低功耗MCU
2849|13
又一歪歪|  楼主 | 2009-2-6 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2009-2-6 22:31 | 只看该作者
啥频率下1mA?
又一歪歪|  楼主 | 2009-2-6 22:39 | 只看该作者
频率
12M左右
lyjian| | 2009-2-6 22:52 | 只看该作者
还不如给出是多少MIPS下1ma
AVR的12MHz就可以到12MIPS了
PIC的12MHz却只能3MIPS而已
LPC的12MHz却也有6MIPS了
又一歪歪|  楼主 | 2009-2-6 22:58 | 只看该作者
低功耗MCU
不管这些,频率要求很低的,只要能做到19200的波特率就行
hotpower| | 2009-2-6 23:00 | 只看该作者
430肯定可以~~~
雁舞白沙| | 2009-2-7 02:02 | 只看该作者
430没有问题
偶做个那个卡表只有100UA的电流!
yewuyi| | 2009-2-7 08:40 | 只看该作者
AVR的12MHz就可以到12MIPS ???
从多字节指令结构上看,就不可能的把。。。
NE5532| | 2009-2-7 13:12 | 只看该作者
AVR的“快”是综合性的。
楼主其实需要选一个串口模块频率产生路径里,固定分频最少的MCU
zpc| | 2009-2-7 13:37 | 只看该作者
楼主可以考虑下C8051F9XX
Supply Voltage 0.9V to 3.6 V
Memory
-4352 bytes internal data RAM (256 + 4096)
-64 kB (‘F93x) or 32 kB (‘F92x) Flash;
有朋友用过,说他做的平均电流10uA左右
wlq_9| | 2009-2-7 13:50 | 只看该作者
其实LZ
这种需求很明显了,MSP430F4**系列的片子大概是最合适你的.如果你的12M是参考标准51的话,msp430有1M多就已经强过这个性能了.
yewuyi| | 2009-2-7 14:44 | 只看该作者
哈哈,LS的结论似乎也不对。。。
普通的51的12M就是1MIPS
MSP430在1M的时候,似乎不太可能跑到1MIPS,哈哈,在2~3M能跑到就差不多了把。。。
wlq_9| | 2009-2-7 15:03 | 只看该作者
LS
因为430指令不存在分频问题,但是因为部分指令需要二个周期,极少部分指令需要更多周期.如果用2M的晶体,肯定是>1MIPS.
ayb_ice| | 2009-2-7 18:03 | 只看该作者
符合LZ要求的MCU很多
430,FREESCALE,C8051F...
