keil MDK 中临时变量有没有入栈?
7442|20
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试I2C时,发现,测试函数中设置的一个临时缓冲区数组I2c_Buf[2047],与中断中的全局变量数组AD_BUF[6][32],地址重合,
全局变量     AD_BUF起始地址:0x20004028
临时变量     I2c_Buf起始地址:0x20003E18
看到网上很多资料说临时变量是入栈的,地址是从高地址向低地址方向生长的,如果是这样的话,这两个地址是不会覆盖的,可是实际调试发现是全局变量的 AD_BUF地址里的数据完全和 I2c_Buf里面的数据一样。。。。也就是说keil MDK里面的临时变量没有入栈。。。。。。我用的是keil MDK uvision4.
i55 发表于 2013-1-21 15:45 | 显示全部楼层
局部变量是入栈的,临时变量是个什么玩意?
ayb_ice 发表于 2013-1-21 15:47 | 显示全部楼层
应该是入栈的
是不是还没有分配就已经产生中断了
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 15:47 | 显示全部楼层
不好意思说的就是局部变量。。。。。
我觉得关键是编译器分配原则 ,感兴趣的话 可以看看帮助文档里面编译器的分配原则,里面讲的很清楚,然后弄个简单的例子自己试验一下。 我认为  发表于 2013-1-21 19:15
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 15:51 | 显示全部楼层
//测试用
void I2C_Test(void)
        u16 i;
        u8 p[]="succes";
        u8 a[]="sorry";
        u8 I2c_Buf[2048];
        for(i=0;i<2047;i++)
        I2c_Buf=i;
        I2C_WriteS(CAT1161_ADD,0,I2c_Buf,2047);
        for(i=0;i<2047;i++)
        I2c_Buf=0;
        //读100个
        I2C_Read(CAT1161_ADD,0,I2c_Buf,2047);
        for(i=0;i<64;i++)
                if(I2c_Buf!=i)
                        write_string(15, 7, a);          //显示“失败”
                                while(1);
           write_string(16, 1, p);                //显示“成功”
就是I2C_TEST函数里面的I2c_Buf
i55 发表于 2013-1-21 15:53 | 显示全部楼层
堆栈溢出了,鉴定完毕。
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 15:55 | 显示全部楼层
Program Size: Code=27600 RO-data=1496 RW-data=5356 ZI-data=13020
我用的芯片是STM32,RAM有64K啊。。。。值用到了1/6的数据区啊。。。。。这么不耐用吗?
i55 发表于 2013-1-21 15:58 | 显示全部楼层
sct文件设置成64k了么?
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 16:01 | 显示全部楼层
我就是这么设置的。。图片在附件里
ayb_ice 发表于 2013-1-21 16:15 | 显示全部楼层
这有什么难的,看看反汇编就知道了
ayb_ice 发表于 2013-1-21 16:20 | 显示全部楼层
自己看吧
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-21 16:59 | 显示全部楼层
是我理解错了,我定义的局部变量数组I2c_Buf[2047],应该算一个整个变量,编译器分配好2047个字节的栈区后,将计算好的地址赋给I2c_Buf,因此I2c_Buf[0]的地址是栈区的低地址,
sky大花猫 发表于 2013-1-21 18:11 | 显示全部楼层
存数据都用存储器的 没有像这样2000个数据都用内存的。。
渤海三叠浪 发表于 2013-1-21 19:04 | 显示全部楼层
关键看分没分配内存啊  有的临时变量 和别的公用一个  当然没分配了  有的就分配啊
349264710 发表于 2013-1-21 20:48 | 显示全部楼层
楼上有人说了,就一句话,局部变量在栈中,而st的启动代码,默认栈为1K,当然分配不了2048字节,栈溢出鸟。
 楼主| dagexp 发表于 2013-1-22 08:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,确实是栈溢出了,查看了起动文件,栈的默认大小是1K。。。
Stack_Size      EQU     0x00000400
还有一开始我理解错了,我定义的局部变量-----数组I2c_Buf[2047],我想当然的认为每个数组单元I2c_Buf【i】的地址应该是由的,虽然是入栈,但是数组是作为 一个变量整体的,所以虽然入栈的地址是由高地址向低地址增长,但是每个数组单元I2c_Buf【i】的地址应该是由低到高的,
zzz1367 发表于 2013-1-22 09:53 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
贞观之治 发表于 2013-1-23 12:41 | 显示全部楼层
这个很容易产生隐含的错误
zxm19820916 发表于 2013-7-26 16:54 | 显示全部楼层
学习了。避免了以后范同样的错误。
z755924843 发表于 2013-7-26 21:42 | 显示全部楼层
受教了 。
