【讨论】系统抗干扰太差,频繁复位,该如何解决。
26076|126
 楼主| emailli 发表于 2007-11-30 21:26 | 显示全部楼层
经过仔细测试
问题已经找到,和我的电路板无关。
今天在公司和同事讨论。估计这个干扰是从传导途径进来的可能性最大。
因为轴流风机的启动和停止会在220V位置产生火花。从而通过电源传递进来。
由于我不确定我的插座是否可靠接地。所以,电源就算再好,如果插座板没有接地的话,干扰还是会进来。
回来把我的三脚插头拔下来一测,居然插头第三脚和插座板上的第三孔没有连通。
于是将插排打开,一看,第三根线压根就没有焊接到插板上。也没有看到铜芯。用剥线钳拨开再看,里面还是没有铜芯。再从中间剪断一看,还是没有铜芯。
原来这个插座板为了省成本,居然用假的三脚插头来冒充。
于是出去买新的插排,为了防止再次受骗,带了一个万用表出去。看到一个12块的插排,打开一测,居然没有连通。郁闷。
再换一家店子。这家店子插排多一些了。看到一个16块的,打开一测,还是不通。
只好再看高档的。拿出一个20块的一测,终于通了。
各位大哥,注意了,以后买插排注意了,一定要带万用表。现在很多假插排。居然要20块才可以买到一个真三脚插排。
回来再测,用我的ZAOXIN电源,反复给轴流风机上电和断电,还是偶尔发生复位现象。困惑中!
然后给我们公寓管理处电话,专门咨询了水电工,经过确认,我们小区的地线是可靠接地的。
于是更换电源,拿出了我以前从公司带回来的衡孚电源再测。反复给我的轴流风机上电断电,这次终于不再发生电路板复位了。
然后将衡孚电源的接地线拿掉再测,发现系统还是不再发生复位现象了。
仔细观察衡孚电源输入部分电路,内部发现了一个很大的共模电感。估计是这个东西发挥作用了。
结论:
    1、电源系统要可靠接地。
    2、电源输入部分要增加共模电感,Y电容,X电容,防止外部接地不是很可靠。
    3、电路板本身也要提供一个接大地的途径。再次预防电源系统接地不可靠。
LYPD96 发表于 2007-12-1 08:39 | 显示全部楼层
RE:
估计你还是要重新设计一下,因为客户拿去过用的时候很多插头都是没有接地的.如不接地一遇到干扰就产生故障,那客户怎么用,而且客户的使用的环境也许会比你测试的时候更坏.
yewuyi 发表于 2007-12-1 08:42 | 显示全部楼层
对你的结论做结论:
阿基米德说:给我一个杠杆,我将撬起整个地球……
yewuyi说:给你12块的插座,也不应该出现’晕圈‘。
结论:不从自己的设计找问题,跑去找插排的问题,你真神了……
      不接地的系统比比皆是,稳定工作的也大把大把,至于你的系统要依靠某个插排里面的某个电感‘支撑’,那简直就是佛曰:“不可说,不可说”……
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 09:49 | 显示全部楼层
各位大哥!
你们就没有看我的结论么?
不对我给出的方案来讨论。
难怪 近年来21IC内就是这样的漫骂 居多了?
还有,这样的测试过程难道有误么?
如果不排除是否接地不良导致,又怎么区分是传导干扰还是辐射干扰呢?
如果系统出现类似EMC的故障。各位难道就不找找是否接地不良导致。
如果发现是这样的导致的,难道就不会根据这样的结果来重新设计电路?
真的很奇怪少数人的口气。
yewuyi 发表于 2007-12-1 10:37 | 显示全部楼层
看来你的结论才知道你早已误入歧途~~
结论:
    1、电源系统要可靠接地。
反结论:
1:不接地的系统大把大把,从来没有规定过必须要接地
2:不要共模电感,Y电容,X电容的系统大把大把,从来没有规定必须要装共模电感,Y电容,X电容。
3:PCB不接地的系统大把大把,从来没有规定PCB必须接地,而且PCB不接地很多时候反倒比接地更合理。
补充,如果你是金属外壳,可以进行外壳接保护地,但不接的也有。
如果是绝缘壳,你想接地也么得意思。
如果一个系统必须靠接地才能维持工作,岂不是很悲哀!?
忽忽,航天飞机在太空中,你想接地也够不着……
在这里是传导干扰还是辐射干扰,用脑袋想比用手去做应该更合理点 ……
对你的结论提了点倒塌意见,竟然想象成了“漫骂”?你太有创意了~~
结论:你已误入歧途,你已“病入膏肓” ~~~~
郁闷~~,怎么最近俺老是扔“棉砖”“砸”着人!?
看来21ICBBS的年轻人承受力越来越弱了……
哎,叹气,俺以后也多潜水把……
dadodo 发表于 2007-12-1 10:43 | 显示全部楼层
呵呵,同情一下楼上的
born 发表于 2007-12-1 13:12 | 显示全部楼层
对与共模干扰 比如雷电等,确实需要一个对大地的低阻泻放
也可以在电源线上绕个磁环试试
yewuyi 发表于 2007-12-1 13:26 | 显示全部楼层
回LS,那是浪涌的问题。
他现在只是一个小电机的事情。
xuyaqi 发表于 2007-12-1 15:58 | 显示全部楼层
EMC
楼主的结论 电源的“EMC”很重要,我有同感,支持一下。
sharks 发表于 2007-12-1 16:08 | 显示全部楼层
EMC问题最难分析了
   搂主成功解决了问题,思路大致正确,不敢说搂主的结论正中关键要害,但至少有了对EMC的直观感受。
   建议搂主可以思考一下共模路径方面的问题;如果是电机(感性负载)开关造成的干扰,可参考一下EMC中的EFT测试以及对策。
yewuyi 发表于 2007-12-1 16:23 | 显示全部楼层
同意LS的EFT描述~~
同意同意~~
LZ被俺一砖砸晕了,再也不敢冒泡上来……
EFT测试的主要目的就是为了对付类似感性负载开关造成的干扰的,这是典型的传导问题。
~~,他自己在那转圈认为是地没接好造成的,然后想当然的做了个结论,俺砸了一砖,他不仅没醒,反而砸成了‘植物人’……
~~,呵呵,小同学啊,要从新认真分析问题啊,你原来的分析是不对的啊。
~~,呵呵,如果你真弄懂这个问题了,EFT的问题以后基本上都不会太困扰你自己了。
咱国家的工程师,绝大多数EMC问题还都集中在EFT和ESD问题上,这个问题其实真的好简单好简单的,把那个最基础的PCB弄好就基本都OK ~~
郁闷,好象俺就这个问题发了很多次帖子了,都似乎没多少人认同俺……
~~同情一下自己……
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 17:26 | 显示全部楼层
还请LS讲解一下很简单的PCB方案
另外,请指教一下该如何分析分析这个问题!
农民讲习所 发表于 2007-12-1 17:46 | 显示全部楼层
沙发~~~~~~~~
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 17:50 | 显示全部楼层
这个是我从去年白同云老师的《EMC培训》课件里面找到的。
 抑制EFT的方法:
 a.  正确选用和安装电源滤波器
 b.  减小PCB电源线和地线的引线电感
 c.  分类捆扎分类敷设导线和电缆
 d.  正确做好接地设计
 e.  安装瞬态骚扰抑制器
1、正确安装电源滤波器,至少要接地良好的滤波器吧。
2、减小PCB电源线和地线的引线电感。这里我还不太知道如何实现!需要进一步学习。
3、正确分类导线和电缆。我这里强电电缆本来和我的弱点电缆就不搭界。
4、正确做好接地设计!-----我准备做,可是yewuyi就说不做也没有关系。当然了,5个应对之策,其中一个不做的确也没有关系。
5、安装瞬态骚扰抑制器 ,不知道是否就是用共模电感,X,Y电容等滤波电路,还需要学习。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 17:54 | 显示全部楼层
这个是关于电源滤波器的介绍。
电源滤波器:
允许直流,50Hz,400Hz等的电源功率无衰减通过,同时大大衰减经电源传入的电磁骚扰,保护设备免受其害.同时,抑制设备产生的电磁骚扰,防止进入电网,其额定电压高, 额定电流大,并且要能够承受瞬时大电流的冲击,在使用中必须考虑源端及负载端的端接阻抗对滤波性能的影响,还必须结合接地技术与屏蔽措施,才能达到良好的抑制效果.
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 17:58 | 显示全部楼层
很想知道这样的系统怎么解决
1、系统不接地,浮空。
2、系统电源输入端没有 共模电感,也没有X,Y电容等组成的滤波电路
这样的系统在应对EFT测试的时候。不知道要如何布线,如何设计,可以通过测试!
还请知道的高手们指点一下。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:04 | 显示全部楼层
如果不是21IC的图片上传限制300K
我早就把我的电路板图片发上来了。
hq_y 发表于 2007-12-1 18:05 | 显示全部楼层
300K发个pcb没有问题吧
wxj1952 发表于 2007-12-1 18:06 | 显示全部楼层
支持yewuyi
众卿家都是在从电路方面去考虑问题,其实只有软件抗干扰才能增加系统的健壮性。
1、用电瓶供电时,无论怎么浪涌都不会出问题;一上交流电就受强电干扰;这说明你的软件很脆弱。用户一旦发现这类问题,马上知道你们公司软件人才水平不怎么样。
2、嵌入式系统受交流电源干扰,在产品测试过程中发现问题是大好事,否则怎么知道自己设计的软件健壮性怎么样?
3、应该把这个硬件干扰问题保留,就让它干扰,然后从软件去考虑解决方法。如果软件不能把已经跑飞的程序拉回来,硬件再坚固,也不过是边缘表面解决形式,一旦到用户手中,恶劣环境下,马上现原形。
    那时,作为工程师,就睡不着觉了。这是我刚参加工作时的亲身体会。什么事不能糊弄。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:07 | 显示全部楼层
俺们这行是这样结构,你参考参考
塑料外壳 - 金属框架 - 各种PCB
使用110-220的AC/DC开关电源,要求4KV隔离,交流电源地和金属框架连,接外壳的接地柱,PCB内部地悬浮,有和外部地有隔离距离要求。
