有那位大侠能说说中断扫描键盘和主程序扫描键盘的优缺点
23929|99
IceAge 发表于 2008-5-20 20:37 | 显示全部楼层
又是这种问题 ......
zdy_999 发表于 2008-5-20 21:50 | 显示全部楼层
我最喜欢在程序里放按键扫描
其实我敢肯定你们也一定是把扫描放在程序里
ayb_ice 发表于 2008-5-21 08:51 | 显示全部楼层
很多MCU都不能(直接)中断嵌套
如果在中断中做扫描键盘和其它太多的事情,肯定影响其它中断的响应时间,而人对键盘反应其实很迟钝,反应在几十MS以上,放在主循环是不会有任何问题。
针对具体应用,某些情况是主程序初始化后就是不停的进入IDLE状态,所有工作都是在定时中断是完成的,这种情况也可以改成在主循环中完成完全相等的工作。
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-21 09:31 | 显示全部楼层
若做的事情太多了呢?若键盘数量比较多,并且要读写EEPROM
dld2 发表于 2008-5-21 09:37 | 显示全部楼层
主要区别
若主程序中某项任务耗时比较长,中断中扫描不会丢失按键信息。
machunshui 发表于 2008-5-21 10:17 | 显示全部楼层
支持一下ayb_ice
支持一下ayb_ice。
machunshui 发表于 2008-5-21 10:23 | 显示全部楼层
支持一下ayb_ice
“若键盘数量比较多,并且要读写EEPROM”
若键盘数量比较多,就更加应该放到主循环当中做,老占着中断不放,不是好事。
读EEPROM,一般不怎么耗时,
写EEPROM,采取中断方式,不能傻等。
一句话,程序当中,不要为一件事长时间傻等。
machunshui 发表于 2008-5-21 10:26 | 显示全部楼层
不会为一件事长时间傻等,是OS的一个巨大的优点
ayb_ice 发表于 2008-5-21 10:36 | 显示全部楼层
谢谢
终于有人支持了
用户ID 发表于 2008-5-21 10:46 | 显示全部楼层
就这种帖子大家顶得最来劲了
machunshui 发表于 2008-5-21 10:59 | 显示全部楼层
通用的,都能插的上嘴
通用的,都能插的上嘴
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-21 11:29 | 显示全部楼层
ls怎么来中断的方式来写EEPROM我不知道怎么搞
machunshui 发表于 2008-5-21 11:47 | 显示全部楼层
写eep本身,就几条指令
写eep本身,就几条指令,不怎么耗时,
但是为了确信写完成,启动下一次写,需要等待可能若干ms。
对于确信写完成,简单的就是延时查询傻等,这样就比较耗时。
如果是芯片内部的eep,写完成,会有中断发生,置启动写标志,
主循环里,检测到标志,启动下一次写。
或者在主循环里查询,写完成中断标标志,启动下一次写
对于外部的eep,启用定时器延时,时间到设置一个写标志,
主循环里,检测到标志,启动下一次写。
这样处理的话,就不会有傻等的情况发生
twz8858877 发表于 2008-5-21 13:54 | 显示全部楼层
支持一下ayb_ice
我喜欢放在主程序扫键盘,其它任务都用中断,置标志位,主程序处理,这样假设所有任务都发生主程序处理时间也不会太长(不到100ms,对我做过的来说),而人对键盘的反应比较迟钝
machunshui 发表于 2008-5-21 14:06 | 显示全部楼层
和twz8858877思路完全一样
和twz8858877思路完全一样。
而且,
在一个循环的,所有任务都发生的可能性,一般情况下非常小.
ayb_ice 发表于 2008-5-21 14:47 | 显示全部楼层
随便说说
即可所有任务同时发生也可以面对,因为不是所有任务必须及时处理,可以先处理最紧急的任务。
5880527 发表于 2008-5-21 17:47 | 显示全部楼层
感觉定时器里处理比较踏实
mpuhome 发表于 2008-5-21 21:10 | 显示全部楼层
去看看hotpower的零耗时键盘处理吧
放定时中断里绝对是很好的方法
hotpower 发表于 2008-5-22 02:36 | 显示全部楼层
俺也做过主程序扫描键盘的~~~不过是中断也同时扫描
因为有个程序每31.25us中断一次,每次最少18us,平均25uS,最大30uS~~~
还要跑很多程序,特别还要检测频率,动态测试IO的好坏,芯片是否被振落,LED刷新等~~~
ayb_ice 发表于 2008-5-22 09:20 | 显示全部楼层
主程序一样可以零耗时啊。
