有那位大侠能说说中断扫描键盘和主程序扫描键盘的优缺点
23926|99
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-22 09:39 | 显示全部楼层
ayb_ice具体说说让我们也感受下O耗时
machunshui 发表于 2008-5-22 10:03 | 显示全部楼层
hotpower的0耗时,没看过
hotpower的0耗时,没看过。
不知道是个啥概念。
但估计十之**是在消抖延时上做**,消抖延时在定时器里定时,完成后再进行键盘值的确定,除此外,想不出,还有什么地方可以接见时间。
如果是这种思路的话,主程序执行键盘扫描,一样可以0耗时.
农民讲习所 发表于 2008-5-22 10:08 | 显示全部楼层
最经典的是俺那个KEY模块
完全封装,做成标准库。
外部只提供和硬件有关的扫描标志数组。
可每个KEY单独识别PUSH、DOWN、DOUBLECLICK、LONGCLICK,强大啊。
computer00 发表于 2008-5-22 10:18 | 显示全部楼层
如果中断没有什么特殊要求,我肯定是放定时器中断里
这样可以保证扫描的周期性,尤其是对数码管。
如果放在主程序中,很难保证其周期性,处理事务是还要瞻前顾后,有点麻烦。
放在定时器中断中,很容易做到扫描的周期性,同时也很容易实现所长所说的“PUSH、DOWN、DOUBLECLICK、LONGCLICK”,
以及自动连击等。甚至还可以用一个队列保存按键,这样在主程序任务时间长时,按键也能很好的响应。
如果扫描放在主程序中,做这些就有难度了。
machunshui 发表于 2008-5-22 10:24 | 显示全部楼层
所长,技痒难忍啊
所长技痒难忍啊。
实现每个KEY单独识别PUSH、DOWN、DOUBLECLICK、LONGCLICK,
工作量很大啊。
fsaok 发表于 2008-5-22 10:28 | 显示全部楼层
我和00一样的习惯
当然,这和最早的电路是使用键盘扫描IO和LED复用有关。
我是一直使用键盘0耗时,这和我笨有关,我最早的时候,对着书本就是没学会写去抖程序。
其实,0耗时是检测keydown事件,然后把去抖放在检测keyup事件,如此而已。没什么神秘
扫描程序和键盘处理程序分开,那扫描放中断还是放主程序的问题就基本可以终结。
汽车电子 发表于 2008-5-22 10:30 | 显示全部楼层
一直在主程序里扫描键盘
    去抖也很方便的
    任何按键都有三个动作,即三个属性:按下、按住、弹起
    按下和弹起是瞬间的,按住可以任意时长...
machunshui 发表于 2008-5-22 10:30 | 显示全部楼层
为每个键,设置一个队列
为每个键,设置一个队列,记录每个键的动作,和持续的时间,
对队列进行分析,
各种键的状态,应该在主程序里面实现PUSH、DOWN、DOUBLECLICK、LONGCLICK,
问题不大吧?
HWM 发表于 2008-5-22 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,一般我都会单独给键盘和显示单独配一个大脑——MCU
dld2 发表于 2008-5-22 10:32 | 显示全部楼层
21ic应该提供投票箱
computer00 发表于 2008-5-22 11:00 | 显示全部楼层
呵呵,发一段我在EDN 51板上做的键盘扫描的代码
具有按键按下、按住、弹起等功能。在这个代码的基础上,再增加几条语句,就可以实现长按、按键连发等功能。
函数功能:定时器0中断处理。
入口参数:约5ms中断一次。
返    回:无。
备    注:无。
void Timer0Isr(void) interrupt 1
 uint8 temp;
#ifndef LCD
 static uint8 LedDigit=0;
#endif
 TH0=(65536-Fclk/1000/12*5+22)/256;     //定时器0重装
 TL0=(65536-Fclk/1000/12*5+22)%256;
 SystemTick++;
#ifndef LCD  //没有定义LCD,则使用数码管显示
 switch(LedDigit)
  case 0:
   LED_3=1;
   LED_SEG=Table[LedBuffer][0]];
   LED_0=0;
   LedDigit=1;
  break;
  case 1:
   LED_0=1;
   LED_SEG=Table[LedBuffer][1]];
   LED_1=0;
   LedDigit=2;
  break;
  case 2:
   LED_1=1;
   LED_SEG=Table[LedBuffer][2]];
   LED_2=0;
   LedDigit=3;
  break;
  case 3:
   LED_2=1;
   LED_SEG=Table[LedBuffer][3]];
   LED_3=0;
   LedDigit=0;
  break;
  default:
   LedDigit=0;
  break;
#endif
 if(!KeyCanChange)return;     //如果正在处理按键,则不再扫描键盘
 //开始键盘扫描
 //保存按键状态到当前按键情况
 //KeyCurrent总共有8个bit
 //当某个开关按下时,对应的bit为1
 P2_4=0; //扫描第一列
 temp=~KeyIO;
 P2_4=1;
 temp&=0x0F;
 P2_5=0; //扫描第二列
 KeyCurrent=~KeyIO;
 P2_5=1;
 KeyCurrent<<=4;
 KeyCurrent|=temp;
 if(KeyCurrent!=KeyOld)  //说明按键情况发生了改变
   KeyNoChangedTime=0;       //键盘按下时间为0
   KeyOld=KeyCurrent;        //保存当前按键情况
   return;
 else
   KeyNoChangedTime++;         //按下时间累计
   if(KeyNoChangedTime>=1)     //如果按下时间足够
     KeyNoChangedTime=1;
     KeyPress=KeyOld;      //保存按键
     KeyDown|=(~KeyLast)&(KeyPress); //求出新按下的键
     KeyUp|=KeyLast&(~KeyPress);     //求出新释放的键
     KeyLast=KeyPress;                 //保存当前按键情况
     if(KeyDown)BeepOn(); //按键按下,蜂鸣器响
     else if(KeyUp)BeepOff();
ayb_ice 发表于 2008-5-22 14:00 | 显示全部楼层
所谓的0耗时
其实都是在消抖上做**,不要在那里死等,可以间隔调用扫键程序,利用间隔来完成延时,加上们简单的状态机就搞定了,很容易实现短按,长按,连按,组组合等功能。。。
gyt 发表于 2008-5-22 14:53 | 显示全部楼层
谢谢00分享程序!
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-22 15:22 | 显示全部楼层
谢谢!让我有进步了
machunshui 发表于 2008-5-22 16:48 | 显示全部楼层
主程序扫描,定时器延时消抖
void ScanKey()
unsigned char tempKeyValue ;
if(keyScanState == 0)//预先扫描键盘
if(RA0 == 0 || RA1 == 0)
keyScanState = 1;//启动消抖延时
else if(keyScanState == 2)//延时完毕,确认扫描键盘
 tempKeyValue = 0;
 TRISA2 = 0;
 TRISA3 = 1;
 RA2 = 0;
 asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
if(RA0 == 0)  tempKeyValue = 4;
else if(RA1 == 0) {tempKeyValue = 1; }
else ;
TRISA2 = 1;
TRISA3 = 0;
RA3 = 0;
if(RA0 == 0) tempKeyValue = 3;
else if(RA1 == 0) {tempKeyValue = 2; }
else ;
if(tempKeyValue != 0)//扫描到键盘值,存到缓冲队列
if(keyDataLen < MAN_KEYBUF_LEN)
keyBuf[keyBufHead] = tempKeyValue;
keyDataLen++;
if(keyBufHead == MAN_KEYBUF_LEN-1)
keyBufHead = 0;
else
keyBufHead++;
TRISA2 = 0;
TRISA3 = 0;
RA2 = 0;
RA3 = 0;
keyScanState = 0;//恢复预先扫描状态
else
void interrupt ISR(void)
if(T0IE && T0IF) {//判TMR0 中断,8m
if(keyScanState == 1)
if(KeyDelayTime < 4)
KeyDelayTime++;
else
keyScanState = 2;
KeyDelayTime = 0;
TMR0 = 5;
T0IF = 0;}
如果检测键弹起事件,存入缓冲队列,实现长击,连击,也非难事
WIMHY 发表于 2008-5-22 16:52 | 显示全部楼层
建议
这个问题建议大家,到书店看看这本书《松翰SN8P2700系列单片机原理及应用技术》
hkap 发表于 2008-5-22 17:05 | 显示全部楼层
以前也在中断中做过,但现在全部在主程序中扫描,也挺好
int3 发表于 2008-5-23 14:52 | 显示全部楼层
我从来不放中断
按键处理在300毫秒内处理完就可以,有必要放中断吗?
还有如果下降沿触发进入中断,硬件电路也要处理。
一般可以不放中断处理的程序,就不放中断。
starlite_jason 发表于 2008-5-23 16:40 | 显示全部楼层
支持主程序扫描
我也不赞成放在中断,按键的响应速度要求不高,即使DELAY个几十MS也没有问题,在主程序里做扫描,定时中断只是作为启动扫描的钥匙,扫描不存在等待延时,同样也是零耗时
cheungman 发表于 2008-5-23 17:30 | 显示全部楼层
张教主blog上的关于键盘的程序,也许就可以解决这个问题了
//一个单片机系统的设计经常会用到多种不同目的和用图的定时,例如系统需要输出
//一个指示“心跳正常”的秒闪信号,间隔0.5s;按键检测时临时需要约20ms的消抖;
//蜂鸣器需要发声延时;用户菜单选择时可能需要对应的发光管或LCD点阵(字段)
//闪烁;通讯时需要设定应答超时判别,等等。是不是要抱怨一个单片机上的若干个
//定时器不够用了?其实,用一个定时器资源就可以搞定所有的这一切定时要求。
//1)首先,选定一个你喜欢的定时器,按所需应用的定时精度要求设定其定时中断频
//率。一般人机界面的定时精度为ms级就足够了,所以可以设定定时中断时间间隔为
//1ms,5ms或10ms;例如我的选择:
// TPM2 overflow interrupt service routine
// Interrupt at every 1ms
void interrupt 14 TPM2_Overflow_ISR(void)
    TPM2SC_TOF = 0;     //reset interrupt flag
    msTimeoutCount++;     //1ms increment
//变量msTimeoutCount是一个16位word型的静态变量,在中断服务程序中简单地对它
//递增,无需考虑溢出。如果你的中断时间间隔为Nms,则在中断中对其递增的方法为
//“msTimeoutCount += N”。它在程序模块的前面被声明,为了提高中断服务程序的效
//率,其被定位在直接寻址区:
// Following data are declared in the direct addressing area
// for fast access (address < 0x100)
#pragma DATA_SEG SHORT MY_ZEROPAGE //direct addressing data segment
volatile word msTimeoutCount;
//然后写一段独立的定时判别函数。这个函数有两个入口参数:特定定时实例的一个
//定时变量指针和所需的定时时间长度。若定时时间长度为0,则定时过程被复位,实
//际上是当前的定时计数器值(msTimeoutCount)被复制到定时实例的一个定时变量
//中。返回值为0则表明定时时间未到,0xff则为一次定时时间到并自动开始下一次的
//定时过程。具体代码如下:
// Check for timeout occurance
// Input *timer - pointer of timer counter
// timeOutVal - timeout value, 0=forced timer update
// Return 0 - no timeout yet
// 0xff - timeout occured and timer updated
byte TimeOutChk(word *timer, word timeOutVal)
    word shadow, diff;
    TPM2SC_TOIE = 0; //针对8位机必须禁止定时中断,16位机以上则无需如此
    shadow = msTimeoutCount; //将当前时间计数值复制一份以作后需
    TPM2SC_TOIE = 1; //对应上面的中断禁止,现在开放中断
    if (timeOutVal==0)
    {    //复位定时过程
        *timer = shadow;
        return(0);
    else
        diff = shadow - *timer; //计算定时时间间隔
        if (diff>=timeOutVal)
        {     //定时时间到
            *timer += timeOutVal; //更新定时变量,开始下一次定时过程
            return(0xff);// 返回时间到标志
        else
            return(0); //定时时间未到
//剩下的就看具体应用的需要而开辟特定的定时实例了。每一个实例必须有一个word
//型的变量作为定时跟踪变量。
//例如产生500ms的定时(msCount变量在模块前面已经定义):
void main(void)
    TimeOutChk(&msCount, 0); //复位初始化定时实例
    while(1)
        Clock();
        KeyScan();
// Keep the system clock running
void Clock(void)
    if (TimeOutChk(&msCount, 500)==0)
        return; //wait for 0.5 second time out
    runFlag.halfSec = !runFlag.halfSec;
    dispCodeBuff[2] ^= 0x80;
    dispCodeBuff[3] ^= 0x80;
    if (runFlag.halfSec)
        return;
    second++;
    if (second==30)
    {     //sync soft clock with RTC value
        RTC_Read();
    if (second>59)
        second = 0;
        minute++;
        if (minute>59)
            minute = 0;
            hour++;
            if (hour>23)
                hour = 0;
    runFlag.clkDisp = 1;
//按键扫描时的消抖延时实现, keyDebounce在模块前面为局部静态变量定义
// Scaning key input
void KeyScan(void)
    byte keyInput;
    keyInput = (PTFD^0xff) & 0b00011111;
    switch (keyState)
        case 0: //idle
            if (keyInput)
            {     //possible key input detected
                runFlag.keyCon = 0; //continuous key strike not allowed by default
                TimeOutChk(&keyDebounce, 0); //reset debounce timer
                keyState = 1;
            break;
        case 1: //down debouncing
            if (TimeOutChk(&keyDebounce, 50))
            {     //50ms debounce timeout
                if (keyInput)
                    KeyFifoAdd(keyInput);
                    TimeOutChk(&keyDebounce, 0); //!复位定时准备实现按键持续按下时的连续激发功能
                    keyState = 2; //key is holding
                else
                    keyState = 0; //debounce check failed
            break;
        case 2: //hold
            if (keyInput==0)
            {     //possible key release detected
                keyState = 4;
            else
                if (runFlag.keyCon)
                {     //continuous key strike allowed
                    if (TimeOutChk(&keyDebounce, 500))
                    {    //持续按下时间达0.5s
                        TimeOutChk(&keyDebounce, 0); //准备后续每隔0.1s激发一个按键值
                        keyState = 3; //invoke key continuous strike
            break;
        case 3: //continuous strike
            if (keyInput==0)
                keyState = 4;
            else
                if (TimeOutChk(&keyDebounce, 100))
                {     //每隔0.1s激发一个按键值
            break;
        case 4: //up debouncing
                if (keyInput)
                    keyState = 2; //key is still holding
                else
                    keyState = 0; //confirm released
            break;
        default:
            keyState = 0;
//所以理论上只要你有足够多的内存作为定时跟踪变量,你就可以实现任意多个定时
//实例,无论什么时间和什么地点。当然上面的定时程序有一个局限,就是一次最大
//的定时时间为65535ms。如果要实现更长时间的定时,可以用一个实例产生1s
//(或更长)的定时基准,然后参照函数TimeOutChk另外写一个例如TimeOutChkSec,
//按1s的分辨率最多实现65535s的定时。
//采用状态机实现按键检测是最可靠最有效的方法。同时在单片机设计中实现多任务
//的并发和协调,状态机起着不可或缺的作用。对于按键处理,部分代码如下:
#define KEY_FIFO_LEN 4
byte keyFifo[KEY_FIFO_LEN], keyPut, keyGet;
// Add a key into FIFO
void KeyFifoAdd(byte code)
    keyFifo[keyPut++] = code;
    keyPut &= (KEY_FIFO_LEN-1);
// Fetch a key from FIFO
byte KeyFifoGet(void)
    byte tmp;
    tmp = keyFifo[keyGet++];
    keyGet &= (KEY_FIFO_LEN-1);
    return(tmp);
// Do key function for primary task
void KeyFuncMain(void)
    byte keyCode;
    if (keyPut==keyGet)
        return;
    keyCode = KeyFifoGet();
    switch (keyCode)
        case KEY_CH1_CTL:
            RELAY1_CTL = !RELAY1_CTL;
            if (RELAY1_CTL)
                dispCodeBuff[4] |= 0x10;
            else dispCodeBuff[4] &= (0x10^0xff);
                SetBeep(200);
            break;
        case KEY_CH2_CTL:
            RELAY2_CTL = !RELAY2_CTL;
            if (RELAY2_CTL)
                dispCodeBuff[4] |= 0x08;
            else dispCodeBuff[4] &= (0x08^0xff);
                SetBeep(200);
            break;
        case KEY_SET:
            SetBeep(50);
            TimeOutChk(&menuTimeout, 0);
            menuId = 0;
            MainTaskEntry = SetupEnable;
            MenuTaskEntry = ClockSetup;
            dispCodeBuff[4] = 0x01;
            break;
        default:
            return;
