老生常谈---一种裸奔多任务模型
34049|143
IceAge 发表于 2008-6-27 00:42 | 显示全部楼层
wxj1952 技术问题尽管质疑
我收回“一只破宏,雕虫小技“,并再次为此事道歉。
我再次申明:请限于技术讨论,我几乎从不编辑我发过的帖子,请不要把我没说过的话强加到我头上,你可以再去查查我过去的帖子。关于宏问题,你如果认为所有公司的宏汇编都是以Intel为蓝本的,那么就是,如果你认为我写不出来,那么我写不出来,就此打住。
解答78楼的问题:
我不知道你没有看明白没有 中断驱动+状态机 这种结构运行原理。
1)timer interrupt 一般为5,10,20 ms,不会如此之长的240ms. 超过20 ms的task, 可以拆分成若干个状态。
2) call task2~call task8没有运行要求,每个task 仅仅消耗几条指令,对于使用了array, list,还可以直接把相应的函数指针清 0.
具体应用中,一般把state 0 作为直接返回的空状态,如果需要任务运行,只要简单的让 state = 1。
另外,wxj1952 你能否贴出一段你的程序,比如键盘处理,或是一些mcu 经常用到的模块,然后我可以给出 中断驱动+状态机 的做法,让大家比较一下不同结构的优点和不足。
IceAge 发表于 2008-6-27 01:06 | 显示全部楼层
另外,我很好奇
“书上就不会称这是最“逊”的模式“,能否告知是哪本书?在哪一页?
如果作者真的这么说了,那么说明作者思路很狭隘。不过,最好请你不要无中生有。
wxj1952 发表于 2008-6-27 08:47 | 显示全部楼层
好 ,我接招!
记住这个标签,我去查查是第几页。当然就是那本85元的推荐书。
    英国作者在你眼里思路当然很狭窄。他的书销遍全世界。您老人家不服气吧,“这根本是个错误。”这么差的书竟然卖85¥。我写的怎么一本也卖不出去,(有没有有啊)这是什么世道。
   有些话,你不用直接说出来别人也知道你是那么想的。因为你的言行就是那么表现出来的,所以算不上无中生有。
另外,作者留下了个人邮箱。“希望读者看过之后,能给我些意见。无论褒贬,我都将认真回复。”
你有什么看不起他的地方,尽可以写信和他交流。“无论褒贬,”您大概是只能褒不能贬的人。这就是人和人之间的差别。
下面认真谈纯粹技术问题,请像我一样接招。
“另外,wxj1952 你能否贴出一段你的程序,比如键盘处理,或是一些mcu 经常用到的模块,然后我可以给出 中断驱动+状态机 的做法,让大家比较一下不同结构的优点和不足。”
好 这个我绝对接招!
但是别像上次一样,跟我后面学就行,结果写出来的程序跟我一摸一样,(zlg那个,还有if那个,现在倒反而说是你送给我的。真是莫名其妙!先把这件事解释清楚好不好。我对这种行为除了哭笑不得还能怎么样?这次请版主、所长、LZ_d1d2一起做裁判好不好!)马上我就开始。
zhuhai2004 发表于 2008-6-27 09:15 | 显示全部楼层
支持所长的方法。
IceAge老师:
1、如果在时钟定时中断服务程序进行任务调度、用C语言写是否会产生大量的堆栈;其他中断又如何快速被响应,现在做产品估计都会有几个个其他的中断吧(是否要中断嵌套?)。
IceAge 发表于 2008-6-27 09:35 | 显示全部楼层
请帖出原文,或给出连接
最好把作者的 email 也贴出来,我会直接同作者讨论,并在 icbbs 上公开,希望不是你曲解作者的原意。
关于那个宏,我给出的连接 zlg51 技术说明里就有,TI 5x 也有,我不过copy 出来,总共几行,要称作“结果写出来的程序“,未免讲笑了. 你可以再回顾一次:
https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?id=2993082
键盘的处理过程我已经贴出来了,所以不存在我跟你学的问题。只要你能把这个过程能够做得更清晰简洁,就行了, 你不会没有键盘的处理过程程序吧
IceAge 发表于 2008-6-27 10:22 | 显示全部楼层
to: zhuhai2004
不会。对于mcu 来说,调度一词太沉重,因为mcu 程序量一般比较小,任务并不多,基本上不会采用相当消耗资源的 “调度“,多数情况下,固定顺序,顶多使用函数指针数组就能处理。如果确实需要"调度“,那么建议使用 os.
wxj1952 发表于 2008-6-27 10:23 | 显示全部楼层
纯粹技术问题
老师对armnew写的程序果然让人服气,老师难得出手,一出手就见真功夫。我把它完善如下:
Timer_Interrup:
  JBC task_busy, _taskbusy ;   wxj1952修改
   reti   ;  (;wxj1952修改)   //正常返回到中断点
_taskbusy:
;Timer_Interrupt:
   mov SP, #TOP_OF_STACK;    reset stack
   acall _reti;         enable re-enter
   acall setup_timer;
acall task1;
   acall task2;
   acall taskN;
   SETB  task_busy    ;  (wxj1952添加)
wait:
   __IDLE;        sleep
   ajmp wait;
_reti: reti;
意思没错吧。确认一下,有什么不对可以修正。
我先替老师讲解一下这个程序的功能:由于如78L所说的那样,这种模式的tick不好计算和设置,若按每任务最坏执行时间设置tick ,系统实时响应太慢。
    于是,可以把tick设置的小一点。例如,可以取一个最快与最坏执行时间的中间值,假定20ms。
    这又带来新的问题,正如armnew所质疑的:
“请问IceAge,所有任务每次运行的时间必须远远小于mcu的中断间隔吗,如果每20ms来次中断,所有的运行时间应该在多少以内才安全呢?如果这时其他的中断比较频繁,有些任务会不会执行不到啊?”
tick太小,节拍中断频繁,每次中断都重置SP为初值,导致系统从头task1开始运行,会不会使后面的任务taskN-1/taskN总是运行不到?
to armnew: (老师答复)
“中断比较频繁,有些任务会不会执行不到" 会的,这是没有os所要付出的代价之一。解决方案之一是,设置一个task busy 标志, 让中断正常返回。”
Timer_Interrup:
   jnb task_busy, _taskbusy
   reti    //正常返回到中断点
_taskbusy
这段改进程序设置了一个“所有任务运行完标志task_busy,  “当超循环最后一个任务taskN执行完毕后,设置task_busy 标志有效,通知节拍中断可以修改SP从头开始一轮新的循环。如果tick中断发生时,系统还没进行到最后任务taskN,标志task_busy为“0”,节拍中断总是正常返回到中断点继续运行。
我说得对么?老师确认一下,有什么不对可以指正、修正。
IceAge 发表于 2008-6-27 10:37 | 显示全部楼层
没错
不过,在实际应用中,我尽量不这么做,因为会丢失节拍,可能会对其他依赖节拍的任务产生干扰。这时,需要程序员自己合理的把长时间任务分成若干个小任务,虽然不容易,但总能做到
IceAge 发表于 2008-6-27 10:46 | 显示全部楼层
此外,这么做会失掉一个极大的优点
就是能从死循环中退出,这点对于没有 watchdog 的mcu 及其重要。
wxj1952 发表于 2008-6-27 10:50 | 显示全部楼层
老师请看好日期,谁先发表!
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?Page=&boardid=11&t=2985643&p=5&tp=%B8%F8%B4%F3%BC%D2%B3%F6%B5%C0%CC%E2%B0%C9
还有一个IF,正在找。
wxj1952 发表于 2008-6-8 10:08 侃单片机 ←返回版面
97楼: xwj说俺瞎嚷嚷,能不能再嚷嚷一个与别人不一样的出来?
这里跟优化没有任何关系。而且适用各类宏汇编器。
#pragma small src
#pragma asm
NOPX  MACRO NUM
    REPT NUM
    NOP
    ENDM
ENDM
#pragma endasm
void main(void)
__asm NOPX 5   // 输出5个NOP.
while(1);
有没有和我一样的?那是我的悲哀。那就再写一个。
* - 本贴最后修改时间:2008-6-8 20:31:10 修改者:wxj1952
农民讲习所 发表于 2008-6-27 10:52 | 显示全部楼层
如果是这样,为什么不直接放到主循环中?
差别就是时钟节拍而已,主循环的节拍是极小,不是固定的而已。
wxj1952 发表于 2008-6-27 11:06 | 显示全部楼层
89楼肯定语气说一下,有缺陷可以改。别模棱两可。
“我个人喜欢全部放在定时中断里,主程序仅仅是一条休眠指令,好处是:1)低功耗 2)高可靠性,只要定时中断不被关闭,那么即便一个task 进入死循环,也能退出。要注意的仅仅是reset stack, 开放中断(对51,必须调用一次 reti) ”
这是您推荐给armnew的程序,怎么老改口。说模棱两可的话。
到底对不对,可不可行?不行,您马上修改,否则,就是这种模式的缺陷。
“应用中我一般不这么做。”你到底怎么做的,你不是说这种模式好处多么?不是低功耗,高可靠性么。怎么又不这么用了?我现在认真和你讨论问题呢,还请了版主、LZ、所长。
zyok 发表于 2008-6-27 11:32 | 显示全部楼层
又干起了,作个记号好学习
wxj1952 发表于 2008-6-27 11:49 | 显示全部楼层
老师再请看好日期,谁先发表!
wxj1952 发表于 2008-6-12 13:39 侃单片机 ←返回版面
33楼: “我要面对的问题比这复杂一千倍!”
“种种宏问题,本来就不是什么问题。”
“只要你能把任何,我说的是任何,宏汇编的技术说明发上来,我可以在看过说明后两分钟能写出这个宏。”
“雕虫小技,不值一提。”
吹牛吹了快20个小时了,连点动静都没有。竟然连程序看都没看懂。到兰州大学咨询教授去了吧。
我不可能500元等您咨询这个那个。等到现在已经没劲了,知道您什么水平就行了。
嘴皮子上的功夫。“我要面对的问题比这复杂一千倍。”
“我给11楼一个建议,您如果用循坏语句,那肯定没劲,别人都用了2 次了。
跟别人一样最没劲。来点新鲜的,比如说for、if....等等跟人不一样的。让大家学习学习。”
结果又等了快20小时了。算了吧,西北高手,别再吹了吧。
还是我自己提示您一个:让您再做一回“二”。
NOPX MACRO num
   PARM SET num
       IF PARM>0
    NOP
    PARM SET PARM-1
    NOPX PARM
    ENDIF
ENDM
高手又要开始表演了,“这种雕虫小技也要拿来自以为是?早知道我10个都写出来了。”哈哈...当老二难受吧,给你20小时的机会做第一,可惜现在又得跟我后边学着照抄啦。...
dsn0327 发表于 2008-6-27 12:56 | 显示全部楼层
可靠性是很重要
做产品嘛,可靠性是很重要的.
到目前没看到这方面的具体讨论.
写程序时想到了可能会崩溃,可想不出好方法来避免.
wxj1952 发表于 2008-6-27 19:19 | 显示全部楼层
89楼少写了一个字。
此外,这么做会失掉一个极大的优点
就是“不”能从死循环中退出,这点对于没有 watchdog 的mcu 及其重要。
老师不好办了:
程序缺陷很明显,当某任务出现故障(或干扰或崩溃)时,程序运行不到taskN,也就不能置位task_busy,于是节拍中断总是返回到故障循环点——死机。
那么,tick设大了240ms是瞎扯蛋,设小了又失掉了老师最为得意的模式所具有的自恢复能力、可靠性。还有第三种方法吗?
我们都是思维狭窄的笨蛋。
IceAge 发表于 2008-6-27 20:00 | 显示全部楼层
wxj1952, 我只能说你确实是个 笨蛋
我不是你的老师,也不会再给你这个人品卑劣的人讲解技术,你没有这个理解能力只能怪你爹妈。
IceAge 发表于 2008-6-27 20:08 | 显示全部楼层
什么叫无耻,都在这个帖子里:
jack.king 发表于 2008-6-28 00:58 | 显示全部楼层
怎么吵起来了?
aihe 发表于 2008-6-28 01:28 | 显示全部楼层
运气,100楼
http://www.autooo.net/autooo/DCS/jishu/2007-09-14/12947.html
上面地址是虚拟令牌网的应用
图是IBM令牌网卡
