【讨论】系统抗干扰太差,频繁复位,该如何解决。
26075|126
dld2 发表于 2007-12-3 08:01 | 显示全部楼层
错!该硬件解决的硬件解决,该软件解决的软件解决。
软件应该做安全防护,但不应该给硬件打补丁。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-3 20:23 | 显示全部楼层
这个帖子就到这里吧。
PCB的整改方案反正已经给出来了。
至于你们说的什么纯软件方式来实现EMC。
不敢苟同。
至少也要硬件和软件同步进行吧!
不过我倒是第一次听说和软件抗干扰相比,接地不重要一说!
看来软件的学习之路还很长啊!
苦于没有人给出一个什么具体的方案来学习。
只能听到传说中有这样的方案而已!
yuzhiwen 发表于 2007-12-3 23:17 | 显示全部楼层
呵呵 风机的功率多大?
    呵呵 我想如果风机功率过大的话,对电网冲击可能赵成干扰。可以考虑先降速启动。减少对电网的冲击。
   可能错了,但还是说说和
muslimsali 发表于 2007-12-4 12:43 | 显示全部楼层
同样关注
110xia 发表于 2007-12-4 14:07 | 显示全部楼层
可能是电机的干扰是,或者是电机启动的时候负载太大
dodo000222 发表于 2007-12-4 17:32 | 显示全部楼层
加个储能的电容试试
加个储能的电容试试
同时加几个小电容,消除毛刺
不行的话,只好改你的电源方案了
谈的元 发表于 2007-12-4 19:22 | 显示全部楼层
看这样能否帮助你?
我也遇到一个问题:
     单片机驱动133X32的液晶,类似楼主的电机插在板子附近,液晶就不显示了。
  测试  发现电机影响到电源5伏了,而液晶对电源比较敏感,液晶硬件复位了。而单片机没死机
   后来改了驱动程序,加了软件复位,并且反复刷新。解决问题。
  无论怎么折腾,液晶显示正常,干扰严重时,最多看到液晶轻轻闪动一下
 硬件加强5伏的稳定固然重要,
 软件的刷新及软件复位还是很有必要
ahwei 发表于 2007-12-5 00:08 | 显示全部楼层
不好说,正常情况下不会这么脆弱
轴流风机的电机是不是和电钻差不多,都是串激式电机,这种电机电刷换向会产生电弧,会有干扰, 电路板会接收到辐射能量.
我们有个同事做的系统中,在搏动机柜上的开关时,把示波器的探头放在附近,都能看到很大幅度的信号,可见电弧辐射的能量还是比较大的.
mapleyang 发表于 2007-12-5 09:41 | 显示全部楼层
re
emailli可以说说你的硬件整改方案啊,谁知道有没有效果呢,让大家评评,别做了半天发现没效果。
 楼主| emailli 发表于 2007-12-5 15:08 | 显示全部楼层
目前的方案和以后的方案
目前的解决方案是这样的。
1、将插座排接地。用了一个19块的RMB的插座排。220VAC-DC电源可靠接大地。
 如此以来,我的AC-DC电源(买的电源)就可以将干扰抑制住了。已经不会发生轴流风机上电和掉电导致显示板复位。
以后的解决方案,还没有测试,因为现在还在写程序,等下一版本的时候将硬件修改掉。
准备方案是这样的。
1、电路板上的DC-DC电源部分增加共模电感和X,Y电容滤波。
2、电路板上增加接大地的接口。
3、显示板连接线套接磁环。同时使用屏蔽线。
TO 谈的元:
   我也想通过定时整屏刷新来解决显示复位的问题。
   只是测试中发现,如果整屏刷新频繁的话,会导致屏幕闪烁。具体原因是由于显示芯片的CS拉低时间过长导致。
   分开来说。如果使用的液晶模块,TOPWAY的240128液晶使用的是RA8803驱动。如果CS控制时间过长,导致刷新频率不够,从而液晶屏幕闪烁。
   如果使用的是数码管模块。由于ZLG7289B的CS控制时间过长,也会导致显示闪烁。
   此两款驱动芯片的刷新和写显示数据不能同时进行。所以,通过提高主程序刷新速度的方式来消除显示芯片复位带来的乱码,行不通。
aihe 发表于 2007-12-5 15:58 | 显示全部楼层
电视机也用单片机怎么不用接地线呢
有干扰时最多屏幕闪两下,也没有复位啊
接地只是一个辅助,也要从其他地方想办法
 楼主| emailli 发表于 2007-12-5 18:37 | 显示全部楼层
不是说一定要接地
准备方案是这样的。
------改措施就不要接地。
2、电路板上增加接大地的接口。
------改措施是有接地最好,没有预留。
------这个也不要接地啊。
born 发表于 2007-12-5 22:25 | 显示全部楼层
to92楼: 接地不是直接和大地连接
  应该是系统地和大地之间接一个小电容 5nf左右,在低频时,这两个地是不通的,只有高频干扰过来时,这个电容才相当与短路,另外,你就是不接大地,系统地和大地之间也有 pf级的分布电容,共模干扰照样也可通过这个分布电容构成泻放回路。对系统造成影响,所以在适当的地方增加小电容是重要的
 楼主| emailli 发表于 2007-12-6 11:32 | 显示全部楼层
谢谢94楼
下次改板的时候预留接口
liuswallow 发表于 2007-12-6 15:10 | 显示全部楼层
LM2575是开关性的吧,去掉,用7805试下
农民讲习所 发表于 2007-12-6 15:26 | 显示全部楼层
建议使用隔离的DCDC,效果好
比如:
http://www.mornsun.cn/product_list.php?bid=42
http://www.tstpower.com/
weimd 发表于 2007-12-6 19:50 | 显示全部楼层
使用复位芯片会管用么
谈的元 发表于 2007-12-6 19:59 | 显示全部楼层
你的液晶也是复位,有软件复位指令吗?
我用的133X32 就有软件复位指令,液晶也有个复位脚。
用了软件复位指令后,可以在单片机运行任何时候,取下液晶。再将液晶插上去,液晶正常显示。
(过程中,单片机不断电,液晶做好一排针,插在单片机板上)
我的 刷新越快越好,
楼主:你说刷新太快要闪
你的液晶  我没用过,
 能否把驱动芯片资料发给我看看?
tandy153@163.com
mapleyang 发表于 2007-12-6 23:34 | 显示全部楼层
re 91楼
DC/DC电源部分还用XY电容?
98楼:
复位芯片只会让cpu down掉时复位而已,楼主希望其不复位才对
lj751026 发表于 2007-12-8 00:14 | 显示全部楼层
简单的事搞复杂了
凭我的经验,一定是电路板的故障,好好检查一下,是不是有地线没有连好,很有可能是单片机的地哦!记住没病不死人!
