有那位大侠能说说中断扫描键盘和主程序扫描键盘的优缺点
23930|99
hungrywolf 发表于 2008-6-3 11:33 | 显示全部楼层
我做了几个都是用扫描的
用中断的话又要多一个单片机引脚,而且中断之后也一样要扫描,呵呵,跟楼下的高手意见不同,等着泼水
hyg1984 发表于 2008-6-3 11:43 | 显示全部楼层
参与一下
我认为像数码管记数显示等,应该在定时器中段中处理比较好,可以不用在主函数中不停的扫描。
像扫描键盘,特别是矩阵键盘的检测,我认为不应在中断中处理,应该独立写成一个函数,然后在主函数中不停的调用,满足条件(按下键)的话就执行处理键。
理由,你用一个中断,相应的就少了一个中断可用;就算在主函数中不停的调用,没有键按下时,才几个指令,占用不了多少CPU的时间,而且在中断中,处理的时间不能超过定时的时间;中断中消抖也不方便。
有人说,在中断中设置标志位,这样的话跟在主函数中不停的判断也就没有多大的区别了。
这个是我写的,请指教
void trach(void)//键盘检测函数
     if(temp!=0xf0)            //有按键(先扫描第一行,主函数中有移位
        {                      //下一行的)
            delay();                 //消抖
            temp=temp&0xf0;
            if(temp!=0xf0)         //重新检测
                temp=P3;          //确实有按键
                switch (temp)      //处理键,当然,硬件不同,方法是不
                   case 0xee:num=0;break;
                   case 0xde:num=1;break;
                   case 0xbe:num=2;break;
                   case 0x7e:num=3;break;
                   case 0xed:num=4;break;
                   case 0xdd:num=5;break;
                   case 0xbd:num=6;break;
                   case 0x7d:num=7;break;
                   case 0xeb:num=8;break;
                   case 0xdb:num=9;break;
                   case 0xbb:num=10;break;
                   case 0x7b:num=11;break;
                   case 0xe7:num=12;break;
                   case 0xd7:num=13;break;
                   case 0xb7:num=14;break;
                   case 0x77:num=15;break;
void delay(void)//延迟6ms,消抖
    uchar i,j;
    for(i=6;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
koolean 发表于 2008-6-3 16:58 | 显示全部楼层
我个人觉得这得看程序的具体设计功能
如果主循环的最长周期可以控制在一次按键扫描的循环时间内,则可放在主程序中做,否则放在中断中,并存储好按键值,以作处理。按键如果放在中断中扫描,程序段必须尽量的短,以减少中断时间,有时候,中断时间长是一件很恐怖的事情,非常容易使程序出现莫名其妙的问题。
Swd21ic 发表于 2008-6-3 21:57 | 显示全部楼层
Re
我觉得中断里做没什么问题.
一个好的逻辑结构,有确定性.相对多一点开销是值得的.这时调试什么都会方便点.
5880527 发表于 2008-6-4 09:15 | 显示全部楼层
83楼的那程序放哪里扫描都不是很好
xwj 发表于 2008-6-4 09:21 | 显示全部楼层
唉,误导新人啊...
根本就没入门,还敢充专家说什么“没有多大的区别”...
5880527 发表于 2008-6-4 09:40 | 显示全部楼层
这么长一个延时我还真不知道怎么计算出来的
一字我会写,二也会写,可这个万字你想累死我呀
panying180 发表于 2008-6-7 09:54 | 显示全部楼层
中断里扫不好
一般扫键会占用几十条指令的时间,而中断的时间是很宝贵的.
扫键的时间要求不会很严格.
可以在中断里置允许扫键的标志位,主程序里根据这个标志位扫键.
西安周公 发表于 2008-6-10 19:30 | 显示全部楼层
PC方案可以参考:
新好男孩 发表于 2008-6-10 21:26 | 显示全部楼层
喜欢在中断中扫描
我的按键扫描比较简单.但思路很清晰;
    key.H (V1.0)
 * Copyright (c) 2006,
 * All rights reserved
 * 文件名称: key.h
 * 文件标识:
 * 摘     要:
 * 当前版本: V1.0             * 取代版本:
 * 作     者: wsl         * 修     改:
 * 版本信息: 2006-12-16         * 修改信息:
#ifndef    _key_H_
#define    _key_H_
/*定义键值*/
typedef enum {
    K_Set  = 0x00,
    K_Right,
    K_Up,
    K_Enter
// 公用函数
extern void KeyPad(void);
#endif
//******************end of file***************************
    key.C (V1.00)
 * Copyright (c) 2006,wsl
 * 文件名称: key.C
 * 功能描述:
 * 其它说明:
 * 作     者: wsl             * 修     改:
 * 版本信息: 2006-12-16         * 修改信息: :
#include "main.h"
#include"Port.h"
#include "key.h"
#include "message.h"
// 定义键盘扫描程序返回数据类型
typedef struct{
    unsigned char FunctionValue;    // 存放最后扫描到的功能键键值
    unsigned char FunctionCnt;        // 统计功能键的个数
}keyret;
// 按键年龄上限
#define KEYAGE            (2)            // 2~10都可以
// 私有函数
static void KeyPadScan(keyret *pKey);
// 存放上次功能键和引导档的键值
static unsigned char FunctionKeyBuffer;
static unsigned char KeyAge;                // 按键年龄计数器
static bit bKeyESC;                            // 按键释放标志: 为 0 时已释放
 * 函数名称: KeyPad()
 * 参    数:
 * 返    回:
 * 函数功能: 按键处理
 * 说     明:
 * 作     者: wsl             * 修     改:
void KeyPad(void)
    keyret keytemp = {0xff, 0xff};    // 按键无效值
    KeyPadScan(&keytemp);            // 扫描按键
    // 若无功能键按下或多于一个功能键按下,程序将作按键无效处理
    if ( (0xff == keytemp.FunctionCnt) || (keytemp.FunctionCnt > 0x01) )
        FunctionKeyBuffer = 0;        // 上次功能键缓冲区清"0"
        KeyAge = 0;                    // 按键年龄计数器清"0"
        bKeyESC = 0;                // 清按键释放标志
        return;
    // 若是上次按键末释放则返回
    if (bKeyESC)
        return;
    // 若本次功能键/引导键不同,则用本次键值更新上次键值
    if ( FunctionKeyBuffer != keytemp.FunctionValue )
        FunctionKeyBuffer = keytemp.FunctionValue;
    KeyAge++;    // 按键年龄加1
    if ( KeyAge == KEYAGE )
    {    // 确定按键按下
        KeyAge = 0;                                    // 置位按键年龄计数器
        bKeyESC = 1;                                // 置位bKeyESC标志,等待按键释放
        msg_send_msg(MSG_KEY, FunctionKeyBuffer);    // 发送按键消息及键值
 * 函数名称: KeyPadScan()
 * 参    数:
 * 返    回:
 * 函数功能: 按键扫描
 * 说     明: 扫描引导键/功能键键值及个数
 * 作     者: wsl             * 修     改:
    RL0 = 1;
    RC0 = 1;
    if (!RL0)
        pKey->FunctionCnt++;
        pKey->FunctionValue = K_Set;
    if (!RC0)
        pKey->FunctionValue = K_Right;
    RL0 = 1;
    RC0 = 0;
    if (!RL0)
        pKey->FunctionValue = K_Up;
    RL0 = 0;
    RC0 = 1;
    if (!RC0)
        pKey->FunctionValue = K_Enter;
    RL0 = 1;
    RC0 = 1;
mikezhong 发表于 2008-6-11 00:26 | 显示全部楼层
说说.
一般的消费品产品,主程序中死延时10MS也没有什么大不了,很多项目也是这样做的....
复杂点的,..加中断....
数码管在中断中扫...方便...
 楼主| jack.king 发表于 2008-6-11 08:30 | 显示全部楼层
数码管要看什么接法吧
有些数码管可以只要刷新下就好有些接法好象必须不停的刷新,因为在显示LED的时候影响了它
jlgcumt 发表于 2011-12-18 15:20 | 显示全部楼层
缥缈九哥 发表于 2011-12-19 09:19 | 显示全部楼层
中断及时,主程序不及时 。
缥缈九哥 发表于 2011-12-19 09:21 | 显示全部楼层
中断相当于宏观并行操作,能打断主程序先处理键盘;而且主程序在忙时,扫描不了键盘,某些处理会产生按键不灵,迟钝或者丢失的情况 。
lwslws201 发表于 2011-12-19 09:22 | 显示全部楼层
:(,还没有做过项目呀!
DownCloud 发表于 2011-12-19 11:43 | 显示全部楼层
必需看情况决定吧。这个又没前提条件。
我是尽量放在主程序,实在不行就放中断。
不过放主程序应该就来得及,按键是一百毫秒的事情,连个按键都响应不了的主程序就太悲催了。
MichaelZhouC 发表于 2015-6-23 23:08 | 显示全部楼层
这两种分别对CPU有何影响?以及各自的响应速度?
qduwg 发表于 2015-6-24 12:35 | 显示全部楼层
machunshui 发表于 2008-5-20 11:39
定时中断里面计数,到时间置一个键盘处理的事件标志,有标志,主循环就做键盘扫描,作完毕,事件标志归0, ...
这个方法不错的。思路清晰可用。感谢
anazel 发表于 2016-2-25 11:38 | 显示全部楼层
必需看情况决定吧。这个又没前提条件。
我是尽量放在主程序,实在不行就放中断。
不过放主程序应该就来得及 ...
我就是把扫描键盘程序放在主函数中,因为LCD显示的东西多,所以按键非常不灵敏,需要在主程序中多次调用键盘扫描程序。
