贵在**,说的好啊!
160549|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 03:06 | 显示全部楼层
力的叠加原理
当几个点电荷同时存在时施与某个电荷的力,等于各点电荷单独存在时施于该电荷静电力的矢量和。这称为“静电力的叠加原理”。它是独立于库仑定律的实验定律,因为它证明了,两个点电荷之间的相互作用力不受周围电荷的影响。<br />用库仑定律和静电力叠加原理,原则上可以求出任意两个带电体之间的相互作用力。因为我们可以把一个带电体分成很多很多足够小的小块,以致每一个小块都可以看成是点电荷;这样,整个带电体就可以看成是很多很多点电荷的集合体,两个带电体间的相互作用力也就等于相应的两组点电荷之间总的相互作用力。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——摘自《电磁场》
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 03:14 | 显示全部楼层
关于三头牛的设想
三头牛在拉一个车。如果它们都朝一个方向拉车,例如向北走,那么车就会向北走。如果一头牛执意向南走,那么这个车还是向北走。因为一头牛的劲头是比不过两头牛的劲头大的(哈哈,地球人都知道)。如果两头牛向西走,那么这个车就会向西走了,哈哈.....<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 03:37 | 显示全部楼层
两种不同的作用力
我们用手推桌子时,通过手和桌子的直接接触,把力作用在桌子上;马拉车时,通过绳子和车的直接接触,把力作用在车上。在这些例子里,力都是发生在直接接触的物体之间的。这种力的作用,叫做“接触作用”或“近距作用”。<br />近代物理学的发展告诉我们,凡是有电荷的地方,四周就存在着电场,即任何电荷都在自己周围的空间激发电场;而电场的基本性质是,它对于处在其中的任何其它电荷都有作用力,称为“电场力”。<br /><br />——摘自《电磁场》<br /><br />个人的一点理解:<br />上面的论述已经很明确了。物体之间的作用力有两类:直接“接触”作用力和间接的“场”作用力。<br />我想这两类力的作用的共性是:都是物体之间的相互作用,最终的结果可能会导致物体的某些状态发生变化(例如位移等)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 04:13 | 显示全部楼层
电场强度矢量
静电场中任一点的电场强度(E)是一个矢量,其大小等于单位电荷(q)在该点所受电场力(F)的大小,其方向与正电荷在该处所受的电场力的方向一致。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=F/q<br /><br />为了保证测量的准确性,试探电荷所带电量q必须充分小,以致引进它之后,几乎不会影响原来场的分布;同时要求试探电荷的几何线度必须充分小,以保证反映场中某一点的性质。<br /><br />在国际单位制中,力的单位是牛顿(N),电量的单位是库仑(C),电场强度矢量的单位是&nbsp;牛顿/库仑;也可以写作&nbsp;伏特/米&nbsp;。<br /><br />——摘自《电磁场》<br /><br />个人认为,电场强度矢量更趋于抽象化的概念。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 05:07 | 显示全部楼层
“场强是空间坐标的矢量函数”
一般说来,电场中空间不同点的场强,其大小和方向都可以是不同的。场强是空间坐标的矢量函数,电场是矢量场。如果电场中空间各点的场强、其大小和方向都相同,这种电场就叫做均匀电场,它是一种特殊情况。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——摘自《电磁场》<br />个人的一点理解:<br />“空间”和“时间”是两个永恒的主题。<br />物体不能脱离空间和时间。我们所说的“事物”总是在无形的时空的框架中的。<br />比如:某只麻雀在什么空间,什么时间出现;某个人在什么时间出现在什么地方.....等等。凡是具体到某种事物就离不开空间、时间的约束。<br /><br />电磁场问题也是如此的。某个空间的电磁场是怎样分布的;它是随时间变化的吗?<br /><br />俺们要研究“空间问题”就必须事先规定好空间坐标系。这个坐标系可以是空间直角坐标系或者是空间极坐标系(或者是其它的空间坐标系)。<br /><br />为啥要事先选择好坐标系呢?因为俺们要明确那只“麻雀”出现在什么位置上,我们需要定量的去观察,所以俺们要事先规定好“坐标系”。例如,俺们可以说,麻雀出现在方位角x度;高低角y度;斜距为z的树枝上。当然,坐标原点就是俺站的位置。当然,俺们也可以建立一个空间直角坐标系,把“麻雀”投影到坐标轴上,以明确麻雀的具体位置。<br /><br />“麻雀”啥时候飞走的呢?这就是一个时间问题了。“那只麻雀在4:50分飞走了”,显然这是相对于0:00而言的。所以,必须规定好一个时间的起点(或计时点)。<br /><br />“场”的问题要比那只“麻雀”复杂的多。<br />“麻雀”可以看作是一个点,如果它不飞走,那么就可以认为它是基本不动的<br />。即使是麻雀飞走了,它也不过是一个“变化的点”。<br /><br />场的问题就复杂多了。场通常是分布在连续的空间,在每一个点上的场强通常是不同的,并且通常是随时间变化的。这就为定量分析场的问题带来了一定的困难。一般需要用到许多高等数学方面的知识,比方说矢量积分、复变函数等等。当然,俺的水平是很低的,俺看那些有时就像是看天书一样,嘿嘿。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 05:19 | 显示全部楼层
但是,对于一般的“电工”来说,并不需要掌握那么多
毕竟大多数“电工”同志们不是从事“微波和天线”专业的。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 05:22 | 显示全部楼层
俺们盖此楼的目的是
明确“电磁场”的一些基本知识,为从事一般的维修和设计工作奠定一些必要的基础。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 05:38 | 显示全部楼层
某些“误区”
个人见解:<br />可能有一种倾向。比方说,我在“电脑”上完成了某个电路的设计。然后出了“PCB”,交到工厂加工就完事了,“电路设计”是如此的“简单”。<br /><br />个人认为这是一个“误区”,除非您是一个有着丰富实践经验的“老手”。<br /><br />我们不能脱离“电”而设计“电路”。否则,会遇到很多“意想不到”的事情发生,而面对怎样解决问题则会变的茫然。<br /><br />其实,这就是基础知识没有掌握好的原因。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 05:44 | 显示全部楼层
欢迎大家踊跃发言阿,哈哈
共同学习、共同进步啊,哈哈.....<br />其实,我也是在努力的学啊。<br />大家可以把自己的心得体会也说说,让大家分享一下啊。一方面自己可以进步,另一方面也可以听听大家的见解,互相交流一下。哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 06:12 | 显示全部楼层
祝大家学习进步,天天进步!哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 06:24 | 显示全部楼层
《乡村路》
不错的美国民歌哦<br /><br /><a href="http://www.91f.net/m/29831.htm" target=_blank>www.91f.net/m/29831.htm</a><br /><br />乡&nbsp;村&nbsp;路&nbsp;<br />[美]&nbsp;约翰·丹佛&nbsp;演唱&nbsp;<br /><br />简直是天堂啊!西弗吉尼亚,兰岭山,谢纳多阿河。那里的生命年代久远,比树木古老,比群山年轻,象和风一样慢慢生长。乡村路,带我回家,到我生长的地方—西弗吉尼亚,山峦妈妈,乡村路,带我回家。&nbsp;<br /><br />我的全部**都围绕着她,矿工的情人,没见过大海的人儿。天空灰蒙蒙的昏暗一片,月光朦朦胧胧,我的眼泪汪汪。乡村路,带我回家,到我生长的地方—西弗吉尼亚,山峦妈妈,乡村路,带我回家。&nbsp;<br /><br />早晨她把我呼唤,我听到了她的声音,无线电广播使我想起遥远的家乡,驱车沿路而下,我感到我本应昨天就回家,昨天就回家。&nbsp;<br /><br />乡村路,带我回家,到我生长的地方—西弗吉尼亚,山峦妈妈,乡村路,带我回家。乡村路,带我回家。&nbsp;
HotC51 发表于 2009-3-2 06:51 | 显示全部楼层
注意身体~~~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 06:58 | 显示全部楼层
谢谢HOT大树,俺是属夜猫的,哈哈.....
HotC51 发表于 2009-3-2 07:06 | 显示全部楼层
真正地夜猫子是早上也必须起床,白天一天上班不误
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-2 07:11 | 显示全部楼层
HOT大叔要保重身体啊
俺知道您才是真正的“夜猫”啊,哈哈。<br />俺上班时间经常是“睁只眼闭只眼”的睡觉啊,哈哈。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-3 05:16 | 显示全部楼层
雪绒花
<br /><a href="http://www.cnmp3.com/mp3/achi.shtml" target=_blank>www.cnmp3.com/mp3/achi.shtml</a>
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-3 05:53 | 显示全部楼层
矢量(场)的分解
“通常我们用一些曲线来形象地表示矢量在空间的分布,称为“流线”或“力线。”<br /><br />一个矢量可以沿空间坐标轴分解为三个分量;同样,一个矢量场也可以分解为三个分量场。<br /><br />一个矢量场对应着三个标量场。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-3 06:05 | 显示全部楼层
我们可以用“鸟群”来类比一下“矢量场”
大家请看几张“鸟群”的图片把<br />声明:以下鸟群图片来自网络。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-3 06:06 | 显示全部楼层
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-3 06:07 | 显示全部楼层
