【讨论】系统抗干扰太差,频繁复位,该如何解决。
26074|126
OneMillion 发表于 2007-12-1 18:12 | 显示全部楼层
图片转换下格式就可以发撒,
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:13 | 显示全部楼层
小电机,不简单!
2.瞬态骚扰源
      工业、科学和医用设备(ISM),车辆、机动船和火花点火发动
      机装置, 家用电器、便携式电动工具和类似电器、荧光灯和
      照明装置,以及信息技术设备是主要的瞬态骚扰源。
       (1)开关转换动作
        带触点的开关设备断开时,在开关两触点之间的距离由零
        过渡到断开的瞬间,将产生火花放电而形成骚扰。由于电
        流迅速从一定值减小到零,di/dt,dv/dt很大,在带有电感
        线圈的开关设备中会产生幅值很高的瞬时电压脉冲。
    (2)在各种电机中,含有整流子和电刷的旋转电机所产生的骚
        扰最大。
另外,请教一下。
如果单纯从软件方面来解决。
软件方案改如何做?
说实在的,除了看门狗。我还真不知道如何将程度拉回去。
所谓的软件陷阱技术,我从来没有用过,当然,是因为我不知道怎么用!
目前,我遇到的问题还不是程序跑飞,而是显示板复位,显示芯片有一个复位控制。在干扰进来的时候,显示芯片的复位信号有效了。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:15 | 显示全部楼层
接地
塑料外壳 - 金属框架 - 各种PCB
使用110-220的AC/DC开关电源,要求4KV隔离,交流电源地和金属框架连,接外壳的接地柱,PCB内部地悬浮,有和外部地有隔离距离要求
开关电源还是要良好的接地设计!
看来我至少这里还是没有弄错。
所长,你说对头不?
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:20 | 显示全部楼层
有要求,但实际很多场所没有电源的地
从上面结构可以看出:接地更好,不接也出不了事情
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:31 | 显示全部楼层
电源好坏?
依靠你的AC/DC电源的4KV隔离性能?
还是依靠你的 PCB的地和外部地有距离要求?
还是依靠你的金属框架?
或者是三个都不能少?
请所长说详细点!
hotpower 发表于 2007-12-1 18:34 | 显示全部楼层
不解~~~
复位最频繁的是我的显示板,无论是我用液晶显示模块还是用数码管显示(数码管用的是ZLG7289BS驱动),经常发生显示复位现象。
如果是这个问题,那不是你软件的问题,但也有关系.
改用数码管"裸奔"显示---直接用IO控制~~~
这样问题肯定解决了~~~最多刷新多些.
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:36 | 显示全部楼层
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:37 | 显示全部楼层
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:38 | 显示全部楼层
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:41 | 显示全部楼层
资源不够
直接用IO控制显示管资源不够。
如果不停的刷显,则ZLG7289的CS信号操作太多。会发生闪烁现象。
也不停。
所以,我这里暂时还未想到比较好的刷新方式,能够很好的解决显示板意外复位的情况。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:41 | 显示全部楼层
你这话说的是不是偏颇了?
这么做比不这么做更好,而不是依靠。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:43 | 显示全部楼层
LZ可以学学各种标准
通用电气,电磁辐射,安全....
可以去标准网查查,你们公司可以去买的。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:45 | 显示全部楼层
我想知道为什么这样做好一些!
如果只是一个好字。
那我就算使用您这样的结构,还是不知所以然。
我想知道,这样的结构从EMC或者是什么方面来分析的话。
他好的地方在哪里?
为什么能够提高系统的抗干扰性能?
总不能凭空产生的吧。
我就是这个意思!还请所长费费心思,讲解一下。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:47 | 显示全部楼层
PCB独立的工作环境啊
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:48 | 显示全部楼层
图已经发了
我这个系统组成是这样的。
一块共用的底板。
两块不同的显示板。
显示板的接口兼容。
通过烧录不通的程序,(或者以后将程序全部写入,通过IO选择)。来实现不通的显示板控制。
3个PCB文件
3个原理图文件。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 18:51 | 显示全部楼层
如果对LZ产品严格测试,估计仅外壳静电放电测试一项就过不
标准,学好标准可以设计出严格的产品。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-1 18:55 | 显示全部楼层
那为什么这样设计就独立了呢?
那为什么这样设计就独立了呢?
