很爽,除非本身没有不然我不会模拟它,哈哈!
很看好cortex的ARM,这些低价位的ARM会取代一部分高价位51的市场.
别提那个100M的C8051,内部集成了几十个字节的CACHE就算100M了??16K CACHE的ARM9和160K CACHE的ARM9性能差多少?哈哈!而且价格一定会很"爽"的,我还不如用个60M的ARM7算了.
ayb_ice 发表于 2007-11-2 15:05 | 显示全部楼层
39L
C8051F的IO驱动能力,整片芯片的驱动能力,定时器,PCA,交叉开关都很有特色啊,当然还有ADC,DAC,外设的丰富可以比肩任何单片机。。。
当然限于51的结构,有些东西是没有办法的。。。
现实主义 发表于 2007-11-2 15:26 | 显示全部楼层
真叫无理搅三分
"呵呵,太容易了,用PIC/AVR可以直接LED,你用MSP430试试!"
呵呵,这个真叫**蛋里挑骨头,IO驱动电流不同,有什么必要非得直接驱动?
真叫无理搅三分.
现实主义 发表于 2007-11-2 15:48 | 显示全部楼层
C8051F的所谓特色:
C8051F的所谓特色:
1.速度快,100M,价格也高啊,8位机的速度在快,能快到哪里?
有一堆低价arm,一堆低价的dsp控制器,不要说TI的dsp,就是和PIC的带dsp核的dspic比,C8051F都不快,当然有一点,如果只做IO输入输出,不运算,那100M相当快了,比TMS320F2812慢的不多了.
2.adc,一般品种是100Ksps,12位的。个别10位,200K,也就一般吧?
当然还有低分辨率高速的8位,500ksps,分辨率太低了.这种告诉集成在片子里纯粹凑数.
当然还要极少数16位的,也不知道是什么天价.
3.集成乘法器的仅仅在几个100M品种里。
连microchip都往16位转了,高速,高价的8位C8051F真的没有意义
yewuyi 发表于 2007-11-2 15:54 | 显示全部楼层
LS,用IO直接驱动LED很常见,特别是驱动数码管……
怎么能叫‘无理搅三分’?
你不这么用,不代表别人不这么用!
MSP430的代码密度小也是事实,何必争执?
我不是C8051的FANS,不要拿着脸臭俺。
